Спасибо, интересное замечание. Проверю. Вроде я не парковал.
SyncTaget: RA[ 23:08:11] DEC[ -19:34:09 ]Sync Data too big...Ignoring.Target RA=19:09:15Sync RA=23:08:11Target DEC=+90:00:00Sync DEC=-19:34:09
SyncTaget: RA[ 18:00:22] DEC[ +40:00:00 ]Sync Data too big...Ignoring.Target RA=12:21:18Sync RA=18:00:22Target DEC=+17:43:42Sync DEC=+40:00:00
ЦитатаSync Data too big...Ignoring.Командой SYNC нельзя отправлять телескоп на звезду, сначала команда MOVE, и далее в окуляр подгоняете точно и тогда только синхронизация.А меняла она свои координаты потому, что угол между текущей позицией и новой был меньше 45 гр. Если так синхронизировать, то компенсируемая ошибка будет огромной.
но и вредна, так как вносится рывками, мешая гидированию
Цитатано и вредна, так как вносится рывками, мешая гидированиюКто вам такую глупость сказал?! Такого я еще не слышал никогда. Это никак в принципе на ведение не может влиять, тем более на гидирование.Что вам нужно подробнее? Я вам написал ли то, что у вас получается когда вы пытались отправить телескоп командой SYNC. Вам нужно:1) Прочитать инструкцию по EQMod2) Соответствие инструментальных и программных координат. Чтобы телескоп смотрел туда же, куда показывают координаты на мониторе компьютера. Этого можно добиться при выставлении полярной звезды и выравниванием полярной в экумоде.
Я захожу в старкалк или максим, ищу Вегу, давлю правой кнопкой мыши и прошу Sync to Vega. Монти меняет свои координаты на Вегу, я продолжаю снимать дальше.
ЦитатаЯ захожу в старкалк или максим, ищу Вегу, давлю правой кнопкой мыши и прошу Sync to Vega. Монти меняет свои координаты на Вегу, я продолжаю снимать дальше.При этом в мозгах экумода возникает очень большая разница по координатам между текущими координатами и реальными инструментальным. Так как в экумоде не назначается абсолютная координата, а считается через эту разницу, дельту. И эта разница не может быть больше 45 гр. это программно задано, от этого он и пишет: Sync Data too big...Ignoring. Ничего особо страшного не будет, пока в списке привязки меньше 3 звезд.
Цитата: NIF от 14 Фев 2011 [11:20:23]Цитата...Вы назначаете объект к Востоку от меридиана, внутри установленного лимита координат, а в случае "гонит монтировку чёрте куда", Вы назначаете объект на Западе от меридиана, и монтировка пытается переложить трубу в восточное положение....1. А с этим можно как то бороться?2. Как поведет себя монтировка, если труба пересекает меридиан В ПРОЦЕССЕ съемки/наблюдений?в eqmod-е есть флажок Pier Flip - он определяет будет ли перекладываться труба с одной стороны на другую при пересечении меридиана.Однажды фотографировал что-то и в процессе экспозиции объект пересек меридиан. Я был несколько шокирован, когда между кадрами вместо простой подвижки на 5 пикселей монтировка поехала перекладываться вверх ногами
Alexandr_V , подскажите пожалуйста, где в екумоде версии 1.22 флажок "Pier Flip" , я у себя не нашел. У меня тоже монти "перезакладывается" при пересечении меридиана - при команде повернуть к объекту; если он с другой стороны меридиана, труба идет по максимальному пути. Ни при каких комбинациях настроек окна "Mount Limits" ситуация не меняется. В инструкции про это ничего не нашел.
Alexandr_V, спасибо за ответ. "Максима" не использую, так как я визуальщик. А в настройках драйвера снял галку "Auto Meridian Flip". На симуляторе, по крайней мере, стало все нормально. Доберусь до телескопа на даче, попробую.P.S. Инструкция к Екумоду по-прежнему вызывает много нареканий ( у меня), некоторые моменты излишне подробны, а те, которые требуют подробного изложения, слишком лаконичны.Впрочем, предъявлять подобные требования к бесплатному софтутоже нельзя.
Думаю, если у кого-то есть монтировка с ГО-То, наверняка есть комп. Не использовать возможности программ- планетариев в таком случае не очень логично.
Модератор наверняка сочтет за оффтоп, но рискну спросить:а сколько вы знаете пользователей екумода, и есть ли среди них те, кто прилично владеет техническим английским?Задаю этот вопрос потому, что сложилось такое впечатление,что все осваивают его методом тыка. Я пару лет назад пыталсяс помощью онлайн-переводчика переводить интересующие меня куски, получалось плохо. Размещал на форуме, надеясь, что знатоки поправят. Ответного энтузиазма не увидел.
