A A A A Автор Тема: Вопрос новичка по Sky Watcher ...  (Прочитано 4712 раз)
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
Re: Вопрос новичка по Sky Watcher ...
« Ответ #20 : 11 Фев 2011 [20:43:19] »
Спасибо за разъяснения.. То есть в принципе SW МАК 102 неплохой выбор? Но я так понял, у него слишком большое время уходит на подготовку к наблюдениям в зимнее время . Так ли это? .А у нас морозы и в -30 не редкость.
В качестве первого телескопа с небольшим бюджетом посоветую вместо МАКа взять рефрактор с небольшим фокусным расстоянием 1:6-1-:7(такой использую уже много лет в качестве второго ,портативного телескопа(WO Zenitstar 80/480,с штативом Slik 400DX)),в отличие от МАКа с длиннофокусным окуляром получите огромное поле ,такую же компактность и есле затянет оставите на гид. До 150мм,если брать то рефрактор.Бюджетный телескоп ,один и надолго -SW 909 ,выбор не очень велик.Маленький  МАК ,когда поймете ,что он Вам не подходит -только продавать.
Какой телескоп не купите ,всеравно второй покупать прийдется! :)
Оффлайн Рамис
  • Благодарностей: 11
  • Звезды не гадалки, а сказители.
    • Skype - Galiaf 123
    • Сообщения от Рамис
« Ответ #21 : 11 Фев 2011 [20:55:02] »
Спасибо за совет... Значит придется МАКи исключать из списка потенциальных покупок. С рефдекторами боюсь возни с юстировкой много будет.. Так что скорее всего SW909 для начала. Или его аналоги других фирм...
Юстировка рефлектора не столь сложная задача и не так часто это требуется делать (а вот юстировка рефрактора,если такова понадобиться,куда сложней).
А телескоп на большое расстояние придется переносить на себе?
Celestron Advanced C8-N(EQ5), Veber 90/900 (EQ4),Veber БП 10х50 FF
Оффлайн SadKnightАвтор темы
    • Сообщения от SadKnight
« Ответ #22 : 11 Фев 2011 [20:56:21] »
Не совсем. Думаю км 5-10 от силы.
« Ответ #23 : 11 Фев 2011 [20:57:17] »
Значит думаю взять для начала SW BK909EQ2или BK102.  Правда возникает последний уже вопрос ...
Что лучше взять - короткофокусный BK 102  или  BK 909?  Или все-таки заплатить побольше и взять длиннофокусный BK102 ? И какая монтировка покрепче будет -AZ или EQ2 ?
Оффлайн Рамис
« Ответ #24 : 11 Фев 2011 [21:04:57] »
Тоскать на себе телескоп с весом 15-20 кг на расстояние 5-10 км... силенок понадобиться не мало  ;)
Оффлайн Рамис
« Ответ #25 : 11 Фев 2011 [21:08:10] »
По крепкости (устойчивости) монтировки AZ и EQ2 сравнивать нет смысла,устойчивость в оснавном зависит от веса самой оптической трубы.Если же надумали взять рефрактор,то SW BK 909 EQ2 (телескоп начального уровня) для начала вполне сойдет.Если же сможете немного подкинуть,то SW BK 102 длиннофокусный будет еще лучше.Но все же,если с переносом телескопа с места на место проблем не будет,лучшие варианты,это SW Dob 10" или SW Dod 12".
« Последнее редактирование: 11 Фев 2011 [21:20:17] от Рамис »
Оффлайн Рус
  • Благодарностей: 18
  • Касымов Руслан
    • Сообщения от Рус
« Ответ #26 : 11 Фев 2011 [21:08:29] »
Каждые 500 метров телескоп будет тяжелеть на 1 кг ;D
-Sky-Watcher Dob 10" (продан)
-Celestron Astromaster 114AZ;
Журнал "Популярно об Астрономии"
http://astrojurnal.ucoz.ru/
« Ответ #27 : 11 Фев 2011 [21:15:40] »
Так и не ответили про рефракторы.. Жаль ..
А к чему вопросы про расстояния?  Конечно при выборе учитывается и вес скопа+монтировки.. Будем носить... Предполагается иногда и выезд друзей со мной для наблюдений.
Оффлайн Рамис
« Ответ #28 : 11 Фев 2011 [21:26:29] »
      A=F*S
« Ответ #29 : 11 Фев 2011 [21:28:41] »
Что это было?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #30 : 11 Фев 2011 [21:32:30] »
Если брать рефрактор, то начиная со 102 мм - у них уже все детали металлические. У 909 - оправа объектива из пластика. При Ваших морозах лучше не рисковать - были сообщения о том, что пластик на морозе лопался.
Ахромат лучше длиннофокусный. Для планет однозначно. Чем больше фокус (при равном диаметре), тем выше Штрель - основной показатель качества.
Теоретически возможный полихроматический Штрель в 1201 в районе 0,72, с желтым светофильтром в районе 0,78, что весьма неплохо для бюджетного телескопа (и без центрального экранирования). Я в том смысле, что величину остаточной сферической аберрации и комы децентровки можно изменять юстировкой объектива, с рефлектором такой номер не пройдёт, там требуется только хирургическое вмешательство в оптике.
Справедливости ради стоит сказать, что не всегда и объектив китайского рефрактора можно нормально отюстировать :).
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Рамис
« Ответ #31 : 11 Фев 2011 [21:34:56] »
Либо SW BK 102 длиннофокусный либо SW Dob 10" или SW Dob 12"
Оффлайн Sushkoff
    • Сообщения от Sushkoff
« Ответ #32 : 11 Фев 2011 [23:48:55] »
SadKnight У короткофокусного рефрактора больше поле зрения, но и больше хроматизм. Т.е. он больше подойдет для наблюдения дипскай и звездных полей, а для планет и Луны- едва ли. У длиннофокусного рефрактора меньше поле, но и меньше хроматизм, т.е. он больше подойдет для наблюдения планет и Луны, но и дипскай в него наблюдать вполне можно. Таким образом, длиннофокусный рефрактор более универсален. Единственное, что поначалу могут возникнуть проблемы с поиском объектов, но тут выручают длиннофокусные, широкоугольные окуляры, ну и опыт. Ну, про мобильность и так понятно.
« Ответ #33 : 12 Фев 2011 [00:02:17] »
Спасибо за комментарий. Значит теперь точно SW 909.  Жаль денег на 102мм апертуру не хватает.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #34 : 12 Фев 2011 [00:06:56] »
лучше 1501 или хотя бы 15075. Ибо 150мм соберут в 2.8 раз больше фотонов, чем жалкие 90мм.
Оффлайн Sushkoff
« Ответ #35 : 12 Фев 2011 [00:17:49] »
Это да. Тем более Вы писали, что наблюдать будете за городом, и в приоритете у Вас дипскай.
Оффлайн Marvin JK
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от Marvin JK
« Ответ #36 : 12 Фев 2011 [01:30:22] »
Если наблюдать за городом и в приоритете дипскай, то как ни крути, а смотреть нужно в сторону Добсона.
Bresser AR-152L 152/1200 Petzwal EXOS-2 AutoStar, маленькая гляделка Omegon AP 66/400 ED  на  Vixen Mini Porta и бинокль Nikon Monarch 5 16x56
3 ноября 2022 года. 9 ч 12 мин по местному времени. Высота 8848
« Ответ #37 : 12 Фев 2011 [15:04:43] »
Если сравнивать SW 909 и BKP 130-рефлектор  с точки зрения удобства эксплуатации и качества наблюдений deep sky ...Что скажете? Цена у них примерно одинаковая, только слегка напрягает проблема юстировки и термостабилизации рефлекторов.. Просто мне в магазине посоветовали этотрефлектор, как скоп с большей апертурой...
Оффлайн Урий...
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Урий...
« Ответ #38 : 12 Фев 2011 [16:29:38] »
Вы будто не видите, что вам люди отвечают. Вы или не вникаете или до вас не доходит?
Оффлайн Рамис
« Ответ #39 : 12 Фев 2011 [17:41:30] »
Если SW BKP 13065, то это короткофокусник с корректором.Если же SW BKP 1309,то данный вариант конечно по апертуре выигрывает у SW 909.
За те же деньги сможете преобрести SW Dob 6".
Юстировка рефлектора это не проблема.
На термостабилизацию конечно уйдет не мало времени,час,может чуть больше.Но Вы можете модернезировать трубу,можете установить на стенку трубы кулер.для охлождения ГЗ.Либо просто напросто можете обдувать ГЗ бональным бытовым вентилятором нпример.
