0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Сама проблема очень быстрого разворачивания и безаварийного отделения эфимерного паруса - отдельная инженерная сверхзадача.Да. Окультер не сможет закрывать парус все время. Значит должна быть сложная многостадийная схема раскрытия. Видимо раскрываться должна тяжеленная (в тонны) подложка типа парашюта. После быстрого раскрытия должен произойти процесс (сублимация пластика в жаре близкого Солнца?) который мягко и точно отделит тонкую структуру в граммы от тонного несущего стапеля. При этом солнечное давление уже будет толкать сам стапель и запускающий окультер. В общем тут проблем - масса.
Ничего подвесить к ней вы не сможете.Ускорение в сотри g в начале выстрела не позволит использовать никакие "гондолы". Вся структура зонда (датчики-телескопы, антенны связи, генераторы тока, вычислительная сеть-мозг робота) должны быть РАСПЛАСТАНЫ по поверхности тончайшей структуры.
Или что РЕАЛЬНО действительно можно сделать?
По старинке на пиропатронах не подойдёт?
Сверхжестких ограничений на массу-плотность конструкции в целом у нас нет, они только для Паруса. Всё летит в собранном упакованном виде, за термоэкранами, бла-бла-бла, долетает до интересующей нас околосолнечной точки. 1 залп - надуваем двояковыпуклую "подушку"2 залп - рубим её по периметру на 2 части: "переднюю" (собственно Парус-зонд) и "заднюю" (конструктивно-вспомогательную + пригодную для попутных задач). 3 залп - сворачиваем/складываем Заднюю по принципу бытового зонтика. Парус остается раскрыт и с этого момента ничем более не затенен.
Неправильно ставите проблему. На самом деле есть проблема, которую можно решить одним из двух возможных способов - либо сделать компактную электронику, выдерживающую до 500g, либо научиться "размазывать" электронику по тонкому парусу. И совершенно не факт, что второй способ окажется легче первого.
Прежде всего надо поумерить аппетиты относительно пикового ускорения и, соответственно, плотности. Реально на что можно расчитывать в этом столетии - это 25-50g (т.е около 10-4 кг/м2), и то при значительном R&D и реальной заинтересованности в получении результата.
Интересно кстати, что увеличение на порядок удлинит время полета всего в 3 раза: до 1000 лет.
А ведь ее придется еще и свертывать снова, если хотим по достижении цели использовать парус как передающую антенну. Иначе до цели долетит не парус, а дуршлаг или рваная тряпка То есть, нужно разрабатывать, фактически, сверхтонкий и сверхпрочный "зонтик"...
Но не она тут будет главной. Самой пиротехникой так много и так ровно мы не раскроем. Да и зачем ею если есть другая СИЛА?
Еще. Стропы должны быть расположены так, что купол будет не сферой а плоским.
Еще. Парус желательно раскрутить. Это можно сделать на стадии раскрытия купола и опять же за счет набегающего потока света или за счет абляции (Солнце ведь тут не детское). Энергии на все процессы тут - хоть отбавляй.
Никакого раскрытия не надо. Из-за окультера либо запускается плоский аппарат, либо окультер это сбрасываемые щиты с этого аппарата.
Главная политическая мысль. Сотрудничество - не метод прогресса. Метод настоящего прогресса - СОРЕВНОВАНИЕ. "Я волком бы выгзыз... глобализм..." (с++)
Поэтому у меня появилась смутная идея как-то совместить парашютно-надувную систему. Но так как я не сообразил как это сделать то выше описал чисто парашютный механизм.
В результате сублимации сбрасываются все элементы и парус освобождается.
Но как переживет раскрытый парус и стропы 1000 лет пути? Ведь им в конце придется держать порядка 14g при торможении! Собрать и раскрыть по новой - я не вижу технологии. Та технология что я вижу (испаряющаяся подложка) - одноразовая.
Но интуиция (возможно неверная) мне подсказывает что надувать мы будем дольше (нунжы считанные секунды) да и по массе надувать получится тяжелее.
У нас имеется приличная. нормаьная антенна. Но энергия для нее? Можно использовать набегающий поток (но опять - как?) а можно использовать бортовые радиозитопные источники (но опять таки в граммы массой!).
Если вы подвесите электронику на стропах (как парашют, например) то у вас не выдержат стропы такую перегрузку при старте.
Я мало верю что мы (наша цивилизация) готова сразу же перейти к проектам, результаты которых надо ждать тысячу лет. Начинать надо с сотен. Мы ведь недавно даже на десятки не рассчитывали. Успех "Пионеров" и "Вояджеров" ведь для нас был неожиданным. Никто ведь не помышлял что экспедиция длящаяся три десятка лет может радовать. А она радует!
И сам парус будет в десятки километров в диаметре.
Потому что помимо удельного импульса у звездолета-ракеты должна быть соответствующая полезная ЭНЕРГОВООРУЖЕННОСТЬ. То есть ватт полезной энергии ракетной струи на килограмм пустой массы ракеты!
расход урана 0,008 г/с
Уран сам и является рабочим телом, точнее продукты его распада. Отсюда и такой эпичный УИ - продукты распада разлетаются со скоростью 3-5% световой, направляясь магнитным соплом в одну сторону.
Двигатель на осколках деления уже вполне реален
т.к. межзвёздная миссия всё равно занимает столетия, 16 лет - всё равно что миг. А УИ важнее.
От Солнца мы разгоняемся парусом.
Но за эти 16 лет у вас корабль набирает ничтожную для МП скорость 75 км/с.
А есть какой-то прототип? На чем основано мнение о его реальности?
Вам ведь нужно получать немаленькую энергию для создания магнитного поля, то есть отбирать энергию у осколков деления. И разгонять вы должны те же осколки. Плюс неясно, как вы собственно получите доступ к осколкам деления, если они образуются только в активной зоне - в "ядре" топливной загрузки реактора? Тепловую энергию отбирают прокачивая теплоноситель, а вот как оттуда "выгонять" ионы - неясно.
Потом, состав продуктов распада очень неоднороден, а для ионного двигателя это тоже плохо.
Полная энергия распада этой массы 576 МДж. То есть при таком секундном расходе полная мощность осколков 576 МВт. Уже вдвое меньше заявленных 1000. КПД ведь не может быть больше 100%
В вашем случае как раз понадобился бы 10-километровый парус. Многовато будет.
А сколько будет тратиться энергии на циклотронное излучение?
