A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1606074 раз)
Оффлайн vsevolodsonАвтор темы
    • Сообщения от vsevolodson
« Ответ #2020 : 05 Окт 2012 [09:14:27] »
Я был лучшего мнения о Вашей грамотности.
В этом источнике потери на излучение даны безо всякого рассчёта (30%). У меня сильные сомнения.
SkyWatcher 100мм Eq2
Homo homini lupus est
Оффлайн gans2
  • Благодарностей: 22
  • Орган освоения космоса
    • Сообщения от gans2
    • Канон романа "Роза и червь"
« Ответ #2021 : 05 Окт 2012 [09:31:41] »
Вы недостаточно авторитетны. попробуйте посомневатся с учебником физики для аспирантов. Семенов вон привязался к КПД. К охлаждению у него вопросов не возникло.
Потому что гладиолус, ага.
никакого корпуса у ТЯРД не должно быть, мало того - необходимо минимизировать площадь обращенную в сторону плазмы у всех элементов конструкции. Токопроводящей стенкой для МГД-стабилизации плазмы, а так же отражателем СВЧ-излучения, служит сетка из микропровода, образующая цилиндр, охватывающий весь плазмоид, общим весом всего несколько десятков килограмм.
« Ответ #2022 : 05 Окт 2012 [10:04:46] »
Учебник физики говорит, что для меньших потерь на излучение плазму следует как можно быстрее заставить пройти т/я-реакцию и эвакуироваться через магнитное сопло. В пределе такой открытый пробкотрон превращается в магнитное сопло взрыволёта. Но даже там 80% энергии плазмы за микросекунды уходят в рентген. Почему же тогда по-вашему в пробкотроне дела должны обстоять наоборот, лучше? Не понимаю. Здесь какая-то ошибка. Возможно, она в моём понимании процессов. Буду благодарен, если укажите на неё, так как очень хотелось бы разобраться в этом вопросе.
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #2023 : 05 Окт 2012 [10:39:40] »
Возьмем даже эти 80% потерь, из которых 1/10 попадает на корпус. Чтобы излучить эти 240 МВт радиаторами даже 1000К температурой (50 кВт/м2) нужно 4800 м2, т.е. три панели (каждая напротив пояса несущей фермы по радиусу от плазмы) длиной 120м и шириной метров 8. Жить можно. Турбокомпрессоры, конечно, условно не показаны... И масса 40-50т.
А вот малая тяга приводит к тому, что при полете до Альфы Центавра звездолет даже разогнаться не успевает :).
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн gans2
« Ответ #2024 : 05 Окт 2012 [10:56:09] »
Это не звиздалет. Это зонд. Пилотируемое на этом не полетит. Только внешний подвод энергии. Такто.
Оффлайн gans2
« Ответ #2025 : 05 Окт 2012 [10:59:05] »
Центральный соленоид реактора ТЯРД будет состоять из узких, не шире 100 мм отдельных колец внутренним диаметром 2 500 мм, занимающих всего 10% длинны поля соленоида, как указывается в частности в [4] . Всего будет 100 таких колец, с шагом в 1 метр. Каждое кольцо состоит из следующих конструктивных элементов (изнутри к наружи): - газоохлаждаемого экрана-поглотителя рентгеновского излучения - пакета толщиной ~50 мм из листов вольфрамовой фольги, между которыми циркулирует газ-охладитель - дейтерий. К краям экрана крепится сетка из микропровода.
Оффлайн AlexOrex
  • Александр Орешко
« Ответ #2026 : 05 Окт 2012 [11:29:33] »
Собственно, я и брал 10% площади корпуса. А куда отдает энергию дейтерий?
Ну да, я прикидывал вариант автомата с лазерным разгоном (можно заменить на просто подвод энергии), торможением магнитным парашютом и дотормаживанием вот этим виверн-джетом. Тогда кое-как сходилось, особенно на 20 световых лет. Для пилотируемых дрынолетов приходилось вводить мегаоптимистичный коэффициент масштабирования: при увеличении размера линейно масса растет квадратично а мощность кубически. И тысячи сборщиков, десятилетиями бороздящих поверхность Луны и атмосферу Урана, чтобы набрать гелия-3.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [11:35:34] от AlexOrex »
  • Благодарностей: 729
« Ответ #2027 : 05 Окт 2012 [11:33:57] »
Не хотел открывать рот, но придется.
О виверн-джет, разумеется.
Все потери из зоны реакции в первоисточнике (работе Виверна) даны в таблицах с м2 плазмы. Нейтроны, СВЧ, рентген. Отсюда можно получить все что хотите. Хоть по всему реактору хоть на погонный метр. Габариты плазменного шнура есть. Умному - достаточно. (да, еще в пробках и инжекторах! я задолбался все это складывать и вычетать в свое время.)
За счет чего горит реакция?
СВЧ с эффективность 90-85% возвращается назад тонкой сеткой-отражателем, и если Q=10, то прикиньте этого достаточно чтобы греть плазму. С головой. То есть, сетка отражает СВЧ назад и плазма самоподдерживается таким образом. Чуть больше 1/10 энергии реакции достаточно чтобы она сама себя поддерживала.
Откуда у Виверна все эти цифры?
Вообще говоря, они от части эмпирика от части - расчет из теории. Я  как-то, читая всю (не поленился!) переписку Виверна с Факиром на А-базе дернул оттуда брошюрку Головина "Малорадиоактивтый управляемый термоядерный синтез", которую Факир передал Виверну приватно (через личку), а Виверн ее, по простоте душевной, выложил всем, мол берите и пускай никто не уйдет обиженным. Факир тут же начал сокрушаться, мол, придержать хотел первоисточник. Не всем давать, а только достойным. Мол, не надо было и Ввиверну в народ такую ценность кидать. Виверн посыпал говору пеплом, но птичка улетела. Не знаю как народ, но я ее дернул с лихорадочностью фанатика. Открыл…
Сказка! Коротко и по-существу! Все оценки, кривые. Песня! Так вот, насколько я понял, все расчеты Виверна - из это ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ брошюрки.
Я ее бы выложил приложением к статье Виверна. Но именно памятная беседа Факира с Виверном меня удержала.
Но если не вдаваться в детали, в чем минусы идеи?
Первое. Это магнитный термояд. Это попытка держать плазму. А плазма - зараза сверхнеуправляемая. Диссертаций вокруг нее навалили за пол века - тьму! И, кстати, там везде "школьная" физика. То есть классическая. Но плазма- очень необычное состояние материи. Сверхнеуправляемое. Поэтому там двигаются маленькими шажочками. Не помню точно, но если получен результат на установке габаритами N следующий шаг - установка габаритами 2N. Теория - теорией. Но она шаг за шагом проверяется практикой. Вот ИТЕР - это считай последний шаг для токомаков. Потолок. И для них - своя теория. Одни эффекты там важны, другие - нет. В открытых ловушках чуть другие проблемы. И открытые ловушки в металле все еще на стадии лабораторных образцов. Не повезло им. Их единственное достоинство - близкая к единице бэтта. Но это имеет смысл только для дейтерий-гелиевой реакции. Там нужно предельное давление плазмы (почему - в брошюрке, надо кривые видить). Она как раз на грани возможностей (по напряженности магнитного поля) и горит. То есть в токомаке гелий с дейтерием не спалишь. Но смысла исследовать эту реакцию не было. Гелия на земле нет (третьего гелия). И ловушки со своим супер-бетта нафик никому оказались ненужны. Не мейнстрим.
Дейтерий-дейтерий - самое лучшее термоядерное топливо. Его везде как грязи. Буквально. Но его никто палить уже давно не собирается ни в открытых ни в закрытых ловушках. Хотя это спорный вопрос, но эта реакция третья по "тугоплавкости". И магнитный термояд на нее уже с 70-х не замахивается. Все надежны  на дейтерий-тритиевую дрянь (первая по тугоплавкости) со всеми вытекающими или на гелий-дейтерий (вторая), если гелий будут возить с Луны. Как раз эта мысль про гелий с луны и возгарелась в головах термоядерщинов во второй половине 80-х.
Двигатель Виверна по габаритам - точная копия проектов энергетических реакторов середины- конца 80-х. Был ренессанс в открытых ловушках именно тогда. Последний выдых господина Пэ-жэ. Уже в 90-х СССР сдох.
То есть в этом смысле, всем его цифрам возникшим "из ниоткуда" можно доверять как себе. То есть не сильно, но можно.
Что сделал Виверн? Он облегчил конструкцию, превратив ее в дырявую трубу и чуть перекосил пробки, открыв одну сторону  (кстати, там может быть масса вариантов, как кстати и вариантов открытых ловушек. ГДЛ и Амбиполярная ловушка не совсем одно и то же).
То есть. Если оценки столпов термояда из курчатовской конюшни конца 80-х были верны, то прав и Виверн. Будет все работать как он пишет.
Но в чем проблема его 100-метровой трубы? У нее слишком маленькая тяга. УДЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ которая для звездолета (как я тут уже "открыл") должна возростать в КУБЕ от крейсерской скорости корабля.
Виверн-джет при желании можно впихнуть в ряд межзвездных задач (надо признать). Но именно в таком виде он малопригоден. Мои прикидки показывают что дабы сея идея (если она верна) сколько-нибудь была применима к звездолетам (по взрослому) размер двигателя надо увеличить МИНИМУМ в 10 раз. Объем увеличится в 1000 раз (и значит мощность), а поверхность (то есть грубо масса) в 100 раз.  Выигрыш в  удельной мощности 10. Тогда можно вложиться в  звездолетные требования.
Труба получаетяс 1 км длиной.
НО! Что такое увеличить габариты установки в 10 раз? Это совсем новые условия.
Кстати. Не факт что худшие. Напротив. Чем больше установка, тем легче в ней держать плазму. Это хорошо известно. Но и чудо с СВЧ-самоподогревом тоже становится в 10 раз слабее (почему?- подумайте)
Самая большая проблема с таким масштабированием: так как реакция идет в объеме, а утечка энергии с поверхности (рентгена, нейтронов, СВЧ) то плотность всей этой дряни возрастает десятикратно (хотя на самом деле чуть меньше, почему - тоже думайте сами). И вот тут возникает вопрос - как конструкция на это отзовется?
Много что придется переиграть. И возможно ничего не срастется.
В общем. Как и любая идея в области МП это не панацея. Это тема для развития. Для научного и инженерного поиска. Для открытий, догадок, разочарований. И что в конце- неизвестно. Может ничего и не срастется. А может и получится что-то по-настоящему ценное.
К чему это я говорю? К тому, что после статьи Виверна нефик сотрясать воздух, топтать клавиатуру попусту дилетантскими разговорами "полетит-неполетит". Все поверхностные оценки уже слиты в работу Виверна. Кто бы тут не тужился своим умишком- больше не выдаст. Все! Перове приближение есть!
Хотите глубже вникать? Вникайте! Но языком тут болтать бесполезно. Разговоры о том сработает идеия или нет - разговоры детей о превосходстве отцовских машин.
Хотите по взрослому разобраться? Надо брать больше, считать глубже. В общем работать уже предметно и почти профессионально. Хотя бы перечитать ссылки, которые Виверн вывалил.
Я лично перечитал и его ссылки в работе и то чего там нет  и даже законспектировал все базары на А-базе пятилетней давности. Кстати, очень содержательные.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [11:46:15] от alex_semenov »
Оффлайн gans2
« Ответ #2028 : 05 Окт 2012 [11:34:20] »
А его инжектируют в плазму.
« Ответ #2029 : 05 Окт 2012 [12:00:35] »
Причём рентгена в 2 раза больше, чем СВЧ, согласно источнику. Поэтому отражение СВЧ выглядит как попытка прикрутить обратно голову уже дохлому трупу, чтобы он не умер.
Если за 1 раз отражается 0,9 частей СВЧ-излучения, то за секунду плазма сохранит 0,9k энерии, где k - количество отражений в секунду. Грубо говоря. Учитывая, что течение плазмы в самом открытом пробкотроне будет на порядки медленнее, чем излучения, большая часть энергии всё равно сольётся в металлическую сетку (благодаря поглощению 0,1 энергии излучения) а в плазме останется, по моим прикидкам, примерно одна стотысячная (!) "начальной" её энергии. Даже взрыволёт не успевает выплюнуть свою плазму, чего уж говорить о пробкотроне.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2012 [12:07:37] от vsevolodson »
« Ответ #2030 : 05 Окт 2012 [12:03:34] »
ОК, считайте меня идиотом, но я хочу понять, чем плазма в открытой ловушке лучше плазмы т/я-взрыва в магнитном сопле. Не улавливаю, хоть тресни!
gans2 в очередной раз на ключевые вопросы отвечать не стал. Я уже когда-то пытался подобраться. И теперь ещё вы заняли позу "не удостоился обсуждения с нами".
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #2031 : 05 Окт 2012 [12:08:43] »
А она лучше? КПД в магнитных ловушках выше, но КПД никому не нужен...
im
« Ответ #2032 : 05 Окт 2012 [12:27:57] »
А она лучше?
В том-то и дело, что получается всё наоборот.
Чем отлична плазма файерболла в магнитном сопле от плазмы, истекающей из открытой ловушки. Плотностью. В открытой ловушке плотность плазмы мала настолько, что она прозрачна. Это означает, что в этом случае плазма будет светить всем своим объёмом. В то время как файерболл будет светить лишь своей поверхностью. Квадрат потерь на излучение против куба! Это означает, что если рассчёты ув. Виверна верны, то взрыволёт намного эффективнее пробкотрона. Кроме того, у взрыволёта тяга повыше будет.
« Ответ #2033 : 05 Окт 2012 [12:44:14] »
А она лучше?
Так оно и есть. Естественно, магнитное удержание в первою очередь проверили на предмет двигателей для МП. Почему оно возникает периодически? Потому как физики шалят, не ракетчики. Какой там сходу дали параметр? - Ньютон тяги/МВт. А это ни уму, ни сердцу. Смотреть надо тягу на массу истечения и тягу на массу конструкции. Тогда с первого взгляда понятно, подойдет - не подойдет.
im
Оффлайн gans2
« Ответ #2034 : 05 Окт 2012 [12:52:17] »
Желающие звиздалётить ждут волшебного двигателя с тягой в тонны, хотя бы. А тут граммы на мегаватт. Добро пожаловать в риальный мир... Е=мс^2
О чём можно говорить с фонтазерами? :angel:
Ну давайте про покрой рукавов у скафандров для пыльных трапинок поговорим.
« Ответ #2035 : 05 Окт 2012 [12:57:17] »
Вместо ответов на вопросы - только хамство. Мда... Тяжёлый случай.
Оффлайн gans2
« Ответ #2036 : 05 Окт 2012 [13:49:49] »
"Когда не к чему придратся - придираются к тону"(с)
"Объясните мне я нипанимаю" - как вы уже утомили, фрики...
« Ответ #2037 : 05 Окт 2012 [13:59:25] »
Вместо того, чтобы писать здесь свою злобную хренотень, уже давно в 2х словах могли бы объяснить. Но ведь потешить своё ЧСВ так нужно, ага.
« Ответ #2038 : 05 Окт 2012 [14:27:32] »
Ошибка. Энергия реакции вообще-то покидает ловушку через магнитное сопло.
« Ответ #2039 : 05 Окт 2012 [14:32:15] »
СВЧ отражается СЕТКОЙ. То есть структурой которая в основном состоит из "дырок". Если шаг сетки в 10-20 раз больше диаметра провода, то получается, что сетка глотает только 1/10 -1/20 (вернее 1/5-1/10) рентгена. Остальной пролетает мимо сетки в космос. Сетка получает в итоге тепловой удар: 1-0.85=  0.15 энергии СВЧ и (если считать энергию рентгена в 2 раза большей чем СВЧ) 2*0.2(0.1)=0,4(0,2) от энергии рентгена. Ну и нейтроны, которые по ней попадут, разумеется. Но у них доля не более 2% значит их энергия 0.02*0.2=0,004
Да, очень напряженно в итоге все выйдет. Но все же можно надеяться на лучшее.
Я взял сетку с очень толстой проволокой. Что бы не промазать. Если сетка будет иметь диаметр к шагу 1/50-1/100 то паразитная нагрузку на сетку составит в основном поглощенная СВЧ.
Уловили ход мысли автора?
В этом как раз и суть, изюминка идеи Виверна. Большое в малом!
Если за 1 раз отражается 0,9 частей СВЧ-излучения, то за секунду плазма сохранит 0,9k энерии, где k - количество отражений в секунду. Грубо говоря. Учитывая, что течение плазмы...
Нет нет. Плазма будет свое собственное СВЧ глотать почти как черное тело.  Именно для СВЧ это "почти ничто" (10^14 атомов на см3) будет непроницаемым черным телом. Оно светит но оно же и глотает. Никаких переотражений. Тут все пучком.
