A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1596067 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #17240 : 18 Июн 2024 [17:18:09] »
А лёд зачем? Не проще ли классический холодильник-излучатель? Собственно, это и есть его функция - защита от перегрева, отвод тепла.
  Потому что лед , точнее , твердое состояние вещества, может  не требовать никаких емкостей. А значит экономия на баках. Все равно там в "бездне" газ превратится в лед, так или иначе.
Параметры двигателя должны оптимизировать по времени всего перелета, включая разгон, пассивный участок и торможение.
А отнюдь не по энергоэффективности, как здесь утверждают некоторые несознательные товарищи. Величина разгона ограничена техническими возможностями.
   Разница между межзвездным перелетом и  нынешними "лунными" полетами на углеводородных ракетах колоссальная. И большую часть можно отбросить сразу.
  Самое главное ограничение - энергоемкость источников энергии по отношению к их массе. Даже самые идеальные варианты с большими допушениями дают считанные крохи , по отношению к скорости света.
   А для высокого УИ самое главное как раз таки энергия, сообщаемая рабочему телу. Е=mv2/2.
 Хотим удвоить скорость - надо в четверо энергию "поднять". Хотим в 10 разбольшую скорость истечения, знач и источник энергии должен быть в 100раз мощнее и запасенной энергии тоже во столько же раз больше нести. Желательно при сохранении массы всех элементов, кстати, или хотябы при не значительном ее увеличении. Иначе шило на мыло. И никакого "творческого роста", просто размеры корабля увеличатся, но не крейсерская скорость.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [17:57:03] от Vavanzer »
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Иван Моисеев
  • Благодарностей: 57
  • Navigare necesse est
    • Сообщения от Иван Моисеев
« Ответ #17241 : 18 Июн 2024 [19:07:18] »
"Да, а в попугаях я длиннее!" (с) :)
Оптимизируемый параметр - это не единица измерения, это гораздо страшнее.
im
« Ответ #17242 : 18 Июн 2024 [19:15:05] »
Хотите увеличить скорость при фиксированных источниках энергии?
Читайте Циоркоавского и делайте многоступенчатую ракету.
im
Оффлайн petrovich1964
  • Благодарностей: 265
    • Сообщения от petrovich1964
« Ответ #17243 : 19 Июн 2024 [00:24:56] »
Вы решили проблему охлаждения звездолёта?  :o
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 708
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #17244 : 19 Июн 2024 [05:32:07] »
Гравитация и сопротивление воздуха АБСОЛЮТНО ВТОРИЧНЫЕ затраты мощности при выводе ракеты на орбиту.
Тогда почему лунный модуль Армстронга, который взлетел с Луны и добрался до Земли гораздо меньше ракеты, которая этот модуль на Луну отправила?
« Ответ #17245 : 19 Июн 2024 [11:01:08] »
Шах и мат Вам, коллега Семенов!
« Последнее редактирование: 19 Июн 2024 [15:06:43] от Иван Моисеев »
im
« Ответ #17246 : 19 Июн 2024 [11:09:28] »
Шах и мат Вам, коллега!
И где я неправ?
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
« Ответ #17247 : 19 Июн 2024 [11:40:00] »
И где я неправ?
Если говорить о НОО, то кинетическая энергия для выхода на неё =mv^2/2 ~ 32 MДж/кг, а потенциальная(гравитационная)=mgh ~ 2 МДж/кг.
Онлайн ivanij
  • Благодарностей: 679
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #17248 : 19 Июн 2024 [12:15:47] »
 Газ не всегда превращается в лёд.
Оффлайн Ulkolainen
  • Благодарностей: 60
  • Верните минусы на форум!
    • Сообщения от Ulkolainen
« Ответ #17249 : 19 Июн 2024 [13:22:25] »
Касаемо единиц измерения, срок полёта можно измерять не в годах, а в ожидаемых продолжительностях жизни (фазы активного долголетия) членов экипажа.
Его, конечно, тянет обозвать "измерением в попугаях", но это тоже будет параметр, потенциально пригодный к оптимизации.
« Ответ #17250 : 19 Июн 2024 [13:58:10] »
Ожидаемая продолжительность жизни - величина неизвестная.
Во время межзвездного перелета большие усилия как Земли, так и экипажей будут направлены на увеличение  продолжительность жизни. Каков будет результат этих усилий сейчас нельзя сказать даже приблизительно.
im
« Ответ #17251 : 19 Июн 2024 [14:58:48] »
О классификации двигательных установок для межзвездных перелетов. ч.1
https://ivan-moiseyev.livejournal.com/308890.html
О классификации двигательных установок для межзвездных перелетов. ч.2
https://ivan-moiseyev.livejournal.com/309236.html
im
Оффлайн cryon
  • г. Пенза
    • Сообщения от cryon
« Ответ #17252 : 19 Июн 2024 [15:02:14] »
Не фантазируйте сейчас продолжительность жизни 100 летних средняя 1.5 года всего. а репродуктивный возраст оптимальный 30 лет, на корабле все будет тоже самое, при чем старики репродуктивно не эффективны для поддержания колонии корабля, они займутся починкой оборудования, полет так и так больше 1000 лет так что сменится минимум 33 поколения и они из замороженных эмбрионов для избижания родственного скрещивания.
« Ответ #17253 : 19 Июн 2024 [15:11:40] »
Согласно земной практике старики занимают командные позиции, а молодежь использует свои репродуктивные возможности на ремонте оборудования.
С какой стати в межзвездном полете будет иначе?
im
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #17254 : 19 Июн 2024 [22:18:06] »
  Эт да. Но!
Тут обмануть природу не получится. Сколько энергии в массе топлива, столько ее и в импульсе по итогу. Я тож думал, что можно за счет увеличения массы и уменьшения отбрасываемой скорости отделаться. В расчетах не прокатило. В тч и в случае разбавления третьим компонентом. Там со всеми этими уменьшениями мощности и тп.
В реакторной системе мож чуть по другому, если ее обрезать до межпланетных скоростей. Может показаться что все очень даже хорошо... Можно даже и пренебрегать КПД, массой и всем прочим.
 В межзвездной теме все меняется на несколько порядков.
 Кстати да. Как раз таки, для реакторной штуки и расчитывал как то на досуге. Что если, не 1й массе всю энергию выдать, а например 10 массам вещества. Получалось что разницы нет. Как раз масса ускоряемого запаса топлива сжирает тот "квадрат" скорости. И получается то же самое.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2024 [22:25:49] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #17255 : 19 Июн 2024 [22:20:15] »
Это даже не величина, а просто какая то абстрактная выдумка. Вилами на воде мазаная!
  Надо брать реальные величины, за минусом еще и поражающих факторов, предвиденных и непредвиденных!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #17256 : 19 Июн 2024 [22:24:42] »
   Все превращается в лед. Если хорошенько охладить!
 А для конкретной задачи, нужен газ , или смесь, или соединение, которые 100% останутся льдом при небольшом давлении, за счет отбора испарившизся молекул для подачи в двигатель...
 Ну и так, к слову, даже кирпич и кусок железа - тоже "лед", при н.у. тк при определенных температурах вообще все превращается в газ и плазму))) У каждого элемента и вещества лишь разная температура кипения. Ну и разложения на элементы, в частности...
« Ответ #17257 : 19 Июн 2024 [22:25:23] »
Мы не ждем милости от природы, но пусть и она не ждет милости от нас.
Обмануть природу - вот наша задача!
Посмотрите повнимательней, как работает многоступенчатая ракета.
Почему многоступенчатая ракета может достичь любой скорости при заданной энергетике?
im
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #17258 : 19 Июн 2024 [22:32:57] »
Чел просто забыл включить в свои формулы постоянно действующие силы гравитации и лобового сопротивления))))  Иначе понял бы, откуда такие сумасшедшие соотношения стартовой массы к полезной нагрузке!  Про это кстати еще в школьных учебниках физики упоминали! В том плане почему при старте с Земли формула Циолковского не работает...
А у меня ее и не было еще)))
 Ну в том плане, что я за очень высокий КПД всех систем. Можно сказать, неземной!
 Эт тут можно охладить все воздухом и водой... А там... Только "сигма*Т^4" к вашим услугам... Ну и испарение чего нибудь!
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #17259 : 19 Июн 2024 [22:36:18] »
  Тут чуть другая тема. Еще и преодоление постоянно действующего ускорения. Чем дольше ракета взлетает и набирает скорость, тем дольше она находится под действием гравитационного ускорения. И тем больше энергии вбестолку уходит.
  Простой пример - вы можете хоть целую вечность жечь топливо в ракете, у которой ускорение 1g. Она просто будет висеть на месте , плеваться топливом и сотрясать воздух! Расходуя свою энергию вбестолку!
