A A A A Автор Тема: Двигатель для межзвёздных перелётов  (Прочитано 1608188 раз)
Оффлайн exeld
    • Сообщения от exeld
« Ответ #11340 : 11 Окт 2020 [09:39:43] »
Вы то ли сами запутались в кинематике точки (которую проходят в 7-ом классе по физике), то ли хотите всех остальных запутать. Оформите хотя бы латехом, чтобы читать было удобоваримо.
А лучше объясните как вы поняли, что в этих вычислениях есть какая то ошибка впринципе.
китаец не то устройство,с которого нормально можно чтото отправить.он для чатиков.
может попробовать графически решить,чтобы задумались?
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #11341 : 11 Окт 2020 [10:31:23] »
рассмотрим случай разгона с ноля до V_max с ускорением a и торможением 2a.
S_razg1=(a×t^2)/2
В первой же формуле ошибка. Ускорение 2a, а путь пишете для a.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн exeld
« Ответ #11342 : 11 Окт 2020 [11:15:33] »
2a при торможении.при разгоне a.
  • Благодарностей: 434
« Ответ #11343 : 12 Окт 2020 [09:26:39] »
На этом форуме есть редактор формул... просто кнопочку нажмите.
В принципе же, если я правильно понял суть идеи. Идея в том, чтоб сократить время активной работы наиболее предельно-нагруженных компонентов звездолета - реактора и двигателя - на значительную величину X, заплатив за это увеличением общего времени полета на менее значимую величину Y. Где Y < X, будучи выраженными в процентах.
Т.е. идея не в том чтобы экономить энергию. И не в том чтобы экономить время. Она в том чтоб сэкономить ресурс двигателя и реактора.
Правильно я понимаю? или нет?
Если правильно. То, некий смысл в этом конечно есть. Вот только, насколько он нужен/не нужен, необходим и полезен / бесполезен. И в каких масштабах. Судить крайне сложно до тех пор пока эти все задачи не начали воплощаться инженерно в металле. Нужность/ненужность этой идеи вскроется тогда, когда (пытаясь создать все надлежащие звездолету технические узлы с надлежащей надежностью) технологии упрутся в потолок практически достижимой надежности. Если это будет потолок по реактору, по двигателю - экономить их ресурс смысл есть. Если окажется, что реактор можно сделать очень надежным, а системы СЖО имеют более низкий потолок, то - гори, гори наш реактор, а нам дожить бы поскорее.
« Ответ #11344 : 12 Окт 2020 [12:08:25] »
Первым этапом всё равно будут многоразовые планетолёты/буксиры, годами таскающие тяжелые зонды/экспедиции/оборудование к внешним планетам. После десятилетий эксплуатации, будет видно, какие агрегаты являются "слабым звеном". Следующие поколения будут лучше, надёжнее, и т.д. Когда какому-нибудь буксиру-пенсионеру стукнет 100 лет, можно будет готовить межзвёздный.
Оффлайн exeld
« Ответ #11345 : 12 Окт 2020 [19:01:42] »
правильно понимаете.
уточню только:не сэкономить даже,а привести его к представимым нам рамкам.
в том примере,что долдонил,время работы ДУ сокращается в четыре раза.взамен на увеличение времени полёта всего на одну восьмую(это если я прав,конечно,но опровергать то не спешат..).
но я аккуратно веду к более радикальному делу.
понятно же,что ничего сильнонапряжённое мы для торможения включить не сможем.столетия прошли.
выкидываем реактивное торможение и рассчитываем на магнитную петлю.если до полтиника кмс надо тормозить пару сотен лет-бог с ним..
полная дельта вэ,набираемая при непрерывном разгоне и торможении,равна двум максимальным или четырём средним скоростям в пути.разгоняемся только до средней.
если я не ошибаюсь то за время в шестнадцать раз меньшее.
в случае полёта до центавры на 200ватт/кг-сотня лет.
уже представимый срок работы,да?и это ещё другие ресурсы системы не использованы.
« Ответ #11346 : 12 Окт 2020 [20:07:20] »
Верно. Чтобы рассуждать о межзвездных звездолетах в металле, и сравнивать ресурс тех и иных деталей, прикидывая как их лучше собрать, и чей ресурс экономить за счет чего - ДО этого надо века прожить после выхода из колыбели.
А мы пока не вышли даже.
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 421
    • Сообщения от Mercury127
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
« Ответ #11348 : 13 Окт 2020 [01:52:43] »
Что на счет движков на конденсате Бозе Эйнштейна?
Вообще забавны наши попытки "расчета" движков для звездолетов на яде - термояде))
Примерно как считать самолет с паровым двигателем))
Надо что-то новое искать и уже примерно понятно куда надо копать, а именно в сторону квантовых эффектов, надо заставить их работать на макро уровне и вуаля.
Вообще нам надо изобрести всего навсего источник постоянного ускорения и Вселенная станет как деревня.
И кстати во Вселенной всё для этого уже есть! Как кремний для чипов всё время валялся под ногами а мы не замечали, Вселенная расширяется с ускорением, вот он источник нашего господства, надо обуздать темную энергию!
Все силы надо бросить туда, на поиски того что на грани знаний а не пытатся на лошадях разогнать Сапсан.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2020 [03:06:39] от Гидразин »
« Ответ #11349 : 13 Окт 2020 [03:11:34] »
« Ответ #11350 : 13 Окт 2020 [07:54:18] »
Термояд по крайней мере в пределах видимой технологии.
А сказочные средства в пределах сказки.
И никакие слова и лозунги здесь ничего не изменят.
« Ответ #11351 : 13 Окт 2020 [10:49:17] »
А можно изобрести всего-навсего высокотемпературный сверхпроводник, работающий градусах при 2000, выдерживающий 50 Тл и нейтронное облучение столетиями. И Галактика у нас в кармане, причем без всяких сказок.
Оффлайн Андрей Курилов
  • Благодарностей: 171
  • homo homini lupus est
    • Сообщения от Андрей Курилов
« Ответ #11352 : 13 Окт 2020 [12:23:56] »
Начинайте, не томите! Галактеко ждёт!
Оффлайн Гидразин
« Ответ #11353 : 13 Окт 2020 [22:02:49] »
За счет замедления времени не нужно, вся Вселенная проходима за десятки лет.
Нет как раз термояд и есть сказка, уже 70 лет скоро льют воду про все эти токамаки, стеллараторы и пр, а воз и ныне там, а это значит лишь одно, лучшие умы заняты наукообразным онанизмом, лучше бы занялись действительно делом искали новые прорывные открытия.
А получается как будто вместо того чтобы взять и отколоть кусок кремня как надо тысячи лет упорно ищете среди валунов на берегу моря острый камушек... Да его там можно найти иногда но толку от этого мало.
« Последнее редактирование: 13 Окт 2020 [22:12:41] от Гидразин »
Оффлайн an
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от an
« Ответ #11354 : 14 Окт 2020 [03:59:52] »
И прямо таки стоят на месте и не понимают почему же ничего не получается?     Только уже сооружается ITER.
Оффлайн ziggyStardust
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от ziggyStardust
« Ответ #11355 : 14 Окт 2020 [06:34:42] »
Их есть и такие... :D
« Ответ #11356 : 14 Окт 2020 [06:39:36] »
Не понял?
Поясните нормально, что хотели сказать.
« Ответ #11357 : 14 Окт 2020 [07:08:25] »
 Дело астроформа(раздела ВЖР) - занятие не новое(это основная мысль). Т.е. переливание из пустого в порожнее - когда уже всем очевидно что на физических принципах XX века никуда не улететь. Не улететь то и не улететь, но можно даже книжку издать - вон в 30-х по паровым самолетам издавали и ничо  :)  :facepalm:.
« Ответ #11358 : 14 Окт 2020 [07:45:33] »
Почему мне приписана цитата, которую я не писал...
Почему эта "цитата" ведет на пост, в котором я обсуждал свой сайт.
...и почему под этой "цитатой" вы разместили ссылку на вирусную помойку, которую приличный антивирус открыть не позволит.
Что за намеки мерзкие.
  • Благодарностей: 729
« Ответ #11359 : 14 Окт 2020 [11:29:53] »
Хотите плюнуть в душу святому?
Ну ну!
Да. Мы - приземленные ублюдки. Мы религиозно-ревностно опираемся на известные физические принципы И ТОЛЬКО НА НИХ.
А вы, я так понял, ЖДУН?
Вы что предлагаете? Ждать новой физики?
ЖДУ НОВУЮ ФИЗИКУ!
Допустим вы правы. Но! Давайте честно. Как на духу. Вас же не устроит ЛЮБАЯ новая физика. Верно?
Новая физика которая объяснит, например, темную материю и энергию, но при этом нисколечко не сдвинет "физические принципы XX века" вас  уже явно не утраивает!
Новой физики еще нет. Но претензии к ней, от вас, ждунов, выставлены.
Много ума догадаться чего же вы ждете - не надо.
Квантовая механика, теория относительности - бесчеловечны. А ожидаемая следующая физика должна будет ГНЕВНО отметить бесчеловечность этой. Так? В частности она должна разрешить человеку бороздить просторы вселенной на сверхсвете! Чтобы бесчеловечно-большая, невообразмо-бесчеловечная вселенная опять ужалась до маленькой и КРЕТИНCКИ-простой картинки как на шаманском бубне...
Ну-ну.
Ждите. Но ждите своей такой "новой" физики МОЛЧА. Как получите именно такую - свистните нам.
А пока молча и тихо тут!
Даже не надо в бубен постукивать (от нетерпения).
А то мы в бубен можем и ответить!
 >:D
« Последнее редактирование: 14 Окт 2020 [14:10:08] от alex_semenov »
