A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 372716 раз)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
В своем 102мм изначально был Штрель 0.95 вообще. Но и то была комка л/3. С ней не видел явно БКП и детали полос Юпитера, микроскопические кратеры внутри Платона.
Ты уже извени Грехов, но я эти "мелкодудки" не считаю телескопами для наблюдения планет, так пукалка под пивок небо показывать девкам.
А вот если бы ты использовал его как астрограф, то тоды другое дело и мы могли бы обсудить влияние штреля на твои астрофото 8)
PS. Я в свой бывший Клевцов 150мм со штрелем 0,74 и БКП видел с завихрениями в хвосте за ним и вестоны и прочие детали.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
В своем 102мм изначально был Штрель 0.95 вообще. Но и то была комка л/3. С ней не видел явно БКП и детали полос Юпитера, микроскопические кратеры внутри Платона.  После ликвидации оной чисто субъективно резкость возросла. БКП сейчас вижу довольно явно, очень резко-тени спутников. Иногда с ЛБ 2х и окуляром 4мм Радианом выхожу на увеличения свыше 3D. Жалко, что сложно фоткать на дифракционном пределе... а так бы хотелось.
Нет, комка тут совершенно не при чем,   это вы  чуток внимательнее смотрели , чем в прошлый раз  или небо чуть получше прошлого. А в прошлый раз невнимательно смотрели, или небо похуже.   А еще более вероятно - это настрой,  раз комка выведена значит обязано стать лучше.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Михаил, это полный бред. При Штреле 0.95 все должно быть видно. БКП видно в телескоп 767 от SW.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Тут либо штрель не штрель, либо наблюдатель без опыта.
Я видел всё небо !
Либо сиинга на момент наблюдений не наблюдалось как такового.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Ну, если речь идёт о единичном наблюдении, то тут и говорить не о чем.
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Рефрактор ED-80 SW
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_371.html
Чуть не выматерился вслух. Это разве не тянет на рекорд подвальный?
   Нормальный допуск не выдержан . А до критерия Максутова , так и вообще , далеко . А Штрель липовый .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
  Обоснуйте плиз!
  Подвал гонит липу?   Преступление должно быть раскрыто, виновные наказаны!
   :police:
Оффлайн serega2007
     Подвал - Наш Храм .
     ПО врет в хорошую для нас сторону . Ну , как пурген , успокаивает радостью .
                                            Серега .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
 Есть , сэр,   спасибо!  Будем знать - чуток подвирает прога.
   Не могли бы вы  назвать пример удачного на ваш взгляд соотв-я,  из ВАГОвской коллекции,   распечатки программы  интерферограмме.
     Или может быть предложить альтернтаивный вариант обработки  данного конкретного 80 ед   с помощью  Ваших численных методов,  с целью ознакомления  с реальной цифрой.
Оффлайн serega2007
     Общепринято сейчас использовать величину среднеквадратичной ошибки и полный размах ошибок . А по штрелю не показательно т.к. разброс между посредственностью и совершенством очень мал . Всего несколько процентов .
                                            Серега .
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Зато он объективно показывает степень отличия телескопа от идеального с учетом теоретического разрешения. В случае малых аберраций, которые уже бессмысленно допиливать понимаешь насколько это критично для телескопа. То ли ловля блох, то ли что-то реальное. Своего рода "оптический КПД" телескопа.
Оффлайн serega2007
    Л/4 Релей .
    Маришаль - около этого .
    Для отпада всех вопросов Л/8 .
    По Максутову Л/10 . Не прижился .
                                            Серега .
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
А вот кстати есть такой критерий Саянаги. Он просто создан для универсального соревнования владельцев любительских телескопов и несколько адекватнее числа Штреля при оценке качества. Вы не сталкивались с таким?
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
  Обоснуйте плиз!
   :police:
Подвал гонит истину как горный родник чистую воду. Убедились слепым методом сначала смотрев в аппараты, а потом проверив в подвале. 110-ка ED, 80-ка ED, 102 мак и 120-ки ахроматы.
Celestron Outland LX 10x42
Шмидт Кассегрен
Не. Круче были.  :)
Саша, это китайский серийный телескоп.  ;)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Celestron 9.25
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_365.html
Завтра, 29 ноября его можно будет допилить до более лучшего состояния или лучше оставить на неделе?
Оффлайн SergeyAn
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от SergeyAn
Судя по всему , штрель современных фотообъективов вообще никакой! А народ фотографирует :)
Оффлайн Alexandrid
Там дело в художественном размытии, примерно как плесень в сыре. И штрель там точно не нужен.
Оффлайн serega2007
    По Максутову до 100 мм погода всегда есть , если только не в болоте .
                                            Серега .
