A A A A Автор Тема: Интерферометрические тесты в подвале ВАГО  (Прочитано 366300 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 654
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Это не теневая - интерферограмма, но вы правы - там был перепутан номер файла (вместо селестроновского стоял мидовский). Поправил. Спасибо!
Оффлайн Fidel
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
Часто просматриваю эту тему, изучая, какие могут быть дефекты. К сожалению нет возможности провести подобные тесты, так как живу далековато :(
Есть подозрения, что на моей трубе завален край зеркала :-[
Как можно это подтвердить? Только опытным путём - диафрагмированием?
Или мб по фотографии можно будет сказать, что с ним не так?
У края поля зрения яркие звезды получают лучики, тянущиеся к центру...
Первое фото до закраски фаски вторички и ГЗ
На втором зачернил. Картинка лучиков стала более гладкой, но полностью они не исчезли..
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Fidel
Проверить несложно с помощью бритвенного лезвия и пары кусочков пластилина.
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Это как?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
 Посмотрите теневую по звезде при хорошем сиинге.
    Установите вместо приёмника нож (лезвие бритвы) под небольшим углом в несколько градусов к траектории движения звёзд для меньшего влияния ошибки ведения монтировки (минимизировав вероятность схода изображения звезды с края лезвия).
  Выяснить же, ГЗ или вторичка являются причиной наличия ёжиков, сложновато, но можно, если механика юстировки вторички позволяет.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
Это получается что то типа теневого метода Фуко?
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      Легкий китайский ножик и пара универсальных резинок безопаснее будут .
      Кстати , бегущие тени - зрелище весьма впечатляющие . Никаким другим способом так наглядно и не увидишь .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Mr. Chu
ТАЛ-250К
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_283.html
Знакомый агрегат ))
Кстати, я там заглушку для окулярного узла оставил, чёрную. На выходных заскочу забрать.
Выложите, пожалуйста, результаты с вычетом и астигматизма тоже. Заранее спасибо!
Шмидт Кассегрен
ТАЛ-250К
Фидель стал аккуратен в своих высказываниях.
Фотокачество  ;D
Оффлайн dronno
  • Благодарностей: 121
  • Андрей
    • Сообщения от dronno
Его же еще людям покупать...
ES 16" DOB
CGEM + Edge HD 800 + QHY8L
...вы слишком серьёзны. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Это типовой эвфемеизм, наряду с "дипскайный инструмент, астрограф" и т.п...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
ТАЛ-250К
[----] редкостного уровня.   Интересно,  как Лёва Парко с Агеевым отстаивали репутацию такого говна?  И речь не о схеме,  а о реалицации!  Сраные сферы делать не могут!
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Ньютон SW 150/1200
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_282.html
Леша,  котрый Юдин,  что случилось с кетайскимъ параболо-промом?
Mr. Chu
Интересно, а если неважнецкий экземпляр попался, то кто-нибудь возьмётся провести ретушь? Понимаю, что можно запаковать и оттащить обратно в представительство, из которого скоп потом хз сколько будет ехать на завод, там будут решать, менять оптику или нет, потом приедет обратно либо с новой, либо со старой оптикой. Всё это - потеря времени и опять же риск получить кота в мешке. Фидель сказал, что желающих отретушировать мало, так как слишком трудоёмко, а ещё там какой-то хитрый клей. Но мне просто интересно понять, кто и за какие деньги бы взялся за такой тюнинг.
Оффлайн serega2007
     Сказал выше - перебирать надо . А кроме Леши никто возиться не будет .
                                            Серега .
Оффлайн Fidel
Смысла "перебирать" нет никакого. Оновная ошибка сфера. Астигматизм можно попытаться компенсировать вращением корректора относительно ГЗ. Процедура хоть и трудоёмкая, но выполнимая.
Для начала пусть владелец попробует наблюдать (поскольку, как я понял, аппарат приобретался именно для этой цели) - возможно имеющегося окажется достаточно. Уровень наблюдательной подготовки у всех разный, отсюда и существенное различие в требовательности к качеству изображений.
К тому - нынче погоды у нас стоят замечательные! Можно оперативно оценить по планетам и быстро принять окончательное решение.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2015 [09:23:16] от Fidel »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
ТАЛ-250К
Была мысль, что просто натереть сферы недостаточно. Когда Санкович делал 350мм планетный клевцов, ему пришлось ретушировать ГЗ чтобы довести телескоп до приличного результата.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн serega2007
    К 3507 .
    Там параметров устранения сферички предостаточно . Но возиться  , ну очень долго придется . Потому и сказал , что сия работа только Леше подстать .
                                            Серега .
