ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
ЦитатаУвеличь пиксель в два раза. Bin2 делает из f/10 - f/5, одним нажатием клавиши на компьютере. :-)И чем бининг может помочь в этом случае? Я так понимаю, что кол-во электронов с 4-х пикселей складывается в один и дальше что? S/N разве возрастает в этом случае? Каким образом и за счет чего? Ну и расплачиваешься падением разрешения тоже.
Так вот при изменении температуры на 1С, фокус смещается на 166 мкм. Т.е. мне нужно перефокусироваться практически после каждого снимка. А что говорить о f/4?)
Удлиннение , укорачивание трубы , размер пятна , размер выбираемого пикселя - все связано линейно , и значит в этих условиях разные светосилы однофигственны .
Фидель, подскажите пожалуйста правильную "пенку", чтобы переклеить вторичку ШК? Теоретически понятно, что это типа двустороннего скотча (толстого), но они бывают разные, не хотелось бы в итоге получить кучу стекла из-за отвалившейся вторички. Поэтому если есть "правильная" марка "пенки" - можно точные данные или фото с ярлыком, этикеткой и т.п.?И как правильно клеить - на кружок, квадрат и т.п. по центру? А размер? По всей площади или "пятном"? Спасибо.
Тоже собрался переклеивать ? Астигматизм ?
А она имеет какое либо название или обозначение ? не ларёк, на карте Москвы, со спутника.
Цитата: Lancelot от 14 Ноя 2014 [14:49:58]Цитата: Владимир Николаевич от 13 Ноя 2014 [20:46:56]В зеленом единственная абберация сферическая, в красном и ее нет вообще...В этом-то и проблема! Сфера в зеленом... Похоже на сферохроматизм, который частично скомпенсировал сферу в красномНет. Просто объектив банально не отъюстирован (зазор между линзами). Переисправленная сферическая именно так себя и проявляет с этим телескопом в зелёном (штрель падает) и красном (штрель почти до 1 дотягивается, но нивелируется "зонами").
Цитата: ROVIAN от 23 Ноя 2014 [12:20:12]А она имеет какое либо название или обозначение ? не ларёк, на карте Москвы, со спутника. Откликается, например, на "adhesive foam"
