ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца - АВГУСТ!
С морды ставим коллиматор , а с хвоста зеркальце . И смотрим , что будет . А будет полная ясность .
Цитата: Fidel от 19 Ноя 2014 [12:12:36]С морды ставим коллиматор от ОСК, с заду микроскоп и ползаем по полю сколько влезет.И как ты выставишь направление смещения микроскопа строго перпендикулярно оптической оси?
http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_252.html
С ходу не соображу - можно покумекать, если до дела дойдёт.
Цитата: Fidel от 19 Ноя 2014 [16:33:36]С ходу не соображу - можно покумекать, если до дела дойдёт. Морды объективов скопа и коллиматора почти вплотную. Камеру цепляем жёстко к фокусёру, фокусируемся на изображение ИЗ коллиматора (изображение по центру кадра).Фотаем. Поворачиваем скоп по углу, загоняя изоб. ИЗ в углы(или куда надо), фотаем.Можно и видео заснять.
Да там все не так просто. С этими косинами. Потому как есть матрица, есть фланец ПЗС, потом еще колесо фильтров, потом флатернед или корректор какой (в общем случае) потом фокусер, труба, сам объектив. При этом все еще может "отвисать" при приличном весе на заднице. Установить совсем все хорошо для большой матрицы весьма непросто.
Ожидал этого замечания. По результатам съёмок, в случае косины матрицы, конечно надо юстировать камеру(или фокусёр) и повторить тест, может придётся повторить не раз (стандартная процедура астрофотографов).Да-а, муторное это дело.
фокальная поверхность ФСКу 106 не совсем плоскость, и автофокусировка по центру не оптимальна для 37х37мм
Цитата: Олег Чекалин от 19 Ноя 2014 [18:47:33]фокальная поверхность ФСКу 106 не совсем плоскость, и автофокусировка по центру не оптимальна для 37х37ммЕсть такое, почти каждый день сталкиваюсь на удалёнке.
Угу-угу.... и с такой светосилой всю ночь держать экспозицию в одном лишь канале для какой-нибудь слабой туманности с низкой поверхностной яркостью.
Цитата: Грехов Михаил от 19 Ноя 2014 [18:31:09]Угу-угу.... и с такой светосилой всю ночь держать экспозицию в одном лишь канале для какой-нибудь слабой туманности с низкой поверхностной яркостью. Увеличь пиксель в два раза. Bin2 делает из f/10 - f/5, одним нажатием клавиши на компьютере. :-)
