A A A A Автор Тема: AviStack 2 RUS и другие русифицированные программы  (Прочитано 19931 раз)
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #40 : 24 Фев 2011 [09:54:23] »
Получше (в смысле последующего качества) сохранить в серию BMP и скормить папку авистаку. Лично у меня в AVI подходящие для авистака кодеки слишком сильно сжимают изображения.... (хотя тут могу ошибаться... может показалось)
А без сжатия вообще не пробовали (по сути дела, там в одном файле последовательность бмп)? Ну или lossless кодеки?
Конечно влияет мощность компьютера - у меня на интеле, 4 ядра - 6600, 4 Гб ОЗУ и 64 битная семёрка - ролик в 5 минут (9350 кадров на входе авистака - 2000 в сложении, весом 25 Гб) обрабатывается менее 1 (одного) часа....
AviStack умеет использовать более одного ядра одновременно?
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #41 : 24 Фев 2011 [10:11:30] »
Многояденость процессора Avistack не использует. Но можно безконфликтно запускать несколько его копий, по числу ядер процессора, когда нужно обработать много роликов.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн YungАвтор темы
  • Благодарностей: 289
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #42 : 24 Фев 2011 [10:37:03] »
А я не знаю как без сжатия сохранить авишку из регистакса :-[  ... если можно, подскажите...
Да многоядерная поддержка не заявлена, но тут уже, похоже операционка распараллеливает какие-то процессы....
На скрине видно (идет оценка качества авистаком) что больше других загружен ЦП 2, но и другие не спят :)
Спад на индикаторе - поставил процесс на паузу.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Vkolos
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #43 : 24 Фев 2011 [10:53:32] »
Операционная система, конечно, использует многопроцессорность для своих нужд, но три копии Avistack запущенные одновременно, заканчивают просчет лишь на 10% медленнее, чем одна копия процесса.
Так что выигрыш, при обработке нескольких роликов очень значительный.
Тормозит дисковая подсистема только при первичном выравнивании, поэтому одновременно все процессы сразу запускать не стоит, лучше дать первому закончить Aligment и тогда запускать следующий процесс.
Проверенно неоднократно.
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #44 : 24 Фев 2011 [11:17:16] »
Просто кодек там в окошке выбора кодеков никакой не выбирайте (есть там самое первое в списке просто пустое поле). ;)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #45 : 24 Фев 2011 [13:04:22] »
У Няф, проблема не в компе, а в нем самом. Вот что выходит из фит-а  по небесным, например, Луна. Авистек, и фит через Регистакс. Что мы примерно и говорили, что надо голову иметь! 200/1000 мм 3х барл, и втул. 23 01 2011г
 Обучу настоящему Вокалу.
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #46 : 24 Фев 2011 [13:09:27] »
Я, со всеми астро-работами работаю на одном ноуте. 2 ядерный, 2Гб аперативы. И видео-карта на 162 мг. А мониторе вообще промолчу, и ничего, катит! ;)
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #47 : 24 Фев 2011 [13:54:23] »
Может я не там сохраняюсь... ;D ?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #48 : 24 Фев 2011 [14:23:35] »
DIB - Device Independent Bitmap - это и есть без кодека.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #49 : 24 Фев 2011 [14:31:59] »
Ну вот, прояснилось немного!
А через поиск в инете - кодек, кодек... :-\
Большое спасибо!
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #50 : 24 Фев 2011 [19:48:08] »
Из руководства по AviStack2:
"2.3 Поддерживаемые видеокодеки
AviStack2 поддерживает формат AVI, с Y800-кодеком (серая палитра), DIB-кодеком (цветная палитра) и I420/IYUV-кодеками (webcams), то есть видеофильмы записанные камерами и другими источниками изображений во всём диапазоне яркости и цветности (http://www.astronomycameras.com/de/products/) так же как и видеофильмы, созданные Philips ToUCams. Также, возможна обработка последовательности изображений следующих форматов: PNG, JPG, BMP, TIFF, JP2, FITS (только 16 бит). В такую последовательность может быть преобразован любой тип формата AVI.
AviStack2 поддерживает и SER-видеофильмы, записанные Lucam-устройствами.
Только для пользователей Windows: Чтобы обеспечить широкий диапазон поддержки кодеков AVI программой AviStack2, Вы можете загрузить два дополнительных файла DLL и DLM. Их откомпилировал Ronn Kling и они свободно доступны на его домашней странице (http://www.kilvarock.com/). Нажмите на krsgravi на http://www.kilvarock.com/dlms.htm чтобы загрузить файл krsgravi.zip. Разархивируйте его и скопируйте файлы KRSgrAVI.dll и KRSgrAVI.dlm в каталог программы AviStack2! Теперь AviStack2 сможет использовать все кодеки AVI, установленные на Вашем компьютере.
Если Вы хотите загрузить видео Quicktime и MPEGs, то установите AviSynth frame server (http://avisynth.org/mediawiki/Main_Page), который будет читать почти все MOVs и MPEGs. Только проверьте это.
Если Ваш кодек и после этого не поддерживается AviStack2, используйте VirtualDub (http://virtualdub.sourceforge.net/), чтобы преобразовать Ваш файл AVI в формат растрового изображения (... сохраняется как AVI)."
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #51 : 25 Фев 2011 [00:27:03] »
Ну, уже пояснили.
У меня тут (на этом компьютере) стоит версия ещё 5.0.2.8, а там первая строчка никак не названа, это уже потом, похоже, дибом обозвали. ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #52 : 25 Фев 2011 [14:17:18] »
Всё остальное (включая пьянку) меня особо не интересует.
imho из последовательности кадров это событие исключено, очевидно, не было - отсюда результат. Так сказать, наложилось :)
Meade ETX-90PE
няф
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #53 : 25 Фев 2011 [16:06:03] »
Авистак на автомате складывает много кадров, как чёткие, так и мутные, все в одну кучку. В моём ролике было мало чётких кадров, на глаз пару десятков. Авситак их сложил вместе с мутными кадрами, поэтому итоговая фотка получилась мутная.
Чтобы получить кристально чёткую фотку, нужно либо снять хороший видеоролик, либо в ручную отобрать чёткие кадры и загрузить их в Авистак.
Программа мне нравиться, давно питаю к ней интерес, я безумно рад что она наконец-то открылась на моём компьютере, но то что она показала на автомате, вызвало удивление даже у меня. :o >:D ;D Так что, пусть dvmak не злиться, кому нужно, тот научиться делать чёткие снимки. Всему своё время. ;) Когда-то я два раза мог подтянуться на турнике, а потом не спеша в десять раз больше.
Всему своё время.
Мне пока вполне хватает одиночных кадров. Будет больше свободного времени (и желания), попробую ещё раз загрузить видео высокой чёткости в Авистак. Ну а пока буду радовать людей одиночными кадрами. :)
Желаю всем успехов в освоении интересной программы Авистак. ;)
Отдельное спасибо Юнгу за русский перевод. 8)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #54 : 25 Фев 2011 [16:57:27] »
Авистек сортирует кадры по качеству и сложит ровно столько, сколько вы ему скажете. Там есть настройка сколько кадров складывать. Поищите.
Вот и укажите ему сколько нужно сложить кадров. Если их там пара десятков - то так ему и укажите.
Или прочитать руководство пользователя и настроить программу.
Сделайте теперь следующий шаг, научитесь программой пользоваться.
Всему своё время.
Злитесь пока что Вы - незаслуженно отправляете хороший инструмент в корзину даже не попробовав его изучить.
Тогда Вам и Авистек не нужен  :)
Лучше попробуйте сначала разобраться с программой, какие насторйки что означают. Иначе так ничего и не получится.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #55 : 25 Фев 2011 [19:35:16] »
И Вы напрасно хвастались, что обходитесь без Регистакса. В нем можно по одной точке мухой отобрать пригодные кадры. А Авистек мучать уже отобранными кадрами, это сэкономит массу времени. И учиться лучше на коротких роликах. Правда у Регистакса такой же недостаток, как и у Авистека, приходится в некоторые настройки вникать.
Если решите разобраться с Авистеком, посоветовал бы начать с первой версии. В ней легче уловить логику работы программы и влияние возможных настроек. Второй Авистек круче и правильнее, но и разобраться с ним труднее. С хорошим материалом он и без вас справится, а под проблемный его надо настраивать. В частности, судя по затраченному времени, вы ему скармливаете, нечто неудобоваримое по размеру. Если уменьшить количество точек допустим до пятидесяти, программа потратит минуты, а не часы и качество выииграет.
няф
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #56 : 27 Фев 2011 [08:53:54] »
Попробовал обработать одиночные кадры в разрешении 16мп. Все операции Авистек выполняет хорошо, а на сложении кадров виснет. Попробовал оставить компьютер на ночь, ничего не сложилось, программа реально зависла. Если кто-то знает как исправить этот "глюк", подскажите пожалуйста.
P.S. Мой фотик складывает 6 кадров в разрешении 16Мп за 4 секунды.
няф
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #57 : 27 Фев 2011 [23:59:36] »
Авистек неплохо выравнивает линии кратеров и ландшафты, которые обычно искривляются турбуленцей. При сложении нескольких кадров Луна уже начинает принимать ровный вид. Только что попробовал сложить 20 одиночных видеокадра. Фотка получилась мыльной, но в целом результатом доволен, детали получились ровными, это главное. При использовании дополнительной обработки довёл фотку до приятного вида. Представляю кадр до и после обработки. Масштаб 70%.
Cнимал через детскую трубу Mini Mak C70.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2011 [15:17:27] от няф »
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #58 : 07 Мар 2011 [00:02:27] »
В первое сообщение темы добавил ссылку на "Справочник по программе AviStack 2" (русская редакция)!
Также можно скачать последний релиз русификации, максимально согласованный со Справочником!
Всем Астроженщинам (...и терпеливым жёнам в том числе...) посвящается...  ::)
Оффлайн Vadym
    • Сообщения от Vadym
    • Звездное небо - моя фотогалерея
Re: AviStack 2 RUS
« Ответ #59 : 07 Мар 2011 [04:47:37] »
Внимание: на сайте www.kilvarock.com произошло обновление файла krsgravi.zip и он теперь не помогает (во всяком случае у меня).
Работает старый файл. Он есть тут же и называется KRSgrAVI_VS2008.zip
Мне помогло (Vista Home Premium).
« Последнее редактирование: 08 Мар 2011 [00:58:34] от Vadym »
Самодельный Добсон 12", малый школьный рефрактор, SW ED-80 BD, HEQ-5 SynTrek, БПВ 7х50, QHY-5, Canon EOS 450D
