A A A A Автор Тема: Ядерная энергия в космонавтике  (Прочитано 69591 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1231
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Ядерная энергия в космонавтике
« Ответ #640 : 31 Дек 2020 [11:15:46] »
А что у вас с надежностью?  :)
Оффлайн Vadims
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Vadims
« Ответ #641 : 31 Дек 2020 [15:23:05] »
а кажется что радиаторы будут потяжелее.
Это зависит от мощности установки. По соотношению массы к мощности до примерно 50 кВт выигрывают солнечные установки, а начиная с более ~50 кВт начинают опережать ядерные установки со всё возрастающим отрывом:
Примерно то же самое относится и к электроснабжению лунной базы (рубеж выбора типа установки - 40-50 кВт):
И это всё для орбиты Земли, где ещё относительно много света, а с удалением от Солнца ядерные выигрывают у солнечных ещё больше:
То есть, у Марса солнечный световой поток в 2,3 раза меньше земного, у Юпитера (и его спутника Европы) - в 27 раз меньше, а у Сатурна (и Титана) - в 90 раз меньше.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #642 : 08 Янв 2021 [16:58:46] »
График сильно устаревший, насчёт кг/кВт для СЭУ
При 1.4 кВт/м2 СЭУ выигрывает всегда. Ибо даже обычные 0.18мм пластины дают 0.5 кг/м2 (2-3 кг/кВт). У Марса тоже выигрывает.
У юпитера свет ещё можно концентрировать зеркалом в пару микрон толщиной...  вот дальше совсем плохо.
Оффлайн Vadims
« Ответ #643 : 09 Янв 2021 [10:22:50] »
Роскосмос и Росатом создадут для Луны ядерные энергетические модули
МОСКВА, 25 ноября 2019 г. /ТАСС/. Роскосмос совместно с Росатомом планирует разработать для российской лунной базы ядерные энергетические модули. Об этом сообщил в интервью ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
"Для лунной базы в сотрудничестве с Росатомом мы разворачиваем работу по ядерным энергетическим модулям небольшого размера", - сказал Блошенко. Он добавил, что предполагается создать специальную подпрограмму по развитию космической ядерной энергетики, в рамках которой эти модули будут разрабатываться.
https://tass.ru/ekonomika/7190913
« Последнее редактирование: 09 Янв 2021 [12:35:55] от Vadims »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #644 : 09 Янв 2021 [10:53:10] »
Сторонники альтернативной истории находят следы древних заводов и толкуют о ядерной войне
несколько веков назад.
А вот  полвека назад спутник с реактором и цезиевым ионным двигателем успешно летал
кто сейчас помнит об этом?
https://www.youtube.com/watch?v=bwKADN2QNEE
https://en.wikipedia.org/wiki/SNAP-10A
https://space.skyrocket.de/doc_sdat/snapshot.htm
А В СССР три десятка спутников с реакторами и термоэлектрическими преобразователями
запускались с 1967 года, последний в 1988 году
И многое было забыто, чего забывать не следовало. История стала легендой, легенда превратилась в миф, и на две с половиной тысячи лет Кольцо кануло в безвестность
   Властелин Колец
« Последнее редактирование: 09 Янв 2021 [11:11:24] от библиограф »
Оффлайн Arigato
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Arigato
« Ответ #645 : 09 Янв 2021 [11:43:13] »
Один такой упал на головы американцам. Штука не совсем безопасная.
Оффлайн Абака Тунде
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Абака Тунде
« Ответ #646 : 09 Янв 2021 [13:11:06] »
http://www.youtube.com/watch?v=bwKADN2QNEE
SNAP-10A был рассчитан на годовую работу с электрической мощностью 500 ватт. Вышел из строя через полтора месяца при достижении мощности 590 ватт. Кто сейчас помнит об этом?
Оффлайн библиограф
« Ответ #647 : 09 Янв 2021 [13:58:15] »
На самом деле, вышел из строя из-за поломки говёного копеечного регулятора :P
After 43 days, an onboard voltage regulator within the spacecraft – unrelated to the SNAP reactor – failed, causing the reactor core to be shut down, after reaching a maximum output of 590 watts
Вам перевести, или сами? :P
А ничего, что тепловая мощность была 30 кВт?  Просто кпд термоэлементов был смехотворно
низок..
« Последнее редактирование: 09 Янв 2021 [14:16:00] от библиограф »
Оффлайн Vadims
« Ответ #648 : 05 Фев 2021 [16:25:25] »
Также договором предусмотрена обязанность Курчатовского института сформулировать технические требования к стенду для обеспечения работ по плазменному двигателю мощностью 1 мегаватт.
https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=517237&lang=RU
Оффлайн Абака Тунде
« Ответ #649 : 05 Фев 2021 [17:21:44] »
И с тех пор его никак не могут починить.
Из той же серии: https://youtu.be/uQc-jdrhiQ4
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #650 : 09 Апр 2022 [09:56:22] »
«Мы проверим спутники Юпитера на наличие там жизни»
 Исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко — о научной миссии ядерного буксира «Зевс», цене высоких технологий и санкционных вызовах
 Первая миссия ядерного буксира «Зевс» будет включать в себя поиск жизни на спутниках Юпитера. Об этом в интервью «Известиям» рассказал исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко. По его словам, буксир совершит облет Луны, отправится в сторону Венеры, оставит там несколько спутников и, наконец, начнет свое путешествие к Юпитеру. Там «Зевс» проверит спутники планеты на наличие биомаркеров и условий, потенциально пригодных для существования жизни. Аппарат планируется сделать таким, чтобы его мощность можно было менять в зависимости от дальности полета и возложенной миссии.
https://iz.ru/1315347/olga-kolentcova/zevs-pomozhet-otvetit-na-vopros-est-li-zhizn-na-sputnikakh-iupitera
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
« Ответ #651 : 09 Апр 2022 [10:43:07] »
Извините, но вот этого при нашей жизни мы точно не дождемся. Может, не стоит упоминать в перспективах?
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 685
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #652 : 09 Апр 2022 [11:05:38] »
 Отчего ж, вполне можно. Но говорить о том, что
 значит заведомо дискредитировать отечественную космическую программу. Да, наверное, можно и нужно думать над тем, какие тесты предложить для поиска возможных жизненных форм. И эта задача комплексная и сама по себе крайне сложная, но сводить планируемую миссию только к этому было бы неправильно.
Оффлайн Aarghh
« Ответ #653 : 09 Апр 2022 [11:08:56] »
А куда ж это, как не в перспективы? Отдельную тему для высказываний говорящих голов Роскосмоса создавать, что-ли?
Это всё таки не бабка во дворе говорит, а одно из офиц.
лиц Роскосмоса. И раз Дмитрий наш Олегович у себя в телеграм даёт ссылку на это интервью, значит, он а курсе, о чем там говорится. А там несколько вполне конкретных дат :
Экспериментальное подтверждение ключевых технологий и разработка концептуальной части проектной документации должны завершиться в 2024 году. Далее проект буксира можно будет начать воплощать в жизнь — сначала в конструкторских бюро, а потом в железе в цехах. Первая миссия состоится в 2030 году. Сейчас ее параметры рассчитывают ученые и специалисты разных профилей. Сначала «Зевс» и модуль полезной нагрузки, каждый на своей ракете-носителе, будут выведены на околоземную орбиту с космодрома Восточный. Далее будет проведена их орбитальная стыковка и осуществлен облет Луны и возврат к Земле. Потом состоится отработка перестыковки с другим модулем полезной нагрузки. Далее «Зевс» полетит в сторону Венеры, совершит там гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Длительность миссии составит 50 месяцев, она завершится примерно в 2034 году
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #654 : 09 Апр 2022 [11:18:51] »
Естесственно! Вопрос в названии, а так - вполне здравая идея.
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
« Ответ #655 : 09 Апр 2022 [15:13:34] »
Из интервью:
Представьте себе турбину и генератор, вращающиеся со скоростью 1 тыс. оборотов в секунду
Не очень я специалист, но налицо явная опечатка. Не в секунду, а в минуту.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2022 [20:01:24] от Майоров Виктор »
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #656 : 09 Апр 2022 [15:53:40] »
Из интервью:
Ну и как бы портрет современной журнализтики. Цифры - тлен, главное сказать, что на спутниках Юпитера будем искать жизнь.
Да хватит на журналистов кивать. Что этот жульман ему набрехал, то он с диктофона и распечатал.
Исполнительному же директору вовсе не обязательно знать, что даже турбина ТЭС даёт 3 тыс. об\мин, а 1 тыс об/сек даёт разве что пневмотурбинка у стоматолога. Ему надо знать схемы вывода финансовых средств.
Меня поражает другое. Эффективные манагеры и впрямь думают воровать как ни в чём не бывало? 8)
Или это у них уже безусловный рефлекс, прошитый в генах?
Оффлайн Aarghh
« Ответ #657 : 09 Апр 2022 [17:08:30] »
Не хватает информационного красочного мультика для демонстрации всей мощи наших мощей   ^-^
Оффлайн библиограф
« Ответ #658 : 09 Апр 2022 [17:32:57] »
А диванным турбинистам, чтобы не выглядеть совсем уж дурачками, было бы полезно знать,
что ротор турбомолекулярного насоса делает, как раз,  1000 оборотов в секунду :P
И насчет его ресурса, кстати:
У моего приятеля в лаборатории масс-спектрометр Agilent, откачиваемый таким
насосом, проработал 18 лет непрерывно, без праздников, выходных и каникул. :o
    • Видеоскан
« Ответ #659 : 09 Апр 2022 [18:12:24] »
Этот тип насосов применим только для создания глубокого вакуума. Он прямо отдельные молекулы гонит. В плотной газовой среде работать не может, для начального старта требуется предварительное разряжение среды форвакуумным насосом. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
Майоров Виктор
