A A A A Автор Тема: Ядерная энергия в космонавтике  (Прочитано 69416 раз)
Оффлайн Belll
    • Сообщения от Belll
Re: Ядерная энергия в космонавтике
« Ответ #20 : 05 Фев 2011 [21:17:01] »
Речь идет не о газофазном или каком-либо еще ЯРД. Предлагается создать ядерную энергетическую установку для питания блока ЭРД.
Иногда мне кажется что мы черти, которые штурмуют небеса (с) фон Браун
Оффлайн Marlin
    • Сообщения от Marlin
« Ответ #21 : 06 Фев 2011 [16:02:45] »
Игры с металлическими теплоносителями на подводных лодках закончились крахом. Их просто заморозили  и разогреть уже не смогли.
Оффлайн Mars
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Mars
« Ответ #22 : 06 Фев 2011 [16:43:10] »
http://vfk1.narod.ru/JACU.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/NERVA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85
Спасибо! Интересный материал, особенно вот это удивило:
Инциденты
    * 21 апреля 1964 года при неудачной попытке запуска американского навигационного спутника «Транзит-5В» с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 (около 17000 Ки)[нет в источнике] рассеялись в земной атмосфере, вызвав существенное повышение естественного радиационного фона[1].
    * 18 мая 1968 года в ходе выведения на орбиту метеорологического спутника «Нимбус-В» с ядерной энергетической установкой SNAP-19B2 на борту потерпела катастрофу американская ракета-носитель «Тор-Аджена-Д». Благодаря прочности конструкции аппарата он не разрушился. Позднее он был найден и поднят на борт корабля американского ВМФ. Радиоактивного загрязнения мирового океана не произошло.
    * 17 апреля 1970 года при возвращении на Землю Apollo-13 лунная посадочная ступень, отстреленная вместе с плутониевым энергоисточником, содержащим 44500 Ки плутония-238, вошла в атмосферу над южной частью Тихого океана и, приземлившись к югу от островов Фиджи, затонула на глубине 6 тыс. метров в желобе Тонга. Никаких попыток к подъему генератора не предпринималось, так как точное его местонахождение неизвестно.[источник не указан 224 дня]
    * 25 апреля 1973 года вследствие выхода из строя двигательной установки запуск советского спутника радиолокационной разведки с ядерной энергетической установкой на борту завершился неудачей. Аппарат не был выведен на расчётную орбиту и упал в Тихий океан.
    * 12 декабря 1975 года сразу после выхода на орбиту вышла из строя система ориентации советского спутника радиолокационной разведки «Космос-785» с ядерной энергетической установкой на борту. Началось хаотичное вращение аппарата, что грозило его падением на Землю. Активная зона реактора была успешно отделена и переведена на орбиту захоронения, где и находится в настоящее время.
    * 24 января 1978 года в северо-западных районах Канады упал советский спутник радиолокационной разведки «Космос-954» с ядерной энергетической установкой на борту. При прохождении плотных слоёв земной атмосферы произошло разрушение спутника и поверхности Земли достигли лишь некоторые его фрагменты. Произошло незначительное радиоактивное загрязнение поверхности.
    * 28 апреля 1981 года на советском спутнике радиолокационной разведки «Космос-1266» с ядерной энергетической установкой на борту зафиксирован выход из строя бортового оборудования. Активная зона реактора была успешно отделена и переведена на орбиту захоронения, где и находится в настоящее время.
    * 7 февраля 1983 года в пустынных районах Южной Атлантики упал советский спутник радиолокационной разведки «Космос-1402» с ядерной энергетической установкой на борту. Конструктивные доработки после предыдущей аварии позволили отделить активную зону от термостойкого корпуса реактора и предотвратить компактное падение обломков. Тем не менее, было зафиксировано незначительное повышение естественного радиационного фона.
    * Апрель 1988 года — вышел из под контроля советский спутник радиолокационной разведки «Космос-1900» с ядерной энергетической установкой на борту. Космический аппарат медленно терял высоту, постепенно приближаясь к Земле. 30 сентября, за несколько дней до расчётного момента входа в плотные слои атмосферы, сработала аварийная защитная система и активная зона реактора была успешно отделена и переведена на орбиту захоронения.
    * 4 июля 2008 года, согласно данным NASA[2], произошла фрагментация спутника «Космос-1818» на орбите. Предположительно, отделившиеся фрагменты сферической формы в количестве около 30 — капли металлического теплоносителя из разрушившегося по какой-то причине контура охлаждения реактора.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #23 : 07 Фев 2011 [08:23:18] »
 Наивный оптимизм прогнозов полувековой давности сегодня вызывает умиление:
http://epizodsspace.narod.ru/bibl/spaceage/04.htm
Оффлайн MARS9
    • Сообщения от MARS9
« Ответ #24 : 07 Фев 2011 [19:02:34] »
Assuming an alpha of 20 kg/kW, Zubrin said, means that a reactor that generates 200 megawatts would weigh 4,000 tons. (By contrast, the VASIMR mission architectures with the 39-day travel times had assumed an overall mission mass of approximately 600 tons.)
Почему вообще ядерный реактор так тяжелый?  ::)
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #25 : 07 Фев 2011 [21:00:46] »
1) Критическая масса делящегося вещества.
2) Масса замедлителя для критической массы.
3) Масса систем охлаждения.
4) Масса биозащиты (она должна иметь некую толщину, не зависящую почти от мощности, и не из самых лёгких материалов; например, 1000-кратное ослабление гамма-лучей свинцом требует удельной массы ~220 г/см2 - метровый куб придётся укрывать 10-15-ю тоннами свинца).
5) Масса конструкции (высокие давления и температуры).
6) Космический реактор должен выдерживать старт - минимум 3-4 g.
Оффлайн Marlin
« Ответ #26 : 07 Фев 2011 [21:11:30] »
Мне кажется что ещё и для того, чтобы защитить реактор от окружающей среды. Процесс должен быть управляемым ,а тут всяческие излучения.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #27 : 07 Фев 2011 [21:15:40] »
Так что над этим вопросом думают очень давно.........
Оффлайн gary256
  • Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни - неизвестно
    • Сообщения от gary256
« Ответ #28 : 07 Фев 2011 [23:43:55] »
Да, это жесть!
Программа 2001 г. будет включать разработку термоядерных ракетных двигателей с газофазной активной зоной (прямого и непрямого действия), но в ограниченных масштабах.
Разработка фотонных ракетных двигателей для межзвездных полетов станет очередной задачей научных исследований. К рассматриваемому времени в лабораториях, находящихся на земной орбите, будут испытываться фотонные ракетные системы с газовым лазером и ядерным реактором.
Оффлайн MARS9
« Ответ #29 : 08 Фев 2011 [13:48:27] »
Если так плохо обстоит дела то как вообще планировался полет на Марс с ядерным реактором? Выходит что та огромная энергия которая выделяется при ядерном распаде мы использовать не можем....
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #30 : 08 Фев 2011 [14:10:37] »
Абсолютно несуразные цифры получаются оттого, что рассматривается вариант пилотируемого полёта.
Между тем изначально идея была вполне здравой. ЭРД с реактором обеспечил бы АМС характеристики, недоступные схемам с ЖРД. Технологический уровень защиты от нейтроннного излучения для сравнительно небольшого приборного отсека при использовании наиболее эффективных материалов (полиэтилен с гадолинием-157) обеспечивает экран массой всего несколько тонн. Это в проектах 1970-х, а при нынешнем уровне электроники, вероятно, уложились бы и в сотни кг.  При этом не нужны мегаваттные мощности. Аппарат запускался бы "Протоном" или "Арианом", без всякого монтажа на орбите и прочей фантастики.
Увы, кто не успел, тот опоздал. За прошедшие годы "традиционнные" АМС выполнили почти все задачи, под которые имело бы смысл строить такие аппараты. Вон "Мессенджер" и "Даун" последний хлеб отнимают.
Пожалуй, меркурианский ровер - последнее, на что можно надеяться. Если и эту труднейшую задачу удастся решить традиционными методами, идея окончательно захиреет.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2011 [14:23:06] от Golossvyshe »
anovikov
« Ответ #31 : 08 Фев 2011 [14:12:44] »
20 килограмм на киловатт это курам насмех, намного меньше даже коммерчески доступных и летающих систем с солнечными батареями даже учитывая затенение.
Оффлайн MARS9
« Ответ #32 : 08 Фев 2011 [14:52:14] »
Понятно, спасибо :)
А над меркурианском роверем уже работают или это пока желание?
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #33 : 08 Фев 2011 [15:06:37] »
Это надо Михаила Грехова спрашивать или Belll :) Я до сих пор натыкался лишь на мечталки. Если ли реальные проекты хотя бы на стадии эскизного проектирования, мне неизвестно. :(
anovikov
« Ответ #34 : 08 Фев 2011 [18:57:05] »
Да забейте вы на эти ядерные двигатели: как ни крути а выходит что для более-менее актуальных задач космических миссий разумного будущего они не нужны. Меркурианский ровер тоже обойдется без них, там Солнце вон как светит! И можно использовать очень высокоэффективные солнечные батареи рассчитанные на концентрированный солнечный свет - потому что он там и есть концентрированный - и снимать пару киловатт мощности с квадратного метра.
Что касается прогнозов 1960 года, не сбылись они по элементарной причине: оказалось что лететь-то нам некуда. В те времена уверенность в обитаемости Венеры и Марса и наличии там если не разумной, то высокоорганизованных высших форм жизни были практически повсеместной, и была уверенность что планеты практически готовы к колонизации - ну максимум, условия будут как в Антарктиде или Сахаре. Уже к началу 70-х стало ясно что это не так, Солнечная система почти наверяка необитаема, а если и обитаема - то на уровне простейших микрооргазизмов да и то в далеких дырах типа спутников Юпитера, и делать людям на планетах нечего. На "потоптаться" хватило и Луны. Первые "Маринеры" и "Викинги" "закрыли" пилотируемые полеты в далекий космос - может быть, навсегда.
Было бы зачем лететь - если не общаться с марсианами, то хотя бы изучать принципиально другой растительный и животный мир, что однозначно вызвало бы революцию в биологии, медицине и еще куче наук - полетели бы, и правда летали бы на Марс по 70 косарей за билет (с учетом инфляции это поллимона где-то).
Оффлайн Azteckium
    • Сообщения от Azteckium
« Ответ #35 : 09 Фев 2011 [06:21:37] »
Гм, а с эффективностью системы "замедлитель-поглотитель" ознакомлены? И с ценой на Gd157 ?
Нейтроны, конечно, неприятны, но основное, все же гамма, а там только масса, и никак не "несколько тонн"
Оффлайн dims
  • Благодарностей: 124
    • Skype - virafon
    • Сообщения от dims
    • Мой блог
« Ответ #36 : 09 Фев 2011 [12:15:02] »
Может ли кто либо разбирающийся в вопросе прокомментировать сие заявление?
Думаю, это очередная заявка на попил. Воспринимаю только так почти все наши государственные проекты...
Димс.
Я прекратил участие в форуме.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #37 : 09 Фев 2011 [17:13:45] »
А почему он должен быть легким? ;)
Это же ядерная электростанция. Возьмите двигатель автомобиля. Для лучших образцов – около 1 кг/кВт. Посмотреть можно здесь. При этом без учета топлива и баков; окислитель находится прямо в атмосфере, и нет проблем с теплоотводом.
В той же статье можно посмотреть удельный вес спортивной машины. Это в лучшем случае 3 кг/кВт при существенно более низкой надежности, чем требуется.
Планировался полет с использованием твердофазного ядерного ракетного двигателя. Посмотрите, например, здесь. А это совсем не тоже самое, что электростанция + электрореактивные двигатели. ;)
Почему, можем. Только удельная мощность у ядерной электростанции такая же, если не хуже, чем у тепловой. Потому что ядерная электростанция – просто новая разновидность тепловой электростанции. ;)
Оффлайн IceTechno
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от IceTechno
« Ответ #38 : 09 Фев 2011 [17:39:15] »
мне кажется ядерный двигатель для космоса не настолько хорош чтобы им заниматся, т.е. не дает никакого прорыва, вот еслибы сначала на земле а потом в космосе построить термоядерный, тогда да.
Оффлайн Птыц
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Птыц
« Ответ #39 : 09 Фев 2011 [17:49:42] »
Рассмотрим реально летающую систему – МКС.
Каждая солнечная батарея весит более 2,400 фунтов (более 1080 кг) и вырабатывает 32.8 киловатт. Итого около 33 кг/кВт. А если принять во внимание то, что сегмент вместе с двумя батареями весит 31-35 тысяч фунтов (включая систему наведения на Солнце и панели охлаждения – электронику все равно приходится охлаждать), а декларируемая в последнее время мощность с 8-ю батареями – 80-120 кВт, то не все так радужно как кажется. Удельная масса более 500 кг/кВт.
Ссылки: 1, 2, 3.
