A A A A Автор Тема: Среди хлама на даче обнаружил два фотоумножителя..  (Прочитано 2549 раз)
Оффлайн Гар'икИАвтор темы
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
Когда-то планировалось на их основе сделать фотометр. Годны они на что-нибудь сейчас или это уже каменный век?
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
если вакуум не потерян то должны работать что то типа ФЭУ-2 тоже оптический контроль на пропускание  и отражение  на них пользую тока JAPAN 8)
луна шустрая
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Скорее всего, это уже музейный раритет. Ну только если в работающую аппаратуру не пойдёт как запчасть. А какая марка?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Имейте ввиду, что ФЭУ боятся яркого (даже комнатного) света. При этом происходит деградация динодов даже если на него НЕ подано высокое напряжение. В описании лабораторной работы в Бурсе (универ) жирным шрифтом запрещалось открывать окно спектрометра с ФЭУ-светоприемником при вкюченных килоВольтах.
Оффлайн Владимир Суслов
  • Благодарностей: 23
  • Бармалей
    • Сообщения от Владимир Суслов
В нашем астрономическом кружке, в КЮТе (клубе юных техников), в академгородке, этого хламу несколько сотен коробочек, скидывали в своё время, лет 10-15 назад, за ненадобностью детям разные соседские институты. В них из рогаток прикольно стрелять, видимо лучшее применение на сегодняшний день, увы.
Sky-Watcher BKP 15075 OTAW. EQ3-2. АВР-3.
QHY 5t. Куча окуляров.
Суперраритетнейший Ферлах!
  • In vino veritas!
Оффлайн Piter_Korn
А некоторые типы ФЭУ имеют диаметр колбы, кажеся до 80 - 90 мм. Можно попробовать натереть из них зеркало!
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Почему? ФЭУ очень долговечный прибор и при нормальном хранении не теряет своих свойств. Можно лишь говорить о моральном устаревании, да и то не факт.
Там тонкое стекло, ничего нельзя натереть.
Оффлайн Piter_Korn
Возможно я с видиконами спутал. Посмотрю н а выходных, у меня есть пара ФЭУ , но диаметр, на вскидку, 40 - 45 мм.
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
хорошая чувствительность  работаю с ними в приборах
луна шустрая
Оффлайн Piter_Korn
Когда я был студентом, лет 35 -40 тому, на ФЭУ умудрялись делать "счетчики фотонов". И ими, представте, удавалось регистрировать отдельные кванты.
... из рогаток прикольно...
Грустно, однако.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Это чтобы током не долбануло от киловольтов этих. Обычно от этого блокировку делают, но "учёным" приборам это, видимо, не обязательно.
С уважением. Олег
Оффлайн Pluto
Нет, при ярком свете конструкция включенного ФЭУ начинает деградировать, это точно. Киловольты не при чем, тем более ток мизерный.
Оффлайн Okub62
Я согласен про конструкцию ФЭУ, но ограждения и предупреждения обычно бывают в целях безопасности? В кинескопах ток тоже небольшой, но если конденсатор вольтдобавки через тело разрядится, неплохо освежает, проверено практикой.  ;D
С уважением. Олег
Оффлайн Piter_Korn
Безопасность оператора здесь - непричем.
Ток действительно мизерный - единицы микроАмпер, но напряжения - весьма значительные. Между соседними динодами до 300 V. Общее напряжение, на некоторых моделях, до 5 000 V.  Но деградация наступает не от высокого напряжения, а от того, что портится светочувствительное покрытие динодов. Этот эффект носит лавинный характер при фоновой засветке прибора, например при комнатном освещении.
  • In vino veritas!
В общем на следующей неделе поеду на дачу, посмотрю тип фотоумножителей. :) Хранились они в абсолютно темном ящике, да еще и в холоде. Думаю, не испортились!
Оффлайн Okub62
Убедили.
С ФЭУ дел не имел, с ВН - предостаточно в своё время, вот и гнул своё - ПТБ.
С уважением. Олег
  • In vino veritas!
Осталось придумать, куда это "богатство" можно применить.
Оффлайн Pluto
Фотометр можно сделать, автогид :)
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
обычно они мереяють малые потоки света  типа после фильтров или диафрагм если в енто время его достать на свет то если нет защиты то просто ломаеть стрелку на микроамперметре или гнет
луна шустрая
