A A A A Автор Тема: Среди хлама на даче обнаружил два фотоумножителя..  (Прочитано 2544 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
НЕа. К выходу ФЭУ подкдючаюТь усилитель и счетчик, частотомер, например, в режиме счета импульсов, ждут некоторое время, и получают интенсивность измеряемого излучения (типа - яркость ((Зв. Величина))  ).
Стрелку, тоже моЖно.
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
Это называется интегральное включение (со стрелкой) и схема со счетом фотонов  :)
Оффлайн Piter_Korn
damian_1
А нельзя ли использовать ФЭУ в интегральном включении в качестве суррогатного "Sky quality meter"?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
И можно, и нужно. Хорошая, кстати, идея!
Нужно только на основе хорошей схемотехники застабилизировать питающее напряжение и иметь возможность калибровки по эталонному источнику прямо в полях, например встроить светодиод с качественной стабилизацией тока питания.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Piter_Korn
Ввиду большого динамического диапазона (десятки, сотни тысяч), со стрелкой (линейный, пропорциональный, не логарифмический закон отображения физической величины) будет не эффективно. Зв. величина - это , все-таки параметр логарифмический. Нужно добавлять электронику, т.е. соответствующий усилитель. Регистрируемая разность яркостей между эталоном и наблюдаемым объектом, при использовании стрелочного прибора должна быть небольшой, иначе "стрелка" будет либо лежать на нуле, либо зашкаливать.
AlAn
Для питания ФЭУ нужно напряжение порядка 1000В. Усилитель должен иметь очень большое входное сопротивление. В свое время для предусиления ставили катодные повторители. Значит очень серьезные требования к электро и влаго изоляции.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2011 [21:45:56] от AlAn »
Оффлайн Pluto
На самом деле, все это не проблема. Есть операционные усилители с полевыми транзисторами на входе, а высокое напряжение обеспечивается схемой, аналогичной телевизионной (т.е. высокочастотный генератор, повышающий трансформатор и высоковольтный выпрямитель). Все просто и давно отработано.
Кстати, в схеме со счетом фотонов входное сопротивления усилителя ФЭУ должно быть маленьким.
Оффлайн Piter_Korn
Да, именно так, но сейчас очень много всяких Орер(ацион)ных Усилителей с полевыми транзисторами на входе и получить входное сопротивление в несколько (десятков) Мом - не проблема! А от влаги нужно герметизировать не входное окно, а то место, где подводится Высокое , т.е. цоколь. В хороших приборах этот объем герметизируется и делается спец. отсек для селикогеля.
Оффлайн Piter_Korn
Опоздал на 8 минут.
Токовый вход тоже используется (с малыи входным).
...... Ну откройте ссылку, человек уже все изобрел, и трансформатор, и стабилизатор, и даже гид!
Оффлайн Pluto
Опоздал на 8 минут.
Это очень старая ссылка, автогид Павла Бахтинова :)
Оффлайн Piter_Korn
У меня она работает !!!
Оффлайн Pluto
Я Вам больше скажу, автогид тоже работает  :)
AlAn
Заглянул по ссылке, у меня создалось впечатление, что гид работает только по одной оси - прямому восхождению. Это требует исключительно точной установки по склонению.
В свое время делали гиды с 4 ФЭУ, и делительной пирамидкой, те работали по двум осям.
Оффлайн Pluto
Совершенно верно. А установка по склонению нужна в любом случае, иначе поле крутиться будет.
Оффлайн Piter_Korn
<<с делительной пирамидкой>>
Описан, кажется, у Михельсона.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
НащЁЛЬ!!!
http://astrophoto.chat.ru/guider.htm
Вот еще вариант: http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=48 (уважаемый Pluto видимо из скромности о нем умолчал :) ).
Но вообще надо признать - автогиды на ФЭУ сейчас морально устарели гораздо больше, чем сами ФЭУ ;) . Просто современные решения на базе недорогих ПЗС (или КМОП) камер намного удобнее для любителей и обеспечивают лучшие характеристики автогидирования.
Применить ФЭУ с пользой можно, сделав, например, скоростной фотометр для наблюдения покрытий звезд Луной и астероидами. Примерная скорость оцифровки может быть порядка 1000 Гц при достаточно высокой чувствительности - такого на ПЗС общего применения уже не добиться...
AlAn
Я видел описание в "Курс астрофизики и звездной астрономии"  Москва Наука 1973 под редакцией А. А. Михайлова.
Оффлайн Piter_Korn
Н.Н. Михельсон "Оптические телескопы теория и конструкция"  изд. наука, М. 1976 г.  $13.5  Фотогид, стр.429
