A A A A Автор Тема: Телескоп из готового комплекта зеркал.  (Прочитано 6381 раз)
Оффлайн {Serega}Автор темы
    • Сообщения от {Serega}
Re: Телескоп из готового комплекта зеркал.
« Ответ #40 : 03 Фев 2011 [12:31:07] »
На телескопе ру есть заготовка для зеркала 152мм 22 мм толщиной ЛК-7 всего 350р мож взять её чтоб потом тереть зеркало?
Ну вот... нет в наличии... :(. Как появится сообщат...
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #41 : 03 Фев 2011 [12:57:57] »
Для сферического зеркала ошибка допустима в сторону параболоида, я свое 110-мм "мицаровское" смотрел, так оно и есть. Но это все теоретизирование. Опять сбиваете человека с толку. Ничего проверять не нужно. У продукции НПЗ достаточно высокий авторитет. Не уводите человека в дебри теоретизирования, заболтать можно что угодно.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #42 : 03 Фев 2011 [13:47:25] »
 А вы кто, а? Официальный представитель интересов {Серёги} на данном форуме?  Никто с толку не сбивает. Между прочим прямой ответ на вопрос автора был даден уже в первых сообщениях.  А дальше тема живёт своей жизнью, и  ничто  пока не противоречило названию " Телескоп из готового комплекта зеркал".  :P
« Ответ #43 : 03 Фев 2011 [13:51:26] »
 Вопрос конечно не в эту тему, но может здесь у заядлых телескопостроителей есть «ненужное» ГЗ ( готов приобрести за небольшие деньги ) пусть небольшого размера? Может кто то поможет в этом вопросе? В бюджете черная дыра :'(...
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #44 : 03 Фев 2011 [13:51:59] »
Я бы сказал, что он достаточно высокий для случая, когда нет выбора и "Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста.", но если есть возможность, то лучше проверить.
В барахолке создайте тему и что-нибудь «ненужное» обязательно найдется.
« Ответ #45 : 03 Фев 2011 [13:53:15] »
Все хорошо я все советы обдумываю... И за готовые зеркала и нет...
Оффлайн Alexander_Z
« Ответ #46 : 03 Фев 2011 [14:27:19] »
Я не являюсь ничьим представителем, просто досадно, как одну за другой интересные темы забалтывают, упражняясь в теоретизировании и софистике. Как уже заболтали тему про телескопостроение на Астрофесте.
« Ответ #47 : 03 Фев 2011 [14:33:09] »
Ура. И в правду нашлось :). 180 мм с диагоналкой фокус 1570. Ничего у меня места много..
« Ответ #48 : 03 Фев 2011 [14:34:59] »
вот оно. Договариваюсь с человеком.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2011 [14:41:44] от {Serega} »
« Ответ #49 : 03 Фев 2011 [15:50:50] »
Что скажите люди добрые? :)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #50 : 03 Фев 2011 [16:11:07] »
А чего сказать, порожки видны, коробки от труб китайских.
Вроде нормальное снаружи зеркало, 1:8,7 это хорошо, оправа готовая, на поверхности повреждений не видно. В рамках предоставленной информации ничего плохого сказать нельзя, что-то на торце в виде неоднородностей или т.п. виднеется. Если по деньгам устраивает и потянете габариты трубы :) - берите.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #51 : 03 Фев 2011 [17:42:22] »
           На БОКОВОЙ поверхности . Торцевая - это нижняя поверхность . Так вот на боковую поверхность алюминий обычно ровно не ложится без тонкой прошлифовки .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #52 : 03 Фев 2011 [17:44:32] »
Виноват, исправлюсь. Спасибо.
Оффлайн serega2007
« Ответ #53 : 03 Фев 2011 [18:07:46] »
          Ужели Вы еще не бегаете !?
          Быстренько оправу с зеркалом в угол . Шар от подшипника . Лавпа настольная , Окуляр сильный . И вперед . К вечеру будете иметь уже полную информацию .
                                            Серега .
« Ответ #54 : 03 Фев 2011 [18:11:20] »
Поясните пожалуйста не понял
Оффлайн serega2007
« Ответ #55 : 03 Фев 2011 [18:35:22] »
            Ой ! Это долго . Но поехали .
       1 Зерк в угол , чтобы смотрело от 0 до градусов 45 относительно пола . Желательно , чтобы никого кроме подруги (?) не было .
       2 Сначала рукой с зажатой в ней ношей ищем центр кривизны . Отражение руки должно быть перевернуто и одинаково по размерам с настоящей рукой . Поймав это положение , разжимаете пальцы и роняете предмет на пол . Место падения отмечаете крестом .
       3 На место креста ставите стол или табуретку .
       4 Редактируем наклон оправы ( операция очень тонкая ) так , чтобы ось оптическая зеркала проходила над столом на высоте египетского т.е. нашего локтя . мм 400 .
       5 Теперь точнее лучше с подругой найти центр кривизны точнее с помощью карандаша . Кончик настоящего карандаша и его отражение должны находится в непосредственной близости .
       6 Книжками и чем придется зафиксируем его положение .
       Под ярким освещением выбираем елочную игрушку , самую мелкую с большим количеством блесток . Это т.н. звездное небо .
       7 Помещаем его около центра кривизны и подсвечиваем настольной лампой со стороны зеркала .
       8 Рассматриваем отражение звездного неба сначала в слабый окуляр для приобретения сноровки .
       9 Продолжаем с самым сильным окуляром уже тестируя изображение самой привлекательной и почти самой мелкой звездочки .
     10 Вдоволь натренеровавшись читаем рекомендации по тестированию изображения .
     11 Если захотим и теневую увидеть , то без мелкого шарика не обойтись . Или взять елочный виноград , оставив только одну незакрытую ягоду . Можно и разбить на Счастье .
          Света при алюминированом зеркале должно хватить с запасом .
                                            Серега .
« Ответ #56 : 03 Фев 2011 [18:54:21] »
Теперь понял спасибо :).
« Ответ #57 : 05 Фев 2011 [11:46:53] »
У меня еще попутный вопрос к телескопостроителям. Решился я не изготовление ГЗ самостоятельно. И никто меня не отговорит :). Да процесс сложный но как мне кажется вполне постижимый. И по этому с вашего позволения я в этой теме периодически буду задавать вопросы (если вы не против конечно) касающиеся изготовления ГЗ. Скачал книги, изучаю. И для начала 2 маленьких вопросика: 1) какой диаметр заготовки взять для начала?
180х20    К8   6шт
175х29    К8
165х13    К8
160х23     ?
130х13     ?
125х19    ЛК7
120х20    К8
120х20     ?
108,5х12  ?
85х13       ?
Это из доски объявлений с форума.
И 2) Может у кого есть или кто знает где взять полное ВИДЕО посвященное изготовлению ГЗ (от А до Я так сказать). Читать книги читаю а вот видео изучить был бы рад но в нете не нахожу :((как тереть, двигать и всё такое).
P.S. Я бы лично хотел бы чтобы в случае удачи и сборки телескопа он не разочаровал. Имеется в виду золотая середина в диаметре зеркала для новичка.
Оффлайн serega2007
« Ответ #58 : 05 Фев 2011 [11:55:36] »
              Брать макси , но 180 - тонкое . Значит 175 .
                                            Серега .
Оффлайн Гар'икИ
  • Благодарностей: 127
  • In vino veritas!
    • Сообщения от Гар'икИ
« Ответ #59 : 05 Фев 2011 [12:01:51] »
А кто-то сейчас торгует готовыми зеркалами? Пошарился по интернет-магазинам и нечего не увидел.
