A A A A Автор Тема: Насколько хреновым может быть астрограф  (Прочитано 2103 раз)
Оффлайн Дмитрий ИвановАвтор темы
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Выражайте.
g.a.s.82
уууууууууууух...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
По визуальным меркам IRL - может быть полный отстой!
Однако, ценители замечают, что МПЦЦ на ч/б матрице с мелким пикселем, такой как icx285, заметно хуже Паракорра на 1:4.7 зеркале.
Отсюда вывод - делать надо вот так:
http://www.rdcn.ru/data/estimation/n22072010a.pdf, см. слайд 32 и никаких гвоздей!
Для счастья надо чтобы я... в п... споты в кружок Эйри проваливались!  :D
Ну и бимсплиттеры - один на диагоналке, второй между первой и второй линзой - всего - навсего 6 линз вместо 3-х, ну и 4 пластинки - 2 сплиттера и 2 компенсатора.
мало чего понял, а если в корректоре определить зону с параллельными лучами и там всё забодяжить -( бимсплиттер и наклонную(tip/tilt) пластину)?
Это может быть интересно в ЕД-редукторах типа 1:4->1:2.5 в некоторых вариациях.
Но тут проще перед каждой матрицей по стекляшке - для подавления турбулентных дисперсионных мод!
предлагаю вернуться на землю. моды нам не надо., только усреднённый фронт.
Если Алексей не сможет объяснить или перевести на русский, то через месяц выдам свои потуги в этом вопросе. ;)
« Последнее редактирование: 31 Янв 2011 [22:38:39] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
А о чём тема то вообще? обо всех астрографах? Чёт как то странно обсуждать даже. Если бы так сказать выбрали конкретную схему, конкретные критерии...  ::)
А чего тут не понятного?
Насколько уменьшаются требования к качеству объектива в виду атмосферной турбулентности для достижения атмосферноограниченной картины.
stepan
попроси у Потанина посмотреть записи интерферограмм с больших телескопов, снятые его чудесным прибором, там турбулеж прекрасно видно.
Хотя конечно апертуры там поболее полметра
Серёг, я уже об этом думал, но нужен фронт ПОСЛЕ прохождения поверхности ( в случае имитации ей .......), т.е. придание полиномиальной поверхности значений тех самых полиномов - не правильно. У поверхности ешё и толщина есть и К8 она, например.
stepan
а зачем тебе это всё вообще??
погоды нет?:)
Странные мысли однако... Ну давайте делать всё похуже, на "Авось отличное качество никогда не понадобится"
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
уууууууууууух...
+1  ;D
Самый конструктивный пост в теме.
Моя галерея на астробине
g.a.s.82
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Выражайте.
уууууууууууух...
Очаровательно.....
Очень интересная тема... Вчера праздник что-ли какой был?
Дмитрий, я бы рекоменвал еще раз попробовать написать первый пост. А то думаю, что те два человека, которые понимали о чем идет речь уже высказались....
stepan
да ни насколько нельзя уменьшать требования!!
Делай астрограф так, будто он в космосе работать будет, и будет тебе счастье ;)
Алексей, какой-нить набросок на холсте, если можно.
Давайте ньютон итд. делать без вторички, например!
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
А чо тут думать?!  :)
Надо взять и поделить!  8)
Из статистики известно, что общая ошибка равна корню квадратному из сумм квадратов ошибок. Вот и получаются красивые графики роста размеров пятен в зависимости от качества атмосферных условий для астрографов с собственными параметрами: 0"! :o, 0,5", 1", 1,5", 2".
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Ну так просто врядли, ошибки могут накапливаться по своему усмотрению, Монте-карлой, напримкр... Т.е. иногда и складываться.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE
« Последнее редактирование: 04 Фев 2011 [23:58:40] от Дмитрий Иванов »
