ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
У меня давно бродит мысль собрать из двух комплектов PST/SM40 бинокуляр.
А по моему опыту с ТАЛ125-Коронадо очень сильно дает!!!
А вот это я не понял - как это из двух труб будет псевдо-бино, объясните плиз.А по моему опыту с ТАЛ125-Коронадо очень сильно дает!!!
У меня уже каша в голове. Не успеваю за ходом Вашей мысли...Какова сейчас схема. Используется ли гомаль.Если стоит гомаль, то резаться при приближении же ничего не должно, кроме входной апертуры...
Вопрос - может у Вас кольца именно из-за кривости связки гомаль-объектив?
Можно купить обычный PST и с использованием гомали использовать его с обычным рефрактором (например, ТАЛ).https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43840.0.html
Попробую сформулировать вопрос более внятно, в заводском Coronado стоят два эталона которые собственно и дают полосу 0.5А, как я уже понял народ в основном брал СМ60 + БФ и уже игрался с Талом итд, при этом имея полосу 0.7А, были попытки скрещивания nickhard двух эталонов, результата оказался весьма не утешительным, мой вопрос, если приобрести уже готовый скоп Коронадо, есть ли возможность безопасно извлечь один из эталонов докупить БФ и иметь два скопа с полосой 0.7, и при этом иметь возможность установки эталона на родное место дабы снова лицезреть Солнце в полосе 0.5 Спасиб
