A A A A Автор Тема: Электродвигатель от импортной стиральной машины для привода Ш.-П. станка  (Прочитано 27310 раз)
Оффлайн Геннадий 66Автор темы
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
Не стоит изменять направление вращения движка определенное заводом-изготовителем его можно определить по положению щеток
  • За Астрономию!!!
Ну вот пока все, будут новости напишу, при испытаниях был выявлен повышенный шум щеток который убрался полировеой прямо во время работы машины, как?- пологаю все понятно???
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
Не наоборот? Так, по идее щётки будут не вдавливаться вращением на пружину, а зажиматься на излом, как указано вращение. Вообще, положение щёток определяется по электрической нейтрали и иногда щёточная траверса регулируется туда-сюда. Здесь, кажется, нет. Тогда это легче всего увидеть, включив мотор. При правильном положении он вертится быстрее и (кажется, забыл уже, много лет прошло) потребляет меньший ток.
Хотя на стиралках-то мотор реверсивный. Максимальная мощность (отжим), наверное в одну сторону.
С уважением. Олег
  • За Астрономию!!!
Не, в другую щеточный узел сильно шумит.
  • За Астрономию!!!
Подведя итог этого экперемента можно сказать:,- Что подобным образом можно использовать практически любые!!! электродвигатели подобной конструкции это всякого рода электродрели, болгарки, пылесосы.
 Основными параметрами необходимыми для пересчета в такое  включение служат:- плотность тока статора, активное сопротивление обмотки, диаметр провода статора, и заявленная мощность.
Оффлайн Владимир К.
    • Skype - vladk_skype
    • Сообщения от Владимир К.
    • XStar-GT
Может лучше бесколлекторный мотор найти? Многочасовой шум от электродрели, болгарки, пылесоса... вряд ли обрадует и ЛА и его соседей.
Такие коллекторные моторы и не предназначены для длительной работы. Греются сильно.
От старой стиралки 180 Вт мотора вполне достаточно.
Sky-Watcher Black Diamond 15075EQ3
damian_1
Интересно, конструкция щеточного узла двигателя явно под одно направление вращения, хотя в стиральной машине барабан вращается попеременно в обе стороны... Или может этот двигатель от активаторной стиральной машины?
Оффлайн Okub62
Эти стиралки часами работают без проблем.
С уважением. Олег
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Когда электродвиратель собран сделаны замеры переходим к расчету блоков питания.
исходные данные: диаметр провода без лака -0,97мм
                    сопротивление обмотки статора - 1,56 ома
Для расчета электромашин принята величина плотности тока в обмотках равная от 5 до 8 ампер/ на квадратный милиметр
     Считаем сечение провода (0,97х0,97х3,14)/4= 0.7386мм в квадрате
     Определяем ток статора 8ампер х 0,7386=5,9088 ампер
     По элементарному закону ома считаем напряжение напряжение статора 1,56х5,9088=9,22вольта
     Поскольку  при работе двигателя обмотка погревается и активное сопотивление увеличивается, полученное    значение напряжения следует увеличить на 15-20 процентов т. е. 1.3- 1.5 вольта
 9,22+1,5= 10,77 вольта Это то что надо подать на статор
 Дальнейшая подгонка производится методом "научного тыка" как наиболее верного пути 8).
 после всех этих "прикидок" ясно что для питания статора нам нужен источник  постоянного тока напряжением от 10 до 12вольт договременно выдерживающий ток в 10 ампер
Может я не прав,но омическое сопротивление никакого отношения к напряжению питания не имеет.каждая электромашина при вращении вырабатывает противоэдс.Разница между приложенным напряжением и противоэдс и будет напряжением приложенным к обмоткам. Если интереснои берите любую советскую книгу по данной теме.
  • За Астрономию!!!
Этот электродвигатель от автоматической стиральной машины, она в режиме стирок работает реверсивно, а на отжим включается только в одну сторону на форсированный кратковременный режим режим по всей видимости в несколько раз превышая номинальный режим по сути переходя на S3.
   Класс нагревостойкости изоляции указан "F"/ "H" это указывавет что двигатель может выдерживать нагрев до 150
 градусов как минимум, кому интересно можете почитать что такое нагревостойкость электромашин "А", "В", "F","H"
   От старой стиралки вы не сможете плавно регулировать обороты, к тому-же он субъективно более шумный чем описанный мной, поверте очень удивился низкому уровню шума!!!
   Задача стояла максимально упростить достижение заданной цели, понимаю что ТОЭ и теорию электромашин никто не отменял. Поэтому и указал что потребуется подгонка режима работы по температуре.
  Хочу отдельно заметить, что эти двигатели на постоянном токе шумять в несколько раз меньше!!!, подобрать режим работы и вполне приемлимый вариант обеспечен, при этом "бонус" в плавной регулировке оборотов налицо
 для асинхронного двигателя это проблематично или дорого.
Оффлайн Владимир К.
    • XStar-GT
А зачем нужна плавная регулировка оборотов? Регулировка вообще, и плавная в частности?
  • За Астрономию!!!
Для "обдирки " максимальная скорость обработки согласно Максутову 6000/D, а для полировки скорость надо уменьшать и желательно бесступенчато- это идеальный вариант........., многие Л.А. пользуещиеся станками сходятся на таком мнении.
Онлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
А неужели обычный асинхронник с частотным преоброзователем так дорого, что нужно возиться с коллекторными движками?
  • За Астрономию!!!
Для кого-как!!! :o, ПРЕОБР.ACS150 0,55KW 380ВACS150-03E-01A9-4,3Ф,IP20 7906 Руб!!!  ;)- Это техфазный, но однофазние подобные  не на много дешевле а может и дороже.............
Онлайн Astel-150
У нас частотники 1,5кВ стоит примерно 200$, а 2,2кВ 250$ оба вход 220в 1Ф выход 220в 3Ф.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
И то правда.
Можно сделать немного по-другому,  ДПТ и ЛАТР очень неплохо уживаются, правда, если учесть цены, то получилось  бесплатно, движок подарил сосед, ЛАТР 2А куплен на барахолке, за 600р.
Думаю, в Ростове колхозно-кустарные рынки побогаче (в смысле ассортимента) воронежских, и двигатель с редуктором можно купить за небольшие деньги. Для сравнения, у меня движок такой  http://www.groschopp.de/en/products/motors/kekgkh/detailansicht/ke-94-60-2/ с редуктором, таскает крышу обсерватории, аналог (по мощности) у нас на толкучке 2500р, причем выбор есть. Да и не нужна Вам такая моща, следовательно цена ниже.
П.С. С момента начала обсуждения можно было станок запустить, а Вы все с двигателем разбираетесь. ;)
« Последнее редактирование: 02 Фев 2011 [21:24:22] от serzg »
Сергей Шарипов
  • За Астрономию!!!
Вот пример магнитопровода на котором будет изготовлен трансформатор блока питания статора , и регулируемый ротора, примерная габаритная мощьность 400-450ВА, рядом переключатель на 24 положения
  ( Сигареты и коробочек спичек для масштаба)
Оффлайн serzg
Вот пример магнитопровода на котором будет изготовлен трансформатор блока питания...
И охота Вам возиться? :-\
« Последнее редактирование: 02 Фев 2011 [22:35:38] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
И охота вам возиться? :-\
Почитаешь форум - только купи, да и охота вам >:D
Строю Ньютон 200мм
  • За Астрономию!!!
Правильно!!!, Deen!!!, поддерживаю!!!, на сегодняшний день для меня все стало 200руб купил новые щетки для движка, осталное все с "хлама" собранного в разные годы.
