A A A A Автор Тема: Востановление расклеенной оптики микроскопа  (Прочитано 5770 раз)
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Astel-150
deen, учтите, что диаметры склеиваемых линз обязательно разные, т.е. одна из линз занижена по диаметру. Поэтому в оправе они сами собой не сцентрируются.
А это почему так?  специально так сделано для склейки с каким-то "хитрым планом"? или чисто разница из-за погрешностей и допусков при обточке?
Склейки базируются по одной линзе, обычно отрицательной, поэтому положительную линзу делают меньше диаметром. Если сделать их одинаковыми, то при склейке, когда центрируют их оптические оси, то за счет погрешностей изготовления может получится так, что край одной линзы будет выступать за посадочный диаметр.
Оффлайн deenАвтор темы
    • Сообщения от deen
Мне не понятна одна только вещь - совместил я кресты на обоих линзах, совместил кольца ньютона.
Но как я понимаю все это делается на сухую, без клея.
При внесении клея (оптическа я плотность у  бальзама как у стекла) я уже не увижу колец? И потом оринтироваться только по крестам, а ньютоном проверяют качество сопрегаемых линз и к процессу склеивания они не имеют отношения?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Совмещают. на боковых поверхностях ставят метки на линзах (друг напротив друга) чтобы был нужный угол разворота. Потом при склейке ориентируются по меткам, а там уж как "карты лягут".
    • Сообщения от deen
Теперь все ясно и понятно, спасибо.
Лампа есть от уличного фанаря с дроселем 400 ватт. Посмотрю что получится. (кресты кольца)
Можно попробывать совместить нагреватель с центровочной установкой, правда, могут помешать конвекционные потоки. :-(
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
Получил бальзам - жидкость светло-коричневого цвета, консистенция геля для душа, запах хз, но не ёлка.
 Вчера взял предметное и покровное стекла, склеил.
Склейка явно темнее, но не сильно.
Сегодня спокойно расклеил все, ну наверное чуть гуще стало.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Astel-150
Вообщето у бальзама консинстенция как у канифоли, запах тоже похож, цвет, несколько светлее канифоли...
    • Сообщения от deen
Почитал, узнал, что этот бальзам применяется для заливки сухих в-в.
Тоесть на предметное насыпал ту же пыльцу, залил и смотришь.
Из твердого бальзама приготавливали, добавлением толуола.
Этот вроде уже заводской.
Вроде в течении недели он полностью избавляется от растворителей.
Будем клеить чем есть.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Astel-150
Значит этот бальзам очень низкой вязкости. А что Вы хотите клеить?
Тык вроде по теме и так ясно, что линзы от объектива микроскопа.  Не знаю... может не доверяться бальзаму сомнительного качества?
Оффлайн Astel-150
И правда, тема то так и называется. ;D
Вообще оптику микроскопов почемуто клеют бальзамом, при всех его недостатках. Я бы рекомендовал попробовать эпоксидку ЭД-20, она как раз соответствует оптическому клею ОК-50П. Только надо брать ту, которая светло-желтого цвета, а не коричневого. Как раз та которая продается в высоких коробочках по 200г она и есть. Я такой склеивал линзу Барлоу.
Тык а если попадёт на боковую поверхность линз и не дай бог на оптические поверхности снаружи? Бальзам растворяется в спирте и вымывается тампоном (ватной палочкой), а эпоксидка думаю нет. Что с адгезионно-когезионными свойствами? При неудаче (криво-косо, с пузырями) линзы легко расклеить обратно, а позволит ли это эпоксидка? Клей то полимеризуется и потом совсем дубовый становится.
Оффлайн Astel-150
Эпоксидка, также легко снимается растворителями, адгезия тоже отличная, но расклеить в случае неудачной склейки, Вы правы, проблематично...
    • Сообщения от deen
Чет я минжанул.
Если и не получится, то хоть потренируюсь. ;-)
Строю Ньютон 200мм
    • Сообщения от deen
Вобщем прочел про просветление оптики химическим путем.
Как узнать марку стекла линзы?
От этого зависит и выдержка и кислота.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Замерить объём и взвесить. Так узнаете её плотность. Марку - по плотности.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
    • Сообщения от deen
Архимед значит. :-)
Спасибо.
Попробую, линзы очень маленькие, хотя различие там нормальное по плотности.
Строю Ньютон 200мм
Чет вы совсем запарились.... склейки, просветление.... Цимес то объектива не только в склейках и просветлении а в том, как в нём хорошо исправлены абберации. если бы был какой-нибудь апохромат с флюоритовыми линзочками и то бы игра ещё стоила свеч... а так, вашему объективу наверное красная цена рублей 300-500.
Оффлайн Незнайка
    • Сообщения от Незнайка
Сдается мне, что речь идет даже не об объективе, а об оптике, которая установлена в МБС-е между объективом и окуляром, и ответственна она за смену увеличения микроскопа. Так что, цена ей три копейки.
Но, видимо, не в этом дело. :-)
    • Сообщения от deen
вот такой
4 штуки
я не пойму что там еще может быть за оптика?
ось микроскопа состоит из окуляра, призмы и объектива, точнее 4 объектива, которые можно револьверной головкой переставлять, на разное увеличение
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Незнайка
Были разные системы смены увеличения.
Если у Вас микроскоп с такими сменными объективами, то тогда Вам точно не имеет смысла заниматься их восстановлением, легче купить.
