A A A A Автор Тема: canon 350d и Sky-Watcher P150750EQ3-2  (Прочитано 3218 раз)
Оффлайн Dr1glineАвтор темы
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« : 25 Янв 2011 [08:45:58] »
Объясните чайнику пожалуйста! Интересует вопрос чтобы присоединить фотоаппарат к телескопу нужен только Т-адаптер или еще какие то переходники? Натыкался на темы где люди используют корректор комы, нужен ли он??
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Re: canon 350d и Sky-Watcher P150750EQ3-2
« Ответ #1 : 25 Янв 2011 [09:18:26] »
Необходимо кольцо, чтобы присоединить байонет фотоаппарата к Т-резьбе (М42x0.75) фокусера. Корректор комы нужен для того, чтобы звездочки по краю поля были в виде точек, а не "потянутых кометок". При светосиле такой, как у вас, вы это быстро заметите. Однако все корректоры комы сажаются на окулярный узел 2". У вас такой?
Начните без корректора - лиха беда начала  :)
Мои фотоработы
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #2 : 25 Янв 2011 [10:05:06] »
Если снимать будите без ноутбука,то сделайте простенький пульт управления затвором из 3х жильного провода и штекера 2.5мм. Без него и корректор не поможет ;)
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #3 : 25 Янв 2011 [10:43:45] »
в комплекте есть переходник на 2" на него как я понимаю можно посадить коектор и потом Т-адаптер? Какой лучше взять коректор?(марка,модель?)
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #4 : 25 Янв 2011 [10:46:25] »
Можно поподробней про пульт?
Какое ПО использовать чтоб сконектить ПК и фотоаппарат? Нужны ли дополнительные провода, переходники?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #5 : 25 Янв 2011 [13:32:25] »
это переходник чтобы можно было 1.25" принадлежности ставить в 2" фокусер.
По идее байонетное кольцо накручивается на корректор, который вставляется в окулярный узел. Надо только проследить, чтобы хватило выноса фокуса.
Народ особо хвалит Paracorr (ф-мы teleview). Хорошие снимки делают с MPCC (Baader), сравнительно недавно появился корректор sky-watcher (где-то на форуме было его обсуждение).
Корректор выглядит например так (MPCC):
с компа можно управлять например DSLR Remote. Есть по-моему какая-то фича даже в Iris-e. Лучше освоить более специализированный софт, MaximDL например.
Если модель canon-а 450 и выше, то достаточно usb-кабеля, который идет с фотом в комплекте. Если ниже, то понадобится несложная схемка управления затвором.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2011 [13:37:28] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #6 : 25 Янв 2011 [15:55:03] »
Кабель в простейшем варианте описан
http://www.covingtoninnovations.com/dslr/CanonRelease.html
Много полезной информации здесь
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,22506.0.html
« Ответ #7 : 25 Янв 2011 [16:34:20] »
Для астрофото можно даже без фокусировки,а просто спуск. В моём пультике кнопки и провод от компьютерной мышки ^-^
« Последнее редактирование: 25 Янв 2011 [17:00:11] от Dmitry Kolbov »
Все продал!!!
Оффлайн Евген
  • Благодарностей: 32
  • Чистого неба!
    • Сообщения от Евген
« Ответ #8 : 21 Фев 2011 [23:40:21] »
Здравствуйте! Подскажите как соединить 500d и Sky-Watcher P150750EQ3-2, Т- резьба на телескопе и
линзе барлоу имеется, в планах покупка объектива "Юпитер-37А". Стоит ли покупать один Т2 или
Т-адаптор, или адаптер Canon EOS-M42 с чипом (одуванчик) для телескопа и объектива? И чем
отличается T-адаптер от Т2-адаптера, и от адаптера Canon EOS-M42? Совсем запутался.  :-\
Skywatcher 150750PEQ3-2+приводы, Canon EOS 500D, 18-55 IS KIT, Юпитер-37А, Helios-44-2 2/58.
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #9 : 22 Фев 2011 [01:35:00] »
На телескопе и на линзе Барлоу резьба 42х0.75. Для установки фотоаппарата понадобится соответсвующий адаптер. На объективе же "Юпитер-37А" и других подобных резьба 42х1 - нужно уже другое переходное кольцо. И для объективов адаптер нужен тонкий - должен быть обеспечен рабочий отрезок. Canon EOS-M42 - это именно для объектива.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Евген
  • Чистого неба!
« Ответ #10 : 22 Фев 2011 [10:10:32] »
Спасибо за ответ! :)
для объектива (Юпитер..)
fotoru
ПРОФЕССИОНАЛ Адаптер М42-Canon EOS (ART.3001-1)
для телескопа  (Sky-Watcher P150750)
fotoru
LONG PERNG T2 Mount for Canon EOS
я правильно понял?
« Последнее редактирование: 22 Фев 2011 [10:51:18] от Евген »
Оффлайн abc256
    • Сообщения от abc256
« Ответ #11 : 22 Фев 2011 [10:41:55] »
Хочу рассказать о граблях, на которые сам наступил.
У меня подобная модель Sky-Watcher P1501EQ3-2 с фокусером 1,25" и кома-корректор Baader MPCC (он 2"). Так вот, он в такой фокусер не лезет ни с какими переходниками (по крайней мере, с теми, что у меня есть).  Dr1gline, обратите на это внимание прежде чем вкладываться в корректор.
Если кто подскажет решение, будет интересно (пока вариант один: заменить штатный фокусер на 2"). :)
Оффлайн Евген
  • Чистого неба!
« Ответ #12 : 22 Фев 2011 [10:58:56] »
А разве не нет кома-корректора на "1,25" с Т-резьбой 42?
« Последнее редактирование: 22 Фев 2011 [11:10:12] от Евген »
Оффлайн Romych
« Ответ #13 : 22 Фев 2011 [12:49:21] »
fotoru
fotoru
я правильно понял?
Да, всё верно.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #14 : 22 Фев 2011 [15:57:48] »
А нужен ли он вам? У вашего P1501EQ3-2 фокусное расстояние 1000мм, если не ошибаюсь? Для вашего относительного отверстия (1/6.7) кома практически не заметна.
Да и корректоры делаются обычно под диапазон относительное отверстие 1/4..1/6, а наилучшие результаты для 1/4.5.
Мои фотоработы
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
« Ответ #15 : 22 Фев 2011 [16:03:19] »
Таких корректоров не существует в природе.  А для фотоаппарата покупаете вот такой Т-адаптер https://astronom.ru/vcd-118-1-746/goodsinfo.html
Оффлайн abc256
« Ответ #16 : 22 Фев 2011 [17:22:15] »
Верно, фокусное 1000мм (относительное 1/6.7). Корректор нужен. Звёздочки по углам кадра довольно сильно растянуты от центра и на это обращают внимание даже не искушённые зрители :). На простых снимках ещё терпимо (всё самое вкусное обычно в центре), а вот мозаику нормально уже не собрать.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #17 : 22 Фев 2011 [20:53:18] »
Вообще-то я смотрел и фотографировал при помощи такого телескопа. Кома там была вполне терпимая. Странно. Что-то мне подсказывает, что корректор вам не поможет.
Выложите какой-нибудь свой кадр, если не трудно.
Мои фотоработы
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #18 : 22 Фев 2011 [21:29:16] »
У меня вроде как в комплекте есть переходник на 2" или у Вас такой же и корректор с ним не захотел стыковаться?
Оффлайн abc256
« Ответ #19 : 22 Фев 2011 [22:45:01] »
Согласен, что тут дело вкуса, судите сами:
M31 /f/100815m31.jpg/]http://img543.[----]/f/100815m31.jpg/ (1.3Mb)
M27 /i/100815m27.jpg/]http://img189.[----]/i/100815m27.jpg/ (1.2Mb)
« Последнее редактирование: 22 Фев 2011 [23:48:48] от Вячеслав Коробицин »
