A A A A Автор Тема: canon 350d и Sky-Watcher P150750EQ3-2  (Прочитано 3244 раз)
Оффлайн Евген
  • Благодарностей: 32
  • Чистого неба!
    • Сообщения от Евген
Re: canon 350d и Sky-Watcher P150750EQ3-2
« Ответ #20 : 22 Фев 2011 [23:58:35] »
Вообще-то я смотрел и фотографировал при помощи такого телескопа. Кома там была вполне терпимая. Странно. Что-то мне подсказывает, что корректор вам не поможет.
Выложите какой-нибудь свой кадр, если не трудно.
Согласен, что тут дело вкуса, судите сами:
M31 /f/100815m31.jpg/]http://img543.[----]/f/100815m31.jpg/ (1.3Mb)
M27 /i/100815m27.jpg/]http://img189.[----]/i/100815m27.jpg/ (1.2Mb)
И как их можно посмотреть? 408 Request Time-out
« Последнее редактирование: 23 Фев 2011 [00:26:55] от Евген »
Skywatcher 150750PEQ3-2+приводы, Canon EOS 500D, 18-55 IS KIT, Юпитер-37А, Helios-44-2 2/58.
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #21 : 23 Фев 2011 [00:04:44] »
Посмотрел,странно,похоже на кому,но возможно это не она. Вот снимок на моем SW1501 БЕЗ коррекотра комы,8 кадров по 10 мин...
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн abc256
    • Сообщения от abc256
« Ответ #22 : 23 Фев 2011 [00:12:46] »
На таком масштабе трудно углы разглядеть (а красиво!). Можно покрупнее?  ;)
...неужели кривая юстировка?  :(
« Ответ #23 : 23 Фев 2011 [00:17:17] »
Пожалуйста... Обработка не очень(не мой конек). а разюстировку можно определить по лучикам на яркой звезде,если они ровные,то скоп нормально сюстирован
Все продал!!!
Оффлайн abc256
« Ответ #24 : 23 Фев 2011 [00:39:34] »
Спасибо. Действительно, тут корректор не нужен, звёздочки по углам не растянуты как на моём. Будем разбираться...
У меня вроде как в комплекте есть переходник на 2" или у Вас такой же и корректор с ним не захотел стыковаться?
У Вас в комплекте должен быть переходник на 1.25": с фокусера 2" на окуляры 1.25". Корректор 2" вставляется прямо в фокусер 2", переходники тут не нужны.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #25 : 23 Фев 2011 [18:17:03] »
А вы фотографируете на какую матрицу? На полный формат или кроп?
Дмитрий выложил кадры с такого же как у вас телескопа, за что ему спасибо. У него точная парабола и хорошая юстировка.
Я конечно не спец, и только по двум кадрам не могу "поставить диагноз", но думаю, что вам надо разбираться с юстировкой.
Мои фотоработы
« Ответ #26 : 23 Фев 2011 [18:24:56] »
Юстировка кстати у меня в то время была осуществлена при помощи коробочки от фотопленки)))))  Уж не  знаю на сколько она точная была....
Все продал!!!
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #27 : 24 Фев 2011 [01:33:07] »
Здравствуйте! Подскажите как соединить 500d и Sky-Watcher P150750EQ3-2, Т- резьба на телескопе и
линзе барлоу имеется, в планах покупка объектива "Юпитер-37А". Стоит ли покупать один Т2 или
Т-адаптор, или адаптер Canon EOS-M42 с чипом (одуванчик) для телескопа и объектива? И чем
отличается T-адаптер от Т2-адаптера, и от адаптера Canon EOS-M42? Совсем запутался.  :-\
Кстати, у меня к примеру на Т резьбу на скопе и на ЛБ (42х0,75) вполне нормально накручивается М42 EOS адаптер, т.е с резьбой М42х1, естественно накручивается не до конца, но на 3,5 оборота точно и всё держиться нормально без люфтов и тд. :)
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн abc256
« Ответ #28 : 24 Фев 2011 [11:16:16] »
Снимаю на Canon 350D (кроп).
Да, Дмитрию спасибо, заставил задуматься. А как узнать, точная ли парабола? Снимать зеркало и нести спецам?
Юстировал по колпачку от киндер-сюрприза, всё по инструкции. По-моему при кривой юстировке перекос на всём поле в одну сторону, а тут радиально от центра... А такое может быть, если зеркало пережато в оправе?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #29 : 24 Фев 2011 [13:33:23] »
Профиль зеркала мы смотрели по теневому прибору. Но у вас проблема не с профилем.
Пережата скорее не ГЗ, а вторичка. Если не было проблем с гидированием (а у вас по центру звездочки в виде овалов), то может быть склейка пережимает вторичку и дает астигматизм на оси.
Потом, я заметил, что у вас в левом нижнем углу звездочки более толстые, чем в других углах.
Впрочем, как закреплено ГЗ тоже можно проверить. Оно не должно быть затянуто "насмерть", а должно сидеть на своих подкладках относительно свободно.
Проверьте, чтобы матрица стояла без перекоса, т.е. была перпендикулярна оптической оси.
Мои фотоработы
Оффлайн abc256
« Ответ #30 : 24 Фев 2011 [16:54:41] »
Проблем с гидированием не было, ибо не было самого гидирования.  :)
Вторичку и ГЗ проверю, спасибо. А как убедиться, что матрица стоит без перекоса? У меня крепление такое: фокусер, переходник на Т резьбу, Т кольцо, Canon 350D. Всё затянуто крепко, но без фанатизма.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2011 [17:04:48] от Вячеслав Коробицин »
Оффлайн Евген
  • Чистого неба!
« Ответ #31 : 24 Фев 2011 [17:55:49] »
А если фотать в прямом фокусе телескопа с адаптером М42 EOS Canon М42х1 + чип(одуванчик), то чип не будет помехой?
И еще вопрос. При частом наворачивание адаптероа М42х1 на резьбу M42x0,75 не будет ли сыпаться металическая стржка? Заранее спасибо.
Оффлайн Yarkii
« Ответ #32 : 24 Фев 2011 [23:48:23] »
Так а какой он может быть помехой (одуван) ?  :)  нет, конечно не будет  :) Ну вот к примеру я сколько уже раз накручивал, ни разу не замечал, что б сыпалась стружка, так что я думаю с этим проблем тоже не будет.
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #33 : 24 Фев 2011 [23:55:21] »
Вообще этот реечный фокусер штука мягко скажем ... . Мой, например, когда меняешь направление движения (вперед-назад) меняет угол вдоль трубки градуса на 1..2. По сути трубка фокусера катается вместе с рейкой по зубчатому колесу как качели. Вот так вот.
Где-то я видел программу, которая по кадру показывала положение поверхности наилучшего фокусирования. Вот бы вам разыскать ее - тогда вопрос с перекосом сразу бы определился.
А вот как вам вторичку посмотреть? Не знаю. Но если вы говорите, что гидирования не было, и овалы звезд по центру - это потяжки из-за неточности часового привода монтировки, тогда не заморачивайтесь со вторичкой. Это явление большего порядка малости.
ну это только первый раз! а потом все как по маслу!  ;) ;D
Мои фотоработы
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #34 : 25 Фев 2011 [00:20:20] »
А Вы регулировали два маленьких винтика под шестигранник на противоположной от рейки стороне фокусёра? Они рядом с фиксирующим винтом. Если их поджать, то можно почти полностью устранить люфт при смене направления движения фокусёра.
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #35 : 25 Фев 2011 [07:56:13] »
Кстати, где-то видел и обсуждение программы, которая по снимку внефокалов может оценить интерферограмму. Посмотрите, может тоже оказаться полезным.
Да, конечно :) Но остаточный люфт все равно ощутим.
Мои фотоработы
