A A A A Автор Тема: Диафрагмирование объектива - вопросы  (Прочитано 3552 раз)
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от John Wayne
Re: Диафрагмирование объектива - вопросы
« Ответ #20 : 22 Янв 2011 [00:07:05] »
или преобрести ньютон такого диаметра 1/5 с нормальной параболой вообще не реально?
  Какие телескопы вы сравнивали?  Надо понимать первый был SW130х650, а второй ( тот, который длинный)  ?
 Cреди больших китайских ( 200-300мм) выбрать получше  вполне реально.   Идеальной параболы не будет,  а хорошие встречаются.
звезда шерифа
Оффлайн Михаил MAKАвтор темы
  • Благодарностей: 31
  • кОму я изменил, карму нет
    • Сообщения от Михаил MAK
« Ответ #21 : 22 Янв 2011 [00:11:09] »
1. Разрешающая способность меньше, поскольку в случае длинной модели диаметр вы задали меньший (если конечно брать в расчёт одинаковое качество изготовления ГЗ) Тут надо понимать, что если большому высококачественному телескопу предоставить суперскую атмосферу с идеальной прозрачностью и спокойствием, то выжать из него можно несравненно больше, чем смотреть в мелкую дудку.
Спасибо за развернутый ответ!
поясните плиз один пункт
правильно ли,что из этого следует что если я диафрагмирую 250*1000 до 150 его разрешение будет выше чем у 150*1000 ?
и еще один вопрос пока без ответа:
чем будет отличаться установка диафрагмы в середину трубы?
Основание для вопроса: по идее пучок ко вторичному зеркалу диафрагма повредить не должна + этот прием весьма жестко (с 1/2 до 1/14)применяют в фотообьективах и резкость не падает.
трубы:DS.MAK70_DT90x700 Cr.PST+ТАЛ WO.GT81FDAPO ТАЛ125АПО_200К STF.Mirage7_8 SW.DOB12
(x)MD.ETX80 Lh.SM135 CL.AM70x900_90x1000_XLT102_6SE_C6_8NGT SW.BKP13065_1201_MAK150_180
монти: VP CL.CG2_5GT_NS8 SW.EQ6
(x)SW.EQ1_2_5_HEQ5 DS.EQ2_5 Lh.AZ114GTGOTO CL.AZ_4_NS8.GOTO МТ3S
окуляров мешок и 30биноклей
Оффлайн John Wayne
« Ответ #22 : 22 Янв 2011 [00:12:13] »
Да, и конечно ЛБ не спасёт и не улучшит ситуации , если на зеркале грубая ошибка.
звезда шерифа
« Ответ #23 : 22 Янв 2011 [00:13:33] »
сравнивал 200*1000 и 150*1200
« Ответ #24 : 22 Янв 2011 [00:14:41] »
какой посоветуете?
 как отбраковать неудачные?
Оффлайн John Wayne
« Ответ #25 : 22 Янв 2011 [00:23:19] »
 Что-то вроде отбора по договорённости с продавцом, заранее обговорить возможность возврата после тестов (на скамье в ВАГО к примеру)  если результат не устроит, очевидно за деньги.
какой посоветуете?
  А что, есть выбор ?  Synta SW,  все большие они же и короткие, кроме трубы добсона SW8" .
звезда шерифа
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #26 : 22 Янв 2011 [00:24:43] »
Разрешение телескопа 250 мм будет наиболее высоким (порядка 0.5 секунды) , затем будет идти телескоп 150мм (порядка 0.9 секунды), а затем будет идти диафрагмированный большой телескоп с 250 до 150мм, поскольку ЦЭ у него по отношению к чистому телескопу 150мм будет несколько выше (вторичка то рассчитана под диаметр 250мм). Как следствие несколько хуже контраст и проницание на 3-5 процентов, но почти не заметно.
В идеале проверять на интерферометре в сборе и анализировать полосатое изображение на компьютере. А вообще смотреть на дифракционные диски звёзд (чтобы были идеальными, как из учебника по оптике) и пытаться что-нибудь разрешить близкое к теоретическому пределу для данного телескопа, коль нет ни интерферометра ни теневика. Однако надо идеальную погоду. При неидеальной погоде кривость оптики скрадывается отвратительностью изображения звезды и ничего не видно (большая струящаяся "волосатая" плюха).
Здесь гляньте с наглядной анимацией:
http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=52
« Последнее редактирование: 22 Янв 2011 [00:51:01] от Грехов Михаил »
« Ответ #27 : 22 Янв 2011 [02:25:58] »
Спасибо!
инфа полная, все что хотел - выяснил!
ПС. я кстати так и недождался спокойных звезд, у своих скопов проверял разрешение в плохую погоду - размещая днем на расстоянии 100-400 м штриховые диаграммы(фотографические) или просто параллельные линии на бумаге, потом вычислял угловой размер точки где линии сливаются.
с расчетом что на таких расстояниях возмущения не так будут влиять.
Правда приходилось выносить на улицу скоп - с балкона результаты вообще никакие. 3-4'' в лучшем случае у 130мм.
на земле 1,5-2''
« Ответ #28 : 22 Янв 2011 [02:56:36] »
Тут ещё важна термостабилизация... Надо выждать часик, чтобы оптика телескопа остыла и не было искажение формы ГЗ и струения тёплых потоков над ним. Дом-не лучшие условия наблюдения для Ньютона в особенности (ГЗ утоплено в сторону балкона и поэтому свет проходит сквозь струение, а у рефрактора объектив торчит из дома и паразитный эффект меньше) . Сам по себе дом-струящая теплушка... и даже соседний дом. Балкон перед наблюдением надо открывать за пару часиков и выхолаживать (если застеклён). На нём закрыть все форточки, окна... открыть больше рам снаружи. Посему ультравысокое качество изображения где-нибудь вообще подальше от города. На пригорке, продуваемом холме или на острове посреди озера (летом). В городе всё только ухудшается. есть мощные источники тепла, есть разности нагрева между асфальтом и лесом, бетоном и черной крышей с рубероидом.
« Ответ #29 : 22 Янв 2011 [03:08:57] »
знаю место - где река шириной 1-2км и посередине затопленная колокольня церкви - над водой торчит метров на 15 - видимо там счастье астронома :)
« Ответ #30 : 22 Янв 2011 [03:27:45] »
На самом деле такая обсерватория на озере нужна только для наблюдения днём (Солнце, околосолнечные планеты и прочие дневные объекты) чтобы ничего не прогревалось вблизи, кругом равномерные потоки воздуха и проч. В США уже построена такая обсерватория. Ночью, когда ничего не греют такое место будет проигрывать по влажности (роса, туман) и будет хуже, чем высоко в горах. Высоко в  горах воздух чище, он более разряжён и на погода более стабильна. Посему ведущие обсерватории мира строят на пиках островных гор (Канары, Гавайи, Чили (хоть не остров, но сухо). У нас славится спокойной атмосферой Майданак (Узбекистан). Но там говорят пыльновато бывает.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #31 : 22 Янв 2011 [07:01:42] »
Пирамида. Каждый следующий, договорившийся с продавцом, будет находится в худших условиях в сравнении с предыдущим, а последние будут выбирать из бутылочного стекла. И каждый будет доволен тем, что выбрал лучшее :) из имеющегося.
Оффлайн Domovoj
  • Благодарностей: 33
  • Вячеслав Бадеев
    • Сообщения от Domovoj
« Ответ #32 : 22 Янв 2011 [09:13:44] »
А у меня тож вопрос : часто при транспортировке и  использовании телескопа на первое место выходят габариты инструмента а именно длинна, диаметр как правило не важен. К примеру 8 1:6 и 10 1:5 примерно равны по длинне - что (при прочих равных: атмосфера, оптика, близкий % ц.э, окуляры ) будет предпочтительней именно по планетам - прибавка в 2 дюйма или правельное относительное?
"Чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных же доказательств." Карл Саган
"Мало кто представляет себе, сколько мошенников и безумцев населяет ничейную зону между современной наукой и психиатрическими лечебницами." Станислав Лем
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #33 : 22 Янв 2011 [10:02:19] »
Отсюда дилемма - ДОПОЛНИТЕЛЬНО приобрести для планет длинную модель меньшей апертуры или диафрагмировать этот(сейчас применяю такой прием).
цель - получить наилучшие результаты по планетам.
Однозначно - приобрести модель для планет.
Для планет важно как можно меньшее экранирование. В Вашем случае нужно менять диагональ на более меньшую и изменять расстояние между зеркалами, для того чтоб получить требуемое качество. Смена диагонали требует очередной сложной (для светосильных ГЗ) юстировки. Расстояние между зеркалами возможно только подвижкой ГЗ (если, конечно, труба позволит) потому что отверстие в трубе под фокусер Вы не передвинете. :) Тут ещё, однако, следует учитывать что вынос за трубу сильно уменьшится. Если оставлять всё как есть, и диафрагмировать ГЗ (что возможно, но уже "не айс" ;D ), то надо следить чтоб диафрагмированием не перескочить за предельное отношение диаметров ДЗ и ГЗ (1/3). ;)
Впрочем об этом Вам уже писали.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #34 : 22 Янв 2011 [10:36:33] »
Будет предпочтительно то, что имеет большую апертуру "при прочих равных". Разве, что с увеличением относительного отверстия могут возникунть сложности при изготовлении, связанные с получением небольшого ЦЭ. Возможно придется чуть больше внимания уделить механизму юстировки и ее сохранению при хранении/использовании.
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
« Ответ #35 : 22 Янв 2011 [11:30:22] »
Т.Е. Само по себе относительно 1:5 никак на планетах не скажется и кома им до лампочки? А что считать планетно-пригодным ц,э ? От 20% и меньше или 18-16 предпочтительней и эту разницу будет заметно?
Оффлайн John Wayne
« Ответ #36 : 22 Янв 2011 [12:31:59] »
Никак не скажется, кома до лампочки.   Планетнопригодно любое ЦЭ в разумных пределах, при фиксированной апертуре чем его меньше, тем лучше. 15% лучше, чем 20, 20 гораздо лучше чем 30.  Возможно стоит уменьшить и количество растяжек, до трёх, и их толщину до минимума.
звезда шерифа
« Ответ #37 : 22 Янв 2011 [13:13:29] »
Уж сотый раз говорили, что апертура-рулит!!! Есть диаметр, есть приличная атмосфера-есть детали. Тут таки один товарищ из США Энтони Уэсли заметил тёмное пятно на Юпитере от падения астероида - заметил именно на светосильном Ньютоне. Да, экранирование будет выше, но прибавка к диаметру дополнительных 2-х дюймов "переборет" негативный эффект от экранирования и в конечном итоге будет лучше.
Есть ещё товарищи, которые снимают Юпитер скажем зеркально-линзовыми телескопами Селестрон. Диаметры там 350-400мм. Снимки потрясные, видны даже детали спутников. А экранирование таких систем достигает почти трети!
Оффлайн Domovoj
  • Вячеслав Бадеев
« Ответ #38 : 22 Янв 2011 [19:52:37] »
Ясно. Правда речь не о большой апертуре на приличном небе (тут и так все ясно) а о апертуре v.s. относительное при ограниченных габаритах конкретно по планетам на среднем небе но если и тут рулит - вопросов нет. Кстати 8 1:6, 10 1:5, 12 1:4, 14 1:3 примерно одной длинны вот тут вопрос оптимального выбора для планет и прячется.
« Ответ #39 : 23 Янв 2011 [18:52:17] »
Ну и что.... изготовить 14" 1:3 да ещё с нужной точностью - это очень круто!!!! На такое способен только профессиональный оптик с опытом и оборудованием. А то может даже и без завода не обойтись. да и экранирование будет "съедать" значительную часть площади ГЗ. В общем уже перебор. В обычных же Ньютонах как правило выше 1:4.5 не применяется. И то натереть точную параболу с таким относительным нелегко. А ещё вес и габариты инструментов совершенно разные.
Посему вероятность того, что встретишь кривую оптику в телескопе резко повышается с увеличением светосилы. я бы для себя выбрал относительное 1:5 как базовое.
