A A A A Автор Тема: 500-мм бинокулярный телескоп: начало и продолжение материализации  (Прочитано 189251 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Посмотрите начало темы - монтировка азимутальная.
Точно - за давностью времени запамятовал, звыняйтэ! :(
Хочу прояснить один момент. Центр тяжести системы (ц.т.) две трубы телескопа+кресло+наблюдатель в общем случае может оказаться в любом из квадрантов 1...4 (см. рис.). Конструкция позволяет загнать ц.т. системы в ось поворота всего каркаса сдвижкой по горизонтальной оси Х-Х. Но останется несовпадение по вертикальной оси У-У. При изменении наклона труб будет появляться плечо создающее момент, который будет стремиться завались систему либо вперед, либо назад. Если ц.т. окажется ниже оси Х-Х, то установить ее в некое среднее устойчивое положение. Зуб червячного колеса будет бороться с этими поползновениями, но при этом станет заметно нагружен. Предусмотрена ли балансировка систему по вертикали? И еще. Перед наблюдением по идее должна производиться балансировка. Для этого во-первых, нужен помощник, в во-вторых, должна иметься муфта, отключающая червячный редуктор от оси поворота системы по возвышению, чтобы проверить качанием степень достигнутой сбалансированности.
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 464
    • Сообщения от Андрей Лёвин
Так это очевидные моменты. Естественно, всё это обдумывалось. При изготовлении первого такого агрегата, естественно, можно не угадать с положением ЦТ. Главное, чтобы он оказался на оси Х-Х. При смене наблюдателя на более длинного, и стало быть, более тяжёлого, ЦТ будет смещаться вниз и  может не до конца регулироваться перемещением конструкции вдоль этой оси Х-Х. Если ЦТ окажется выше-ниже её или за пределами подвижек, будем применять балансировочние грузы, которые можно смещать перпендикулярно ей. Вкратце об этом говорилось в ответе 249 (стр. 13).
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [10:12:59] от Андрей Лёвин »
Оффлайн I.A.R.
Так это очевидные моменты...
На странице 10... Ну, хорошо! Просто на выложенных эскизах не видно конкретного решения про то, как "будем применять балансировочние грузы, которые можно смещать перпендикулярно ей (оси Y-Y)". И про методику балансировки с применением муфты никем не помянуто... Для Вас, может, это и очевидно, а для кого-то нет. ;)
 Наверное, страницы на разных компьютерах разные.. У меня на 13-ой. Ну, а насчёт того, что что-то не упомянуто, то извиняйте! Всего не опишешь; главное сделать, и чтобы работало! А если у кого возникнут вопросы по конструкции, то всегда пожалуйста.
Оффлайн I.A.R.
Хорошо! Спинку кресла подпирать чем-то предполагаете? При наклонном положении кресла с наблюдателем будет возникать нехилый крутящий момент в месте крепления кресла к каркасу. Вряд ли свое родное пневмооснование способно его выдержать. А если и выдержит, то попросту не заклинит ли? ???
  Естественно! Там на движущихся картинках видны синенькие детальки - снизу и сверху спинки - это "бандаж" - дуги с рёбрами жёсткости из 12мм лисового дюраля, обработанными по форме выпуклости задней стороны спинки. В них бронзовые втулки, на кот. и происходит скольжение кресла вверх-вниз. Кг. 300 можно ложить смело.
Оффлайн I.A.R.
Жаль, что картинка общая и подробностей по ней не понять. Должно быть, каркас крепления кресла замысловатеньким должен выйти.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Как раз вверх-вниз оставлю то, что есть. Т.е. вверх – приподнимаясь ногами и обеспечивая движение сиденье на подпружиненном штоке, а вниз под собственной тяжестью, подтормаживаясь воздушным демпферованием (поскольку эту манипуляцию надо делать в вертикальном положении наблюдателя). Не знаю правда, как этот узел поведёт себя на морозе.
Похоже, поведет себя отвратительно. Мои компьютерные стульчики даже на небольшом минусе дубеют, а за зиму вообще перестают подниматься вверх.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
На электропривод надо сразу ориентир держать.Меня больше интересует,не выдавит-ли окулярами себе глаза неопытный наблюдатель?
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
вдавит,  скорей всего, но это не смертельно...
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Проходили?И как там,мозг видно? :-\
Оффлайн Philipp
:D не будем засорять тему Андрея, да arkturz как будешь свое зеркало алюминировать, мне сообщи :).
« Последнее редактирование: 26 Мар 2013 [18:29:30] от Philipp »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
Ладно,я догадался сам ^-^
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1548
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Андрей, у меня вопрос. При балансировке системы под нового наблюдателя (а также под старого, но плотно поужинавшего и одетого теплее  ;D ) придётся, как я понял, отпускать фрикционы и балансировать. Как это перенесёт система Иди-К (G0-TO)? Или Максим с Andreichk-ом предусмотрели абсолютные угловые датчики?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  По поводу "выдавит глаза"... Это как? Вы, типа, вращаете маховичок, плавно приближаясь к окулярам, и продолжаете это делать, хотя уже вроде бы хватит? Это, братцы, уже мазохизм, против этого защита не предусмотрена.
 Андрею Сминову. Насчёт абсолютных угловых датчиков ничего не скажу - не знаю. Моё дело - механика. А в принципе после балансировки можно вернуть трубы в исходное положение, с механической точки зрения особых проблем не вижу.
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Кресло пилота подошло бы идеально.Раньше в УТО и УТЦ их валом было.
 Не знаю, не сидел (в пилотском кресле, разумеется...) Не думаю, что подошло бы, потому что кверху оно должно сужаться, чтобы влезть между трубами (см. картинку). И с его подъёмным механизмом не знаком, и как он себя при отрицательных температурах поведёт, не знаю, не говоря о том, что такое УТО и УТЦ, тоже не знаю... А замечания, что его "родной" механизм на морозе теряет работоспособность, приму во внимание, "Чапай думать будет!", хотя, как говориться, лучше бы думал его конь, "у него башка большая".
Астролюбитель
Андрей, было бы супер если привезете на Астрофест, гвоздем программы будет.
:o  На грузовике что ли? Опять не подумавши...
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
 Как говорил товарищ Козодоев в известной комедии, "...лучше уж Вы к нам!".
