A A A A Автор Тема: 500-мм бинокулярный телескоп: начало и продолжение материализации  (Прочитано 188648 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Так новый только один - Паракорр-2.
         Но требуется оперативное вмешательство по принципу Микеля Анжело .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1137
    • Сообщения от Алексей Юдин
Да можно и штатно вставить, чтобы парфокальность по готовым шкалам выставлять.
Оффлайн serega2007
         Нет , Леша . Даже без апендиксов диаметр 67 мм .
         Пилить Паракорры однозначно треба .
                                            Серега .
Оффлайн Андрей ЛёвинАвтор темы
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Да что это за конструктора их проектировали? Они о двуглазых думали? В общем, необходим образец для вскрытия...
Оффлайн serega2007
               Образец не нужен . Весь оптический блок помещен в трубку диам 50,8 мм .
                                            Серега .
  Мои попытки найти с помощью поисковых систем чертежи и др. информацию Паракору-2 ни к чему не привели. Может кто-то подскажет что-то конкретное?
Оффлайн serega2007
                                            Серега .
  Сварили предварительно свинченную вилку. Зашлифовал болгаркой швы. Но вмятины остались, придётся заглаживать автомобильными шпатлёвками (или шпаКлёвками, до сих пор не пойму, как там правильно). Главное, чтобы потом при покраске порошковой эпоксидной краской во время нагревания до 200 градусов она не потекла.
  Кстати, несмотря на меры по предотвращению деформации при сварке (между перьями вилки были поставлены распорки в размер и снаружи стянуты срубцинами а сварка производилась на сварочном полуавтомате) нижнюю 16-мм плиту всё-таки повело и верхние части перьев сблизились на 4 мм; пришлось делать приспособу для разжима и восстанавливать размер, нагревая пластину с обратной стороны.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2012 [15:50:55] от Андрей Лёвин »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Андрей, на сколько знаю шпатлёвка для выравнивания поверхности, неровностей, а шпаклёвка для заделывания крупных дыр щелей и проч. Вообще это одно и то-же только шпатлёвка имеет более тонкий (мелкий) наполнитель.
А шпатлевания поверхности под порошковую окраску, не лучшее решение. И не из-за того что шпатлёвка не выдержит температуру печки. Как раз шпатлёвка выдерживает, а вот краска к не металлу прилипает плохо, возможны непрокрасы. (проверено  ;) )
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн serega2007
             Тут вопрос этического плана . Взять надо , но как ножовкой от двух по 20 тыс рублей головы отпилить - рука не поднимется .
             Рисунок у меня есть но без разреза и на 5 мегов . Есть и свойства .
                                            Серега .
Пилить ничего не придётся, там всё отвинчивается.
Оффлайн serega2007
              Тогда очень здорово ! Выточить новые патрубки мм 56 диаметром и сможет смотреть даже ребенок .
                                            Серега .
А у меня есть опыт заполнения дефекта на дюрали размером с ноготь эпоксидным клеем, после заглаживания отдано на покраску вышеозначенной порошковой краской и та пристала отлично, вообще следа не видно. А вот выдержит ли температуру автомобильная шпатлёвка, это мне её продавцы сказать не могли, и в сопроводительном тугаменте этот вопрос не освещён. Остаётся или зондировать форумы или проверять практикой.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
Лучше проверьте на тестовом образце, там по идее те же отвердитель со смолой, только в смоле еще добавки и гелькоуты.
Должна прилипнуть в теории, но лучше практика  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
Да четкая деталька получилась,  :) а чем красить будете?
  Закончены растяжки (толщ. 3мм из Д16Т) для паука с деталями крепления к стакану и наружными механизмами юстировки. Механизмы обеспечивает наклон вторички по полградуса в каждую сторону.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Блин, просто торжество технической эстетики! Очень круто!
  Делается... Были некоторые задержки по объективным причинам, но остановок нет. Вчера вот созрело несколько деталек...
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 538
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Детальки красивые. А общая картина?
Общая картина в первом сообщении. Сам слежу за темой, уж очень достойный скоп должен получиться!
  Ну, сейчас, конечно, баланс "сделано - не сделано" сильно качнулся в нужную сторону; но по ходу строительства выплывают всё новые и новые нюансы, о которых не особо задумывался вначале. Только вот некорые изменения собственного зрения имеют, к сожалению, обратную направленность...
« Последнее редактирование: 29 Авг 2012 [22:01:47] от Андрей Лёвин »
