A A A A Автор Тема: Универсальное "питательное" решение  (Прочитано 1517 раз)
Оффлайн AVSPbАвтор темы
    • Сообщения от AVSPb
Возможно, что эта тема уже мусолилась где-нибудь здесь, но тем не менее...
Итак: есть стандартный астрофотокомплект, требующий кормежки при температурах в диапазоне от -30 до +25 С, с несколькими потребителями:
1. монтировка HEQ5: 12В. (11 - 15), 2 А = 24 Вт или 220В с адаптером.
2. ноутбук (HP 530): 14,4 В (аккумулятор, диапазон возможных напряжений - ?), максимальная мощность и ток - ? или 220 В. с адаптером.
3. зарядное устройство фотокамеры Canon: 220 В., ток и мощность - ?
4. возможность кратковременного подключения слабенького фена и др. мелочей - 220 В. 3 А.
Итого получается:
максимальная можность - около 600 Вт. (при подключении фена).
средняя мощность - ? (мощность ноутбука неизвестна).
Если считать, что в любом случае будет достаточно автомобильного аккумулятора (12В., 45 Ач), то требуется подобрать инвертор, обеспечивающий стабильное питание при минимальных и максимальных нагрузках (порядка 600 Вт.).
В компьютерных магазинах предложили вариант недорогого инвертора с выходной мощностью 500 Вт + сетевой фильтр. Насколько это приемлемо?
Если нет, какие надорогие, стабильно работающие, и соответствующие указанным характеристикам инверторы есть в продаже?
Еще вопрос - насколько монтировка чувствительна к перепадам напряжения?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Универсальное "питательное" решение
« Ответ #1 : 02 Янв 2011 [21:59:37] »
Инвертеров на минусовую температуру скорее всего найти не удастся, либо это будет невменяемое по деньгам решение.
Ноут - это что-то в районе 50-100 ватт.
« Ответ #2 : 02 Янв 2011 [22:06:19] »
В том-то и беда. Но как-то ведь находят выход из такой ситуации..
Конечно, можно завести штуки 4 аккумулятора для камеры, отдельным акумулятором (например, 12В., 14 Ач) кормить монтировку (кстати, не факт, что на морозе опять же будет соответствовать своим характеристикам).
Но что делать с ноутом, непонятно...
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2438
« Ответ #3 : 02 Янв 2011 [22:23:23] »
Находят, вероятно, без запитки фена. Если не питать фен, то проблем с поиском инвертора мощностью 150-200 Вт быть не должно. Да и по деньгам дешевле.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #4 : 02 Янв 2011 [22:35:17] »
Понятно, фен - роскошь, на выездах "в поле" можно обойтись
Но вот подобрать хороший инвертор - тоже дело непростое. Напряжение может скакать в зависимости от температуры, нагрузки и т.д. Был бы проверенный вариант, было бы проще.
Оффлайн zlyden
  • Благодарностей: 72
  • Сергей Ларионов
    • Сообщения от zlyden
    • разговоры об астрономии
« Ответ #5 : 02 Янв 2011 [22:50:10] »
Бензиновый генератор, все больше прихожу к этому решению, остальное - не комильфо при большом наборе оборудования.
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #6 : 02 Янв 2011 [23:29:37] »
обычного 150 вт инвертора хватает на маунт(в т.ч. в режиме гоуту),фот,ноут и электрорукавицы на 15вт (на 30 вт режиме инвертор выключается)...двигатель автомобиля есно работает все время(меньше литра в час бензина),да и не холодно самому в -30С ;D
зы.раньше со всякими повертанками и т.д. имел только геморрой,в те же -30 полностью заряженного 17ач повертанка не хватало даже на полночи
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #7 : 02 Янв 2011 [23:46:24] »
                Надо навести справки по минимальным мощности и массе . С Валерой на днях выгружали генератор - не понравилось . Понятно , что главное вес . Мощности уж и в самом маленьком должно хватить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #8 : 02 Янв 2011 [23:55:09] »
Сереж, 14кг самый маленький http://electro.vip-sad.ru/wareCard/3144/
Но есть такой, 18 кг, но цена!!!! http://www.220-volt.ru/catalog-16932/5-81/
Оффлайн serega2007
« Ответ #9 : 03 Янв 2011 [00:05:20] »
           Да . Но отсюда следует сложнейший вопрос - а оправдывает ли цель средства . Если да , то согласен все таскать .
                                            Серега .
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #10 : 03 Янв 2011 [00:12:47] »
На машине - безусловно, можно пару-тройку монти запитать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #11 : 03 Янв 2011 [00:26:31] »
              Посмотрел на Энгельса напротив метро Просвет . Сие решение - просто сказка . Залил и 6 часов хоть слона потянет .
                                            Серега .
Оффлайн zlyden
  • Сергей Ларионов
« Ответ #12 : 03 Янв 2011 [12:53:57] »
Вот и я про то.
Оффлайн serega2007
« Ответ #13 : 03 Янв 2011 [13:01:08] »
              Попутно решил задачу . Сей аппарат способен по рельсам за час закатить полноразмерного слона на крышу 15-ти этажного здания . Ну понятно если заглохнет или трос лопнет , то внизу мало не будет .
                                            Серега .
Оффлайн Mjasnik
  • Благодарностей: 17
  • Скоро лето!!!
    • Skype - dima3731
    • Сообщения от Mjasnik
« Ответ #14 : 06 Янв 2011 [06:45:15] »
Рекомендую аккумулятор на 120 А.ч.  + инвертер на 1 кВт например http://www.acom.ru/catalog/instrumenti/aksessuari/v_salon/263050/ - заехайте на любой авторынок, там всё и купите.
Ньютон-стационар 400 мм.
Добсон 500мм, Meade LX90 8", ETX-90, Skymaster 25x100, EOS 5D Mark II...
Оффлайн Вухджааз
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Вухджааз
« Ответ #15 : 06 Янв 2011 [07:09:22] »
+1
Генератор - тяжелая, дорогая, вонючая, и шумная (а в поле будет в десять раз шумнее) штука. Которая, к тому же, требует обслуживания.
Единственное, что может спасти смертельно раненного кота, — это глоток бензина.
Оффлайн alexann
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от alexann
« Ответ #16 : 06 Янв 2011 [08:14:41] »
Я бы не советовал использовать генератор именно из-за шума. На наблюдениях он стоял метров за 100 от нас, но шумел будь здоров. Гораздо удобнее получать энергию от авто. Так что, считаю лучше прикупить парочку автоаккумуляторов и инверторов. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.msg1313197.html#msg1313197
22"/4.5, ТАЛ-250К, ClearSky ST25, Canon EOS 6D
Оффлайн serega2007
« Ответ #17 : 06 Янв 2011 [11:37:08] »
+1
           У астрофотографов все и так свищит , пищит , и верещит . Шуму не прибавится . Но Их фото издержки окупают и многократно - мож и потерпеть .
           Ну а если аккумулятор ( очень даже ЗА ) , то уезжать с Астроплощадки надо именно на нем . Приезжаем домой - он заряжен . Оставлять ак. даже частично разряженым нельзя .
                                            Серега .
Оффлайн alexann
« Ответ #18 : 06 Янв 2011 [17:35:07] »
Значит звук как у мотоцикла просто растворится в вое кулеров?
Оффлайн serega2007
« Ответ #19 : 06 Янв 2011 [17:47:32] »
                 Нет . Просто хотел подчеркнуть , что Астрофотографы - Наши Братья .
                 А Гора для Астроплощадки всегда должна быть с пологой вершиной и места всем хватит , и меломанам и тихим .
                 Мне представляется наилучшим решением аккумулятор допускающий разрядку , вплоть до полной , но не знаю , имеются ли такие .
                                            Серега .
