A A A A Автор Тема: Как Земля может потерять атмосферу  (Прочитано 1547 раз)
Оффлайн MARS9Автор темы
    • Сообщения от MARS9
Вот вчера или позавчера я вдруг подумал такое: величина Первой Космической скорости на поверхности Земли равен 7,7 км/сек. А вот каждая точка на экваторе вращается со скоростью 0,465 км/сек. А что если Земля по каким-то причинам увеличит скорость вращение? Скажем до 9 км/сек, что тогда случится? Каждая молекула атмосферы будет иметь скорость больше чем Первая Космическая но менше Второй, думаю что наша атмосфера (по крайне мере на экваторе) будет вращаться вокруг Земли на эллиптическом орбите, то есть двигаться вверх-вниз :) верно? А если скорость вращение Земли будет больше чем 11,2 км/сек тогда по крайней мере из экватора атмосфера улетит из Земли.... 8)
Оффлайн Cat_CooLeR
  • Благодарностей: 19
  • Nikon D3000, 18-55 VR Kit, Scout 30x50, SW909EQ2
    • Сообщения от Cat_CooLeR
    • АстроКот
Re: Как Земля может потерять атмосферу
« Ответ #1 : 31 Дек 2010 [01:00:44] »
по моему при скорости 7,7 км/сек земля сплющицца... вроде где-то обсуждался этот вопрос...
Поэтому вытекающий вопрос, что быстрее? Земля на мелкие кусочки разлетится или атмосфера улетит?
Сайт по астрономии, астрософту и программированию АСТРОКОТ: http://astrokot.ru/
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
« Ответ #2 : 31 Дек 2010 [01:18:01] »
то есть путешествие в Космосе на родной планете невозможно? :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 189
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #3 : 31 Дек 2010 [03:38:29] »
yvar, а причём тут вращение? Вполне возможно. Только лучше Солнце взять с собой, а то замёрзнем. Ну и не ускоряться слишком быстро. За несколько миллионов лет (или даже быстрее!) наверняка можно ускориться без ощутимых последствий. Был бы способ.
Cat_CooLeR, насчёт "сплющится" не знаю (конечно "сплющится", но вот насколько сильны будут землетрясения и прочие катаклизьмы...), но атмосфера улетит точно. Даже не при 7,7 км\сек, а на несколько км\сек меньшей. Так что представления MARS9 в корне неправильны, ничего вращаться не будет - улетит по касательной. Если к тепловой энергии добавится ещё сопоставимая центробежная сила - прости-прощай. На кусочки Земля начнёт разлетаться при большей скорости, аккурат когда на экваторе будет больше 7,7 -  и вес тел там станет отрицательным.
Беляев, "Над бездной", небольшой рассказик. Читал давно, не ручаюсь, но вроде всё это достаточно грамотно описано.
« Последнее редактирование: 31 Дек 2010 [03:56:02] от Klapaucius »
Carthago restituenda est
Оффлайн Виктор Бабинцев
    • Сообщения от Виктор Бабинцев
« Ответ #4 : 31 Дек 2010 [08:47:02] »
Пролетит крупный астероид близко от Земли и утащит за собой всю атмосферу, гидросферу, все города и всю пыль с Земли, превратившись в комету. А Марс, например, кто "пропылесосил"? Вот то-то же.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
« Ответ #5 : 31 Дек 2010 [09:13:14] »
>:DМарс не только пропылесосили, но и хлоркой обработали..... >:D
« Ответ #6 : 31 Дек 2010 [09:25:48] »
Вы че тут без юмора ваще?! Без смайликов и смысла никто не видит уже?
Оффлайн Прохожий
« Ответ #7 : 31 Дек 2010 [14:26:47] »
Но на поверхности Марса действительно много хлора...
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #8 : 01 Янв 2011 [15:54:44] »
Вам смайлики, а люди с испуга ....  :laugh:
С уважением. Олег
Оффлайн Garik
  • Благодарностей: 263
  • Игорь В. г.Воронеж
    • Сообщения от Garik
« Ответ #9 : 01 Янв 2011 [17:22:26] »
Давно пора сдуть такую атмосферу, которая показывает тучи вместо солнечного затмения(не до, и не после, а вместо) >:D
если по теме - достаточно раскрутить Землю в 10 раз, до скорости на экваторе 4.65 км/сек. В атмосфере средняя скорость молекул около 0.5 км/с, но это средняя скорость, на самом деле существует очень малая доля молекул, обладающих нужной скоростью, чтобы покинуть Землю. Вылетев из атмосферы со скоростью 8 км/с часть молекул сдувается солнечным ветром и навсегда покидает Землю. Так что за несколько тысяч лет с лица земли исчезнут все облака.
Землю, понятное дело, сплющит немного, но она останется целой. Океаны, по мере испарения и улетучивания воды, исчезнут тоже.
« Последнее редактирование: 01 Янв 2011 [17:37:24] от Garik »
Онлайн CADET
  • Благодарностей: 377
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #10 : 01 Янв 2011 [23:58:10] »
Нет, океаны останутся. По мере рассеивания атмосферы и пропадания "парникового эффекта" температура поверхности понизится и океаны замёрзнут. А на большой глубине, возможно, останутся даже жидкими.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн slonougam
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от slonougam
« Ответ #11 : 05 Янв 2011 [13:29:18] »
Эта тема близка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66995.0.html , а заодно прочитаете "Над бездной"и не только.
