A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 347429 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #540 : 13 Мар 2012 [14:49:14] »
Для меня новость что Мид снял 10 и 12 дюймовые лайтбриджи с производства. Получается SW без альтернативы?
А где такая новость?
На пентаре напртив позиций 10 и 12 дюймов вместо цены - "снят с производства", напротив 14 (или 16) - распродажа остатков.
« Ответ #541 : 13 Мар 2012 [14:51:14] »
С альтернативой - есть GSO.
А оно того стоит? Мелькало в темах что GSO не очень, где-то было что без разницы, а кто-то писал что скайвотчер устанавливает их зеркала. Что есть правда и что предпочесть из этих двух вариантов?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #542 : 13 Мар 2012 [14:52:41] »
Тут как повезёт - можно везде дерьмеца хлебнуть!
« Ответ #543 : 13 Мар 2012 [14:53:46] »
Вот это и пугает((( "Подвала" нет, проверить негде.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #544 : 13 Мар 2012 [15:11:22] »
Вот у меня такое предложение, а не стоит ли в разделе оборудования создать единую тему про добы (6) 8-14" реально ведь очень значительных различий в проблемах нет, а про наблюдения все равно другой раздел...
поддерживаю. объединить с 12"-они там давно и 14" обсуждают.
jupiter 26 b - trasher
zgeneralz
« Ответ #545 : 13 Мар 2012 [15:32:29] »
Добообладатели-объединяйтесь в клуб "ДВД" -Добрых Владельцев Добов!
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #546 : 13 Мар 2012 [16:52:14] »
Можно и объединиться :D
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
« Ответ #547 : 13 Мар 2012 [17:56:23] »
Кулеры для ускорения термостабилизации отключаются на период наблюдения?
Можно ли использовать что-то помощнее компьютерного кулера? Мне например в деревне мобильность не принципиальна - либо выставил на улицу зараньше либо (если наблюдение вдруг случилось) прогонять воздух с помощью пылесоса. Пылесос для охлаждения - утопия?
« Ответ #548 : 13 Мар 2012 [17:59:41] »
У меня на 12" пашут постоянно - сдувают наледь, пыль, снег, в общем всё сдувают! На ГАС ГАО как-то не укрыл после ночи, начался снегопад, на зеркале сквозь отверстия сверху намело, но за несколько часов вечером сдуло весьма приличный слой.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #549 : 13 Мар 2012 [18:03:33] »
На прошлых наблюдениях я свои включил на 3 часа, потом врубал по надобности. В принципе, они очень помогают, если ночью скажем температура продолжит падать, воздух сразу турбулит. А такая продувка помогает.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
    • Сообщения от NomadMF
« Ответ #550 : 13 Мар 2012 [18:15:53] »
По засоряю-ка я еще эфир своими ламерскими вопросами  ;D
Купил Plano 4.5 mm, к нему до кучи прихватил Deepsky SWA 15 mm 70 гр, ведь это не эрфле?
Теперь подумываю прикупить из той же линейки Synta SWA 32 mm 2".
Что скажете о данном агрегате применительно к добу 10? Хорошая замена комплектному кельнеру 25 в качестве поисковика?
Deepsky SWA 15 mm на 1:5 с барлоу (1:10 получается) очень грустно смотрится. Помимо отмеченного астигматизма еще и хроматизм заметный.
Synta SWA 32 mm 2" - угу, есть такой... половина поля только нормальная. Кривизна поля очень заметная. Очень.
Ну ничего,  вы тоже со временем прийдете к нормальным окулярам. Просто всем начинающим жалко тратить ХХХ долл. на окуляр. А я вот успел купить ЕС100 14 мм за 300 долл. до повышения цен - и радуюсь...
SW Dob 10"; Celestron 15х70; ES 100° 14мм, 9мм; ES 82° 6.7мм, 4.7мм + еще кучка разных
« Ответ #551 : 13 Мар 2012 [18:17:07] »
Я понял, кулеры не повредят, а при наблюдениях в поле просто незаменимы. Но возражений против строительного пылесоса я не увидел, а ведь объем прогоняемого воздуха в разы больше и соответственно время термостабилизации сильно уменьшится.
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #552 : 13 Мар 2012 [18:21:17] »
Тогда уж лучше пескоструйный аппарат - чтоб как можно скорее убить зеркало.
« Ответ #553 : 13 Мар 2012 [18:31:58] »
Вы думаете что пылесос в 250мм трубе включенный на откачку воздуха способен создать разрежение при котором пыль и, возможно, песок способны поцарапать зеркало???
Оффлайн NomadMF
  • Глаз Саурона
« Ответ #554 : 13 Мар 2012 [19:13:12] »
Мне подумалось что речь о применении пылесоса для бокового обдува ГЗ (который эффективнее всего). На выдув, да еще и сзади возможно и безопасно, но сильно ли это ускорит охлаждение передней части зеркала, вот вопрос... сильнее всего ускорит термостабилизацию хранение телескопа в неотапливаемом помещении.
Оффлайн Сергей Коротеев
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Сергей Коротеев
« Ответ #555 : 13 Мар 2012 [19:41:37] »
Зачем лелесос? А чем не устраивает хороший кулер? Кулеры на 12 вольт, запитываются от монти, проводов под ногами минимум.
У меня 120 мм. два режива работы: 1800 об.мин и 900.На первом остужаю, на втором наблюдаю, потом и его мона отключить...
« Ответ #556 : 13 Мар 2012 [20:31:10] »
Речь о случае когда нужно остыть быстро. Объем прокачиваемого воздуха несопоставим, время термостабилизации значительно меньше. Я понимаю что астронаблюдения не терпят суеты, но небо в Питере вещь редкая и зачастую непредсказуемая, посему я подумаю об этом варианте в качестве запасного.
« Ответ #557 : 13 Мар 2012 [20:40:17] »
Время может и меньше, а вот объем осевшего на ГЗ мусора точно будет больше ;)
« Ответ #558 : 13 Мар 2012 [20:47:32] »
Етопочемуже? Прогнать один и тот же объем воздуха за пол часа или за 3.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #559 : 13 Мар 2012 [21:15:10] »
может глупый вопрос, но если куллер около главного зеркала поставить на вдув, не будет ли он сосать и царапать зеркало пылью и песком? не лучше ли будет прокачивать весь воздух в трубе методом высоса воздуха куллером около ГЗ ? веть пыли на высоте полтора метра намного меньше чем под ногами особенно когда топчишся около телескопа?
а с другой стороны для быстрого охлаждения повесить плоский радиатор с термо пастой от процессора и куллером?
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
