A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340326 раз)
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #4160 : 11 Ноя 2021 [09:24:34] »
Если использовать Push To  навигацию, то очень важно выставить инструмент строго по горизонтали.
Да, да, именно для Пуш-то. Иначе наведение на объект не точное.
Тогда понятно.
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 13/82°, 4/82°; ES 30/82°, 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Анисимов Алексей
  • Благодарностей: 69
    • Сообщения от Анисимов Алексей
« Ответ #4161 : 11 Ноя 2021 [10:39:36] »
Да и точность наведения на объекты с syn scan GO TO требует чётко выставлять горизонталь...
« Последнее редактирование: 11 Ноя 2021 [22:30:41] от Анисимов Алексей »
С уважением, Алексей!
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 63
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #4162 : 03 Дек 2021 [17:56:32] »
Нужен совет по окулярам.
Имею es 4.7/82; 6.4/82; 8.8/82; 14/82; 20/68 и 28/68
Хочу поменять 20/68 на не знаю пока какой. Либо 18/82, либо 24/82.
Какие будут мнения? Или оставить как есть?
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ), ZWO SeeStar S50
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Botinok_
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Botinok_
« Ответ #4163 : 03 Дек 2021 [18:12:22] »
Если брать 24/82 тогда можно будет заменить 20 и 28/68
Искусственные звёзды рождаются здесь
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #4164 : 03 Дек 2021 [18:35:36] »
Замените оба 68 градусника на ES 30/82. Этого набора хватит надолго. Потом можно докупить короткофокусный окуляр 3-4 мм для двойных и планет.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4165 : 03 Дек 2021 [18:46:04] »
А не большой разброс получится, после 14 сразу на 30?
Оффлайн space_amateur
  • Благодарностей: 17
  • Антон
    • Сообщения от space_amateur
« Ответ #4166 : 03 Дек 2021 [18:51:45] »
Разброс для чего? )
Я сначала хотел предложить заменить 20/68 на 18/82, т.к. 28/68 вроде как уже обзорный с большим зрачком (а потом и его поменять на 30/82). Но потом выше дельный совет предложили ва-банк )
У меня есть 16/68 (оч. хороший окуляр), но я в него не смотрю. Но это, конечно, мои проблемы. Видимо, надо объекты просто знать.
У меня ходовые 4,7..6,7..8,8 мм ну и иногда 30/82° мм. И тоже взял бы ещё, как предложил Евгений, короткофокусник для планет.
Видел чёрную дыру невооружённым глазом
  Synta 70/700
  SW dob 10" цельнометаллический
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #4167 : 03 Дек 2021 [18:59:29] »
Если нет опасения насчет кивания телескопа, берите АПМ Лант 20мм как у менч. Окуляр сказочный и пока еще вроде недорогой. Почти что этос 21 (который я ценю и уважаю), разница мизер, если вообще почувствуете. Да и не тяжелый он по сравнению с этосом и ЕС 20-100 (неоправданно более дорогим). Как говорится надо брать, пока дают.   Не все предпочитают 100 градусов, но если идея открытого окна в небо (а не иллюминатора на теплоходе) привлекает, тогда то что надо.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2021 [19:05:44] от Феанор »
Serega 2007. Будем помнить всегда!
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4168 : 03 Дек 2021 [19:17:10] »
Всем спасибо. Тогда буду переходить на 30/82.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #4169 : 04 Дек 2021 [06:42:36] »
У меня вообще разброс11-30 мм. Есть ещё 17/68 - его практически не использую, а 30 мм очень хорош для больших дипов, вроде М 31, Америки, Пеликан, Вуаль. Телескоп ДОБ SW 12.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4170 : 04 Дек 2021 [09:30:32] »
Я так понимаю такие окуляры как 18, 20, 24 не особо востребованы?
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4171 : 04 Дек 2021 [10:05:59] »
Я вспомнил про такую проблему на своем Добе 10. Был когда-то окуляр Meade 21/100, тяжеленький довольно. Так вот у меня фокусер вниз уезжал под его весом. Боюсь что с es 30/82 тоже самое будет, а он еще тяжелее. Это как то лечится?
Оффлайн Botinok_
« Ответ #4172 : 04 Дек 2021 [11:23:02] »
18мм вполне используемый, 24 при наличии 18, не сильно больше поле дает, при возможности лучше зайдет 30мм. Если нет возможности то 24 что-то среднее будет между 18 и 30.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #4173 : 04 Дек 2021 [11:46:19] »
У меня не уезжает, можно немного подтянуть  фокусер.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #4174 : 04 Дек 2021 [11:47:35] »
Это как?
Ты не один
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4175 : 04 Дек 2021 [11:59:50] »
На Ньютон 150/750 было все нормально. Продал. Сейчас есть еще Ньютон 200, как там будет не знаю. Но на них односконостной фокусер. На Доб 10 я сделал 2-х скоростной, покупал на TE приблуду. Может поэтому фокусер перестал держать тяжелые окуляры...
Оффлайн Botinok_
« Ответ #4176 : 04 Дек 2021 [12:18:13] »
1 или 2 скоростной не влияет на это, подтянуть прижим надо сильнее.
Оффлайн Полосатый
« Ответ #4177 : 04 Дек 2021 [13:41:16] »
Понятно. Надо окуляр искать и пробовать...
Оффлайн Невидимка
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
« Ответ #4178 : 23 Дек 2021 [11:51:14] »
Привет всем! Планирую купить доб 10" в ближайшее время, выбираю между Sky-Watcher и GSO Deluxe версией. Меня очень интересует вопрос, есть ли у GSO подшипник в блинах, и насколько у него плавный ход по сравнению со Sky-Watcher 10"?
Aleks71
« Ответ #4179 : 23 Дек 2021 [11:57:55] »
Подшипники в блинах при ручных подвижках будут только вредны. Малейший толчок или разбалансировка и труба поехала в сторону. Можно его конечно поджать...
« Последнее редактирование: 23 Дек 2021 [12:06:14] от Aleks71 »
