A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340714 раз)
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
  • В Средиземное море...
    • Сообщения от Nojus
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2540 : 12 Янв 2017 [22:52:10] »
Ну это мне не по плечу ещо,придется довольствоватся чем есть
B зоне комфорта чудес небывает..
SkyWatcher Newton 10",Dobson/MAK 180,Skywatcher HEQ5 PRO Synscan
Оффлайн Leenks
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Leenks
« Ответ #2541 : 12 Янв 2017 [22:58:16] »
Удобство -не то слово. Я решил себе вторую монти делать именно пуш ту, а син скан скорей всего продам к чертям.
Это вот это и есть?
что за материал у вас с кругами?
труба часто покрывается влагой при наблюдениях, чтобы это дело все не отвалилось после 1 раза просмотра
доб8
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2542 : 12 Янв 2017 [23:19:13] »
Фото из нета,телескоп не мой,это я хотел только выеснить что есть это "пуш то"
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 486
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #2543 : 12 Янв 2017 [23:24:22] »
Никаких энкодеров и ардуинов вам не надо ....устанавливаете координатный круг по азимуту .....на трубу ставите  цифровой угломер  для измерения угла объекта по высоте (ALT)и устанавливаете на телефон любую программу планетарий ...лучше всего DSO Planner и настраиваете её согласно местоположению . Затем в реальном времени используете альт азимутальные координаты объекта которые программа вам выдает постоянно. Поиск объекта занимает не больше 10 - 15  сек ...точность если Вы изначально выставили монтировку правильно ( по уровню монтировку , в ноль по  азимуту и строго на север и трубу в ноль по высоте) не уступает современным системам го ту .
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 [08:10:10] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Leenks
« Ответ #2544 : 12 Янв 2017 [23:33:00] »
Никаких энкодеров и ардуинов вам не надо ....устанавливаете координатный круг по азимуту .....на трубу ставите  цифровой угломер  для измерения угла объекта по высоте (ALT)и устанавливаете на телефон любую программу планетарий ...лучше всего DSO Planner и настраиваете её согласно местоположению . Затем в реальном времени используете альт азимутальные координаты объекта которые программа вам выдает постоянно. Поиск объекта занимает не больше 10 - 15  сек ...точность если Вы изначально выставили монтировку правильно ( по уровню азимут и строго на север и в ноль по высоте) не уступает современным системам го ту .
может Вы поясните что за материал использовали для клейки кругов?
и почему у Вас дырка высверлена сбоку по горизонтальной оси?
или Вы в уме добавляете +90 градусов всегда?
доб8
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2545 : 12 Янв 2017 [23:37:44] »
круг из тонкого пластика.... печать полиграфическая ...заказывал ..отверстие совершает полный оборот над шкалой....какой градус по азимуту нужен такой и выставляю вращая монтировку ..тут по моему все просто ..по высоте просто продублировал шкалу ,но использую угломер...
ZWO SeeStar S50
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2546 : 12 Янв 2017 [23:45:24] »
Володя все сказал  :) я с син сканом почувствовал себя ущербным  :D и сейчас делаю на 20" вторую монтировку с кругами. Моторы имеют одно преимущество -ведение, но нивелируется это преимущество недостатками - смотришь в план, вбиваешь в син скан,  если объект не из каталога син скана (M, NGC, IC, C ) то вбиваешь координаты ручками, это довольно муторно,  долго едешь к ним, хотя я в планнере сортирую  объекты по типам, размеру, и вблизи друг друга...  Володя уже смотрит давно.
Может есть смысл завести отдельную тему по кругам и смартфонам-планшетам? Интересно, точность будет ниже при моем фокусном? 2 метра от главного зеркала всетаки. Хотя окуляры стоградусники может и выручат.
Вроде делают подвижными круги или стрелки чтобы не особо морочиться с первоначальным позиционированием на север. Сейчас качаю скай сафари, гляну можно ли там  будет корректировать атмосферную дисперсию и накопившиеся погрешности по ярким звездам. Если делать стрелки -указатели с люфтом для этого ? В DSO специальная  функция вроде бы есть, там программно корректировать можно координаты объектов.
Оффлайн Leenks
« Ответ #2547 : 12 Янв 2017 [23:46:46] »
да, я что то натупил )
а саму монитровку до ума в плане плавности не доводили?
доб8
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2548 : 12 Янв 2017 [23:48:10] »
Вроде бы у тебя инклинометр достаточно точно дублировался шкалой  alt? В мороз без него обходиться. Ну и вообще, приехал за 200 км под небо, а батарейка села или еще что то случилось
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2549 : 12 Янв 2017 [23:51:07] »
Да там функция привязка есть ....кстати  используя такой способ один заграничный любитель днем звезды в свой 12 Доб смотрит ...видео на ютубе есть
ZWO SeeStar S50
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2550 : 12 Янв 2017 [23:54:10] »
раньше так звезды планеты днем и наблюдали ) только вычисляли на калькуляторе или столбиком )))
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2551 : 12 Янв 2017 [23:56:04] »
Только устранил люфт по азимуту ....а так плавности хватает
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2552 : 12 Янв 2017 [23:57:06] »
Да , точности и шкалы хватало
ZWO SeeStar S50
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2553 : 12 Янв 2017 [23:59:23] »
а ты как на инклинометре ноль выставляешь? я вот пока не соображу как масштаб выбрать для соей системы.По азимуту все просто, а по высоте кажется что придется заморочиться. Я из-за того неба феноменального в эйфории был и толком не понаблюдал что вы там с Игорем делали )))
Оффлайн Leenks
« Ответ #2554 : 12 Янв 2017 [23:59:32] »
доб8
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2555 : 12 Янв 2017 [23:59:54] »
A который sky safari 5 или sky safari 5 plus нужно пользовать,они обе платные..
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #2556 : 13 Янв 2017 [00:01:47] »
как скачаю, отпишусь в личку, там 1.7 гига. и у меня оборвалось на половине )))
На мой взгляд вот так, как на видосе лучше шкалу не располагать -не удобно смотреть. у Володи круто все, не нагинаясь  :)
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2557 : 13 Янв 2017 [00:25:57] »
Ноль там по умолчанию установлен ..плюс я купил небольшой уровень для подстраховки  ,что бы калибровать угломер если понадобиться...трубу горизонтально по уровню пока ноль не покажет и на север и что  бы на азимутальной шкале тоже ноль был. Это отправная позиция ....по полярной проверить стоит сразу данные ....на угломере  градусы должны соответствовать широте местности ,а по азимуту 0 градусов ..ну а дальше по объектам  ...если уж совсем идеально ,то привязку по конкретному объекту можно сделать програмно ,что бы с нивелировать возможные неточности .....
« Последнее редактирование: 13 Янв 2017 [09:19:36] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #2558 : 13 Янв 2017 [00:35:33] »
Мне кстати нравится как  Мидовский вариант с кругами реализован
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Nojus
  • Благодарностей: 9
« Ответ #2559 : 14 Янв 2017 [23:32:37] »
Большое спосибо за помощь,все уже на мази,подсветка кругoв с градусами установлена,инклинометр на подходе,шкала и стрелка АLT установлена,DSO planner app's уже в планшете,осталось наметить сам круг азимута  градусами и  приделать регулируемые ножки на основе и вперед..
Действительно,ничего сложного..
Ещо раз спосибо..
