A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 342277 раз)
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2340 : 27 Июн 2016 [05:44:57] »
Добрый день, коллеги (теперь уже). Взял с рук SW 254/1200 Dob немало побывавший в употреблении. Я понимаю, что среди 10" Добсонов модель мегапопулярная. И однозначно тут есть люди, которые могут просветить.
В принципе состояние устроило, но смущает фокусер.
Ходит плавно, не проскальзывает, но почему-то трубка в выкрученном состоянии (от трети длины хода и больше) при приложении силы перпендикулярно оси немного отклоняется, т.е. сидит не плотно немного болтается.   Для данной модели это нормально и если нет, то в чем может быть дело и как можно исправить?  Буду признателен за ответ
Фокусер Крейфорда или рейка?
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Shykaryn
  • Shykaryn
    • Сообщения от Shykaryn
« Ответ #2341 : 27 Июн 2016 [08:06:11] »
А что эти модели бывают не с Крейфордами?
Sky Watcher 10" 254/1200 Dob
Celestron Nextar 130SLT
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2342 : 27 Июн 2016 [10:04:03] »
сфотайте выдвинутый наружу фокусер со стороны вторичного зеркала. предполагаю у вас внутри фокусера нет верхней прижимной каретки.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2016 [10:09:44] от Strelock »
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 544
    • Сообщения от kup
« Ответ #2343 : 27 Июн 2016 [10:12:06] »
1 Подкрутите настроечные винты поджимающие колёсик ( снизу).
2 Со всей дури не стоит нажимать на фокусер тем более в выдвинутом положении- можете крякнуть один из подшипников ( их 4 )
3. 2 кг нагрузки тянет нормально. С нагруженному  фокусеру лучше усилий не прилагать.
Оффлайн Shykaryn
  • Shykaryn
« Ответ #2344 : 27 Июн 2016 [10:58:22] »
Спасибо за совет.  С дурью не нажимаю, небольшого нажатия достаточно, чтобы увидеть заметное шатание трубки в корпусе.  Возможо дело в самих подшипниках. Они там фтороплатовые?
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #2345 : 27 Июн 2016 [11:09:50] »
металлические
Оффлайн Shykaryn
  • Shykaryn
« Ответ #2346 : 27 Июн 2016 [15:51:26] »
металлические
спасибо. сегодня разберу посмотрю
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #2347 : 30 Июн 2016 [15:16:28] »
Уважаемые подскажите в общем решил сегодня померять центр ГЗ метка оказалась не там где надо ,скопу уже 4 года я и не думал что такое может быть как правильно мерять от краев зеркала или краев лапок и как безопасно нарисовать новую метку ,я где  то видел что написано но сейчас уже трудно вспомнить где
Оффлайн den22
« Ответ #2348 : 30 Июн 2016 [15:20:25] »
И еще вопрос насколько я знаю у нашей десятки часто имеется обрезание апертуры если кто то отодвигал зеркало назад то насколько примерно, хочется  использовать всю площадь если кто то делал я непротив если вы опишите как делали поподробнее
Оффлайн den22
« Ответ #2349 : 30 Июн 2016 [15:48:28] »
С меткой ошибся точнее перемеряв еще 5 раз разными устройствами вышло что первый замер соврал так что с этим поспашил написать а насчет подрезания апертуры то я как только не настраивал телескоп лапки невидать
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #2350 : 30 Июн 2016 [15:54:27] »
Зеркало немного можно удалить если вкрутить юстировочные винты почти до упора. Но по хорошему или трубу удлиннить или вторичку заменить.
Оффлайн den22
« Ответ #2351 : 30 Июн 2016 [16:15:42] »
я сейчас прикинул там и удалить зеркало на 1 см непомогает,хм
Оффлайн astroserg
« Ответ #2352 : 30 Июн 2016 [16:19:30] »
Там не надо прикидывать. Там линейку надо и калькулятор ньютона.
Оффлайн den22
« Ответ #2353 : 30 Июн 2016 [16:23:54] »
вторичку брать нехочу а как померять или посчитать на сколько отодвинуть если можно поподробнее
Оффлайн New-mil
  • Астроном новичок
    • Сообщения от New-mil
« Ответ #2354 : 30 Июн 2016 [17:10:45] »
на картоне круг начертить
а смысл?
Карта АЛ: http://goo.gl/DvYX6b
АстроПоляны  https://goo.gl/9pYGHx
карта засветки: http://goo.gl/rYGNAJ
                          http://goo.gl/vD6s2k
Брошюрка по астро выездам: https://goo.gl/FtkgpK
фильтры: http://goo.gl/YVeCfC
много полезных статей: http://www.shvedun.ru/
телескоп: Dob 10"
Оффлайн New-mil
  • Астроном новичок
« Ответ #2355 : 30 Июн 2016 [17:16:33] »
https://stargazerslounge.com/topic/171914-sky-watcher-secondary-mirror-defect/?page=1 сталкивался кто? (Народ там пишет, что практически все вторички на SW рефлекторах имеют дефект - отсутствует напыление по одному краю в пределах 1-2 мм)
телескоп: Dob 10"
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #2356 : 30 Июн 2016 [17:45:31] »
До 15-го.
Включительно? Т.е. у выпущенного в 2015 году проблема со вторичкой устранена?
Оффлайн den22
« Ответ #2357 : 02 Июл 2016 [21:02:35] »
я уж незнаю насколько резало но смастерил сегодня трубу-удлинитель ,добрался до лапок таки при юстировке  отодвигать пришлось далеко ,будут ночи потемнее хочу глянуть даст что то или нет такой ход
Оффлайн Vasirad
    • Сообщения от Vasirad
« Ответ #2358 : 04 Июл 2016 [20:45:53] »
Если это что то и даст, то глазом это точно не увидишь!
Оффлайн den22
« Ответ #2359 : 05 Июл 2016 [11:14:03] »
 я прикидывал что даже  если раньше резало до 9"  выигрыш будет 0.2 зв величины ну все равно интересно глянуть если разницы особой небудет то обратно вернуть то нет проблем , а так то до удлинения по Полярной смотрел пред и зафокал так мне нравилось похоже на то что должно было быть
