A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 348726 раз)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3426
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #2300 : 23 Март 2016 [23:21:05] »
Да вот глянул недавно, с корректором чуть-чуть лучше смотрится, а без него вообще кома страшная :o
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2301 : 24 Март 2016 [08:20:34] »
мне вот интересно, а кто-нибудь пробовал выдержать рекомендуемый производителем корректора задний отрезок (расстояние в 55 мм от плоскости посадки до полевой диафрагмы окуляра)?
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #2302 : 24 Март 2016 [09:14:49] »
в моих руках побывало 2 корректора комы - SW GPU F4 корректор и ES HR - на обоих я выдерживал задний отрезок с учетом параметра парфокальности окуляров.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2303 : 24 Март 2016 [10:21:55] »
не так сформулировал: кто-нибудь из тех, кто рассуждает о качестве окуляров...
(это к более раннему посту, где приведено фото окуляра, на юбку которого навернут корректор)
Оффлайн СитТхАрта
« Ответ #2304 : 24 Март 2016 [12:30:15] »
высота юбки 2" или ровно или близко как раз к  55мм. т.е. окуляры с нулевой парфокальностью должны работать с таким корректором нормально
Оффлайн Сергей Х
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Сергей Х
« Ответ #2305 : 24 Март 2016 [22:11:12] »
Прошу совета!
Купил SW DOB10. Есть ли "необходимость" докупать дополнительные окуляры к двум штатным, например, по ссылке
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,138933.0.html.
Или лучше начать копить на более серьёзные окуляры.
Спасибо.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #2306 : 24 Март 2016 [22:20:26] »
Покупайте лучше раз в три месяца, но хорошие широкоугольники.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Vasirad
    • Сообщения от Vasirad
« Ответ #2307 : 25 Март 2016 [07:49:02] »
Прошу совета!
Спасибо.
Конечно наблюдать в хорошие окуляры значительно приятней. Но для начала можете посмотреть и в штатные и докупите ещё планетный окуляр 5-7мм.Если увлечение затянет, потом приобретете более дорогие и качественные окуляры, стоимость которых сопоставима со стоимостью телескопа
Оффлайн Skyspirit
    • Сообщения от Skyspirit
« Ответ #2308 : 27 Март 2016 [10:19:46] »
Прошу совета!
Спасибо.
Купите хорошую линзу барлоу.
Оффлайн Антон Вакуленко
    • Сообщения от Антон Вакуленко
« Ответ #2309 : 13 Апр. 2016 [20:56:59] »
Как улучшить плавность хода по азимутальной оси? Затянешь посильнее стягивающий винт - залипает, слишком туго. Ослабишь - появляется люфт, а плавности хода все равно нет. Не хочется изобретать велосипед, наверняка решение уже найдено. Что посоветуете?
Спасибо!
sky-watcher dob 10", sky-watcher 80ed + heq5pro, canon 1000d(a), qhy-5
Оффлайн Skyspirit
« Ответ #2310 : 14 Апр. 2016 [18:46:26] »
В общим решил я сделать себе принудительное охлаждение ГЗ снизу на штатном месте.
Как и юзеры ДОБ10 к этому я пришел со временем и понимаю что без этого никак.
Основное требование, чтобы вентилятор был съемным и когда надо я мог его демонтировать либо вернуть на место.
вот в картинках то как у меня получилось.
Оффлайн Skyspirit
« Ответ #2311 : 14 Апр. 2016 [18:47:34] »
взял кусок пластика, вырезал по форме.
Оффлайн Skyspirit
« Ответ #2312 : 14 Апр. 2016 [18:48:32] »
для красоты и термо эффективности обклеел зеркальной пленкой
Оффлайн Skyspirit
« Ответ #2313 : 14 Апр. 2016 [18:49:46] »
в итоге получилось внешне очень приемлемо и надеюсь вполне эффективно.
Еще не тестил поделиться результатом от проделанной работы не могу. Но надеюсь хотя бы небольшой эффект будет.
Оффлайн Skyspirit
« Ответ #2314 : 14 Апр. 2016 [19:03:12] »
Спасибо!
Смазать воском направляшки. Как пишут самый простой вариант не изобретая велосипеда.
Оффлайн New-mil
  • Астроном новичок
    • Сообщения от New-mil
« Ответ #2315 : 18 Май 2016 [18:05:04] »
подскажите по окулярам, может есть получше в таком же ценовом диапазоне?
из короткофокусных, 1.25" (и никак не могу выбрать, пока склоняюсь к ES):
Celestron Xcell-LX 5mm
Explore Scientific 4.7 mm 82
MEADE HD-60 4.5MM
 DeepSky Plano 4.5 мм
остальные:
ES 9mm 100 2"
ES 30mm 82 2"
Карта АЛ: http://goo.gl/DvYX6b
АстроПоляны  https://goo.gl/9pYGHx
карта засветки: http://goo.gl/rYGNAJ
                          http://goo.gl/vD6s2k
Брошюрка по астро выездам: https://goo.gl/FtkgpK
фильтры: http://goo.gl/YVeCfC
много полезных статей: http://www.shvedun.ru/
телескоп: Dob 10"
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #2316 : 18 Май 2016 [18:42:54] »
из короткофокусных, 1.25" (и никак не могу выбрать, пока склоняюсь к ES):Celestron Xcell-LX 5mmExplore Scientific 4.7 mm 82MEADE HD-60 4.5MM DeepSky Plano 4.5 мм
Первый, третий и четвертый это одно и то же.
Что смотреть хотите? Если планеты, то я выбрал бы не ЕС. Субъективно, ХЦелл-ЛХ мне нравился больше ЕС-а. Даже при меньшем поле. Более контрастным показался он.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн Vasirad
« Ответ #2317 : 18 Май 2016 [19:33:44] »
Если склоняетесь к ES так и берите эту линейку, я думаю не прогадаете.
Оффлайн New-mil
  • Астроном новичок
« Ответ #2318 : 18 Май 2016 [23:53:06] »
На это фокусное планеты, луну. Шаровые есть смысл им будет смотреть или там лучше 10-14?
У ES идет на одно стекло больше
телескоп: Dob 10"
Оффлайн vitus_kz
  • Виталий
    • Skype - radvitus
« Ответ #2319 : 19 Май 2016 [07:51:46] »
Для планет ИМХО Целестрон/Плано/МИД, для всего остального ЕС8.8 и ЕС14.
