A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DOB 10"  (Прочитано 340139 раз)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
Re: Клуб владельцев DOB 10"
« Ответ #1560 : 27 Фев 2014 [23:52:39] »
Спасибо, уже нашел инфу на другом форуме. Обязательно куплю, т.к. точно сфокусироваться рукой на больших увеличениях проблематично.
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
« Ответ #1561 : 28 Фев 2014 [09:35:31] »
Тоже думал об этом, т.к. Да, до ~250х нормально и удобно, а все что выше уже проблематично - поэтому тоже подумываю либо о мотофокусере, либо о 2х скоростном крейфорде.
« Ответ #1562 : 28 Фев 2014 [10:26:42] »
Я пользовал двухскоростной - не помогает. Сейчас заказал на ибее деталюшки, буду собирать самодельный фокусер.
Оффлайн Рыболов
« Ответ #1563 : 28 Фев 2014 [11:04:58] »
А в чем будут плюсы?
« Ответ #1564 : 28 Фев 2014 [12:44:10] »
Сложно сказать. Во первых интересно поковыряться, во вторых дешевле, в третих управление с инфракрасного пульта (без тряски от задубевшего провода и для астрофото лучше, дистанционно фокусироваться.
Не получится - всегда успею купить готовое решение.
На форуме недавно появилась тема с этим вариантом. Если не найдете - доберусь до компа - дам ссылку.
Оффлайн nika1218
  • Благодарностей: 126
  • Никита К
    • Сообщения от nika1218
« Ответ #1565 : 04 Мар 2014 [19:56:23] »
seeker23, удивительно простая схема астростула! Пожалуй, такую я и использую. Большое спасибо за наводку и +1.
Сказано - сделано! Хоть и не сразу.
Вынес сообщения из этой темы в отдельную: https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=116457.new
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [16:42:51] от nika1218 »
SW 200 PDS, DS 80/480 Triplet FPL-53 3", Meade 5000 80mm Triplet, SW ED80, GSO DOB 10''
SW AZ-EQ5, SW HDAZ, EQ5 AMount
ES82 6.7, 8.8, 14, 24, 30; ES100 9, 14; TV Nagler Zoom 3-6; Baader 8-24 Zoom MIV
Lumicon UHC, Astronomik OIII, Optolong Hbeta, L-Pro
NvAstro+
Daystar Quark Chromo, Baader Herschel Wedge
Canon 10x30 IS, B&L Legacy 10x50, Celestron SkyMaster 15x70
LPM Pro V2
Оффлайн Рыболов
« Ответ #1566 : 04 Мар 2014 [21:21:03] »
Для стульчика понадобилось:
- 2 бруска 40х50 по 3 м
- кусок фанеры 9 мм на сидушку
- кусок фанеры 12 мм на ножку
- 1,20 м веревки 6 мм
- шпилька на М10 + 4 гайки + шайбы
- 4 болта М8 + гайки + шайбы
- саморезы
- кусок изолона 5 мм и кусок маделина на обивку сидушки
- 15 см алюминиевого мебельного уголка
К сожалению, не посчитал, сколько потратил на материалы, но что-то в районе 400-500 руб. При этом фанера, маделин, изолон и прочая мелочь у меня была. Вот что получилось:
Великолепно!!! Я прям загорелся таким стульчиком! Буду очень признателен если набросаете схематические чертежи с размерами и креплениями :)
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1567 : 04 Мар 2014 [22:15:22] »
Я почерпнул идею из статьи https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116457.new.html#top, ссылку на которую приводил seeker23 в этой теме, только схему я немного переработал для облегчения конструкции. В итоге стульчик почти ничего не весит, килограмма 4, наверное. Фото узлов и размеры выложу в соответствующей теме в течение нескольких дней.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2014 [16:54:23] от nika1218 »
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Рыболов
« Ответ #1568 : 04 Мар 2014 [22:21:10] »
Я почерпнул идею из статьи http://www.realsky.ru/community/topic/2649-esche-odin-astrostul/, ссылку на которую приводил seeker23 в этой теме, только схему я немного переработал для облегчения конструкции. В итоге стульчик почти ничего не весит, килограмма 4, наверное. Фото узлов и размеры выложу в соответствующей теме в течение нескольких дней.
Спасибо! Думаю многим пригодится ;)
Оффлайн seeker23
  • Благодарностей: 47
  • Сергей
    • Сообщения от seeker23
« Ответ #1569 : 04 Мар 2014 [22:26:54] »
Браво! Конструкция переработана, дизайн улучшен!
Вопрос. Задняя нога достаточно устойчива, шнура ограничителя достаточно? В оригинале фиксируется планкой.
SkyMaster 15x70
Canon 550D kit, Tamron AF 70-300, Ю-37А, Н-44М-6, TAIR-3S, ЗМ-5А
"Ночь - это самое удивительное время суток! Только после заката и начинается настоящая жизнь".  (Макс Фрай)
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1570 : 05 Мар 2014 [09:17:34] »
Да, нога достаточно устойчива. Стулом вполне можно пользоваться, как стремянкой. Я слышал мнение, что применение веревки в качестве фиксатора не оправдано, поскольку при поднятии стула он складывается. В моей схеме эта проблема решена затяжкой верхнего болта. Если затянуть гайки даже от руки, задняя нога пережимается и самопроизвольно уже не складывается. Ищу гайки-барашки М10 для этих целей. Пока не нашел:(
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн seeker23
  • Сергей
« Ответ #1571 : 05 Мар 2014 [09:30:00] »
Ну да затяжка конечно поможет, у нас то в этом месте просто петля.
SkyMaster 15x70
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1572 : 06 Мар 2014 [16:51:27] »
Как и обещал, вынес описание в отдельную статью: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,116457.new.html#top.
Описание и фото из этой темы убрал.
NvAstro+
LPM Pro V2
Оффлайн Рыболов
« Ответ #1573 : 06 Мар 2014 [16:56:23] »
УРА спасибо! В выходные в стройматериалы закупаться ;)
Оффлайн Dimi.
  • SW DOB 10"
    • Сообщения от Dimi.
« Ответ #1574 : 06 Мар 2014 [22:32:54] »
счастливые обладатели десяточек, подскажите плз
решил заменить вторичку на 62.5 мм
буду заказывать скоро окуляры с агенаастро и вторичку ГСО там заодно думаю взять
кто нибудь сталкивался?  всю тему перечитывать не стал
если повторяюсь - простите
SW 1200
тот, кто сумеет преодолеть себя, избавится от боли бытия
Оффлайн k.gridin
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от k.gridin
« Ответ #1575 : 07 Мар 2014 [17:45:35] »
Всем привет! Вчера купил себе DOB 10"! Хочу сказать огромное спасибо Владимиру ARS за консультации и Сергею Stims за предоставленный комплект, а также подробный рассказ/показ по телескопу и аксессуарам.
DOB 10" Acuter от Synta. Пока проверил только на соседях, но уже интересно. ))) Кстати, очень надеюсь, что примета не сбудется и удастся сегодня-завтра понаблюдать. В общем, теперь я с вами  ;)
Dob 10" Synta
Celestron Sky Master 15x70
Slavyanin
« Ответ #1576 : 07 Мар 2014 [17:50:22] »
Теперь надо стульчик делать как постами выше написано ;)
Оффлайн k.gridin
« Ответ #1577 : 07 Мар 2014 [20:23:48] »
Это, который с переменой высоты сидения? Видел...
Ну, думаю сначала то надо так спину понапрягать, чтобы убедиться в его необходимости.
Dob 10" Synta
Оффлайн nika1218
  • Никита К
« Ответ #1578 : 07 Мар 2014 [21:22:27] »
Можете поверить. Он необходим :)
NvAstro+
LPM Pro V2
« Ответ #1579 : 07 Мар 2014 [22:00:44] »
Если у вас Небо часто случается, можно и запороть пару выездов :)
Я загрузив и выгрузив все астробарахло так устаю, что стул становится единственно возможным способом наблюдения. Да и отдохнувшим корячиться не приходится. Без стула стоишь зачастую буквой зю, да еще один глаз щуришь - не до созерцания, так, взглянуть.
