A A A A Автор Тема: Как фотографировать теневые картины?  (Прочитано 2905 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: Как фотографировать теневые картины?
« Ответ #20 : 28 Дек 2010 [21:58:03] »
Что-то не видно теневой. Вы лучше теневой прибор сфотайте и покажите.
п.с. А вы не выпуклую сторону тестите? И вид буд-то отражающее покрытие с обратной стороны на зеркале. А зеркало просто освещено фонариком и сфотографировано.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн alorlovАвтор темы
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от alorlov
« Ответ #21 : 29 Дек 2010 [07:39:41] »
А так?
(Сторона именно вогнутая, как и ранее)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #22 : 29 Дек 2010 [08:53:55] »
Вот пример довольно приличной фокограммки, из радиуса. Глазом видно чуток получше:
Оффлайн Fidel
« Ответ #23 : 29 Дек 2010 [08:57:56] »
А это - "дудки" в автоколлимации (какие именно - не помню):
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #24 : 29 Дек 2010 [09:29:32] »
А так?
Если свет отражается от самого края лезвия и схема соответствует приведённой Сикоруком, то осветитель с ножом правильны. Вопрос в другом: Вы осветитель с ножом держите просто в руках? Тогда понятно почему нет картины. Положение ножа на оптической оси в радиусе кривизны для такого светосильного зеркала (фокус небось не более 50мм) будет исчисляться десятками, а то и сотками, так где-ж в рукопашную его поймать? Тут на 2-х метрах на жёстком основании это не просто сделать. ;)
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #25 : 29 Дек 2010 [09:41:55] »
Да, по Сикоруку, там два лезвия, от края отражается свет светодиода. Это же лезвие и как нож. Схема подвижного источника света и ножа.
Не, не в руках. это я когда фоткал головку, снял ее. Так она на микрометрическом столике живет.
Радиус кривизны зеркала (проверял по минимальному диаметру светового кружка на темной бумаге при равноудаленном экране и источнике света) порядка 50см.
А из второй серии моих фоток ничего похожего на теневые нет? Я же вижу и бегущую по зеркалу тень когда кручу микрометр, моменты полутени и когда зеркало гаснет. Ничего не понимаю, разве это не теневые?
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #26 : 29 Дек 2010 [09:47:23] »
Да вроде как есть, а вроде и нет. :-[ Глазом то оно лучшее видать. :) По идее у такого зеркала картина должна быть сильно бугристая, куча ошибок видно.
п.с. Послушайте советы, бросьте Вы это зеркало, возьмите что-то по длиннофокуснее и без покрытия. Покрытие даже мешает.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #27 : 29 Дек 2010 [09:50:16] »
Может, еще беда в том, что светодиод очень мощный (100кандел)... А зеркало, хоть обшарпанное, но с покрытием. Слишком сильный свет, глаз слепит, да и мыльница реагировала на это нездорово...
Ладно, вечером попробую еще, идея одна появилась...
« Последнее редактирование: 29 Дек 2010 [09:59:10] от alorlov »
« Ответ #28 : 29 Дек 2010 [09:52:52] »
Да-да, тоже к этому прихожу.
Оффлайн danica
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от danica
« Ответ #29 : 29 Дек 2010 [09:59:48] »
Александр,из практики,даже просветление на линзе такую гадость выдает,ужас.
И Дим Саныч прав(я уже писал ) короткофокусное,очень трудно выловить
картинку.
ЗЫ Слишком ярко тоже плохо.
Самоделка,ахромат D-100, F-500
stepan
« Ответ #30 : 29 Дек 2010 [10:07:18] »
кольцевой телескоп!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #31 : 29 Дек 2010 [10:09:35] »
И это тоже теневая картина в автоколлимации с плоскостью.
Тест проходил рубинар-300.
http://night-clouds.com/wp-content/themes/darkwater-10/images/140.JPG
 ;D
Ой!  :o мне стало нехорошо. :D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #32 : 29 Дек 2010 [10:36:02] »
Что-то это больше похоже на то, как будто внутрь трубы смотришь. а там ряд диафрагм подсвечен... Жуть какая-то.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #33 : 29 Дек 2010 [23:52:47] »
А почему на светЛодиод жалуетесь? Ток уменьшить и всЁ. Включить последовательно резистор. Как Вы его сейчас запитываете?
« Ответ #34 : 30 Дек 2010 [07:36:00] »
Используется LED модуль от китайского фонарика, питается как и задумано от литиевой батарейки 18650. Насчет резистора - это мысль.
Оффлайн danica
« Ответ #35 : 30 Дек 2010 [07:56:20] »
Слепи вот такую приблуду.
Поймал фокус-убрал яркость.
stepan
« Ответ #36 : 30 Дек 2010 [11:05:38] »
яркость щелью лучше регулировать - чем она Уже тем лучше-точнее. мне иногда света даже не хватало, тоже светодиод ультраяркий был
Оффлайн danica
« Ответ #37 : 30 Дек 2010 [11:45:36] »
Да, если щелевой теневик, а если безщелевой(как у Александра)
« Ответ #38 : 30 Дек 2010 [13:37:36] »
Нет-нет, у меня как раз два щелевых! Щель из двух бритвенных лезкий. Одно лезвие одновременно еще и ножом работает. (Продвинутая схема в книге у Сикорука)
У меня по яркости точно убавлять надо, но щель итак очень узкая... и все равно очень ярко. Видимо, поэтому теневая настолько резкая, что ДимСаныч засомневался...  Кто-то, помню, уже на форуме писал, что у него тоже очень резкая теневая получалась со светодиодом (там, по-моему, 20 кандел было, а у меня-то вообще 100!)
Мне бы схему и элементы под питание как у меня, 3.7В. Поможите, люди добрые, какие номиналы элементов? Или если резистор переменный, последовательно в цепь, то какие пределы перемены у резистора имеют смысл (от скольки и до скольки, омы или ком)?
« Последнее редактирование: 30 Дек 2010 [13:42:54] от alorlov »
Оффлайн danica
« Ответ #39 : 30 Дек 2010 [14:14:05] »
Тут яркость в канделах ни чего не дает.
Надо по даташиту посмотреть какой максимальный ток
у вашего светодиода(бывает от 20ма до300).
А уж из этого резистор ставить.
Ну а примерно для 3,7в от 30 ом до 200.
Наверное уже по тени надо смотреть.
