A A A A Автор Тема: Искатель - Гид  (Прочитано 2158 раз)
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Искатель - Гид
« : 27 Дек 2010 [23:43:49] »
Может кто подскажет, какой переходник нужен для использования искателя от SW80ED в качестве гида с QHY 6. См. фотка. Подойдёт ли что из готовых переходников или нужно заказывать токарю?
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: Искатель - Гид
« Ответ #1 : 28 Дек 2010 [07:20:06] »
Готовый вряд ли. Этот я сделал просто отпилив часть резьбы т - адаптера, и приклепал тремя заклепками к окулярной части.
Ну, или к токарю.
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: Искатель - Гид
« Ответ #2 : 28 Дек 2010 [11:17:57] »
О, я и хотел у вас спросить, но тема после продажи из доски обьявлений пропала и спросить не успел. То есть приклепал адаптер с срезанной резьбой к родному переходнику (в него вкручивался окуляр) который стоит в искателе, правильно? А как с фокусировкой?
Оффлайн Михаил Л.
  • Ростов-на-Дону
    • Skype - astronom2008
    • Сообщения от Михаил Л.
Re: Искатель - Гид
« Ответ #3 : 28 Дек 2010 [12:01:47] »
У этого искателя фокусировка осуществляется подвижкой объектива, но хватит ли резьбы, чтобы сфокусироваться на матрицу?
SW SKP25012, SW 80ED EQ-5, Canon 350D, QHY5
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Искатель - Гид
« Ответ #4 : 28 Дек 2010 [12:05:38] »
Фокуса хватает, а вот затяжки контргайки может не хватить. Поэтому я у знакомого токаря заказал тонкую контргайку. Впрочем, токарь (Иван Ионов) рекомендовал просто разрезать или "приопустить" существующую высокую контргайку. Как временное решение, я фиксировал объектив искателя изолентой. Но ... в условиях удалённого стационара на морозе изолента соскочила и фокус гида значительно поплыл. Это не проблема, если есть чел рядом с астрографом, но ... В общем, теперь у меня там низкая контргайка, рекомендую.
モ - mo
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Искатель - Гид
« Ответ #5 : 28 Дек 2010 [14:04:50] »
  Не знаю какой внутренний диаметр тубуса "золотого" искателя, а для "белого" использовал примерно такой переходник (см. фото). С  наружнего  диаметра переходника пришлось снять 0,5 мм.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Искатель - Гид
« Ответ #6 : 28 Дек 2010 [14:35:01] »
750р за переходник и всё равно по уму его нести к токарю, чтобы снять эти полмиллиметра...!?
Проще принести трубку и фланец камеры токарю. Мне в 300р обошёлся переходник.
モ - mo
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: Искатель - Гид
« Ответ #7 : 28 Дек 2010 [14:57:29] »
Буду заказывать у токаря, дешевле и надёжнее думаю будет.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Искатель - Гид
« Ответ #8 : 28 Дек 2010 [15:26:42] »
  Несомненно самодельный переходник будет дешевле.  Я лишь ответил на вопрос автора " подойдёт ли, что-то из готовых". :)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: Искатель - Гид
« Ответ #9 : 28 Дек 2010 [22:00:31] »
 У меня не хватило фокуса внутрь при толщине переходника 3мм. Решилось углублением резьбы для объектива. Перед тем как делать переходник, узнавал у одного человека, сказал что фокус на бесконечность берёт. Вероятно, фокусное расстояние у искателей гуляет на пару мм, у кого-то хватает, у кого-то нет. Требует проверки.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
Re: Искатель - Гид
« Ответ #10 : 28 Дек 2010 [23:23:28] »
Верно. Переделывал два искателя, фокусное в разных местах.
Лучше днём до переделки пофоткать удалённый объект (>700м), приложив камеру к трубке искателя и временно закрепив её.
モ - mo
Оффлайн offset
  • Благодарностей: 8
  • Николай Кушнир
    • Сообщения от offset
Re: Искатель - Гид
« Ответ #11 : 24 Дек 2014 [19:22:47] »
Где-то на форуме попадался чертеж переходника с SW искателя на камеру QHY-6 для использования в качестве гида. Поиск изнасиловал уже, но не нашел... Может, кто знает, где он лежит? Подскажите, пожалуйста.
SW 80ED Pro; SW25012 EQ6 SynTrek+EQMode; SW909EQ2; Canon 350D;QHY-6
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Искатель - Гид
« Ответ #12 : 24 Дек 2014 [21:23:56] »
У меня для другого искателя, но размеры такие же.
П.С. Только заметил - осевой линии на эскизе не хватает.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Искатель - Гид
« Ответ #13 : 24 Дек 2014 [23:07:52] »
А еще не хватает ширины проточки f, ее диаметра df (он должна быть ниже впадин от резьбы), опять же размера фасок... ;)
Re: Искатель - Гид
« Ответ #14 : 25 Дек 2014 [00:03:49] »
Простим, это для себя эскиз, канавки и фаски резал чем попало. :)
Оффлайн serzg
    • Сообщения от serzg
Re: Искатель - Гид
« Ответ #15 : 25 Дек 2014 [00:17:37] »
"Лёлик, усё пропало". Деталь изготовить невозможно. Особенно без осевой линии. :'(
Сергей Шарипов
Оффлайн I.A.R.
Re: Искатель - Гид
« Ответ #16 : 25 Дек 2014 [02:16:36] »
...это для себя эскиз, канавки и фаски резал чем попало.
Ну, таде ладно... ;)
А вот, еще вдогонку. А почему такая странная резьба М50,5х0,75? В объективах, насколько осведомлен, бывает применяют М50,5х0.5 ...
Оффлайн Lokk1
  • Благодарностей: 40
  • Follow me, if you dare.
    • Skype - mindthrower
    • Сообщения от Lokk1
Re: Искатель - Гид
« Ответ #17 : 25 Дек 2014 [06:46:12] »
Вот эта тема https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78677.0.html
Телескоп:Sky-watcher BKP2001 на EQ5 +моторы("красный" пульт)+"коробочка"
Гид:TS Deluxe 60mm
Окуляры:SW 28мм LET, НПЗ 12.5
Барлоу: 2"ED Barlow
Камеры:QHY5-II-m, Canon1000D
Prius2
Справедливость она такая.
Re: Искатель - Гид
« Ответ #18 : 25 Дек 2014 [09:11:23] »
Реально по логике вещей там диаметр 50,8 получается, но не имеет смысла точить в размер, чтобы проблем со сборкой не возникало. Подошло все очень хорошо.
Оффлайн serzg
Re: Искатель - Гид
« Ответ #19 : 25 Дек 2014 [23:40:07] »
Надоела теория. >:D
Немного практики. ;)
Сергей Шарипов
