A A A A Автор Тема: Sky-Watcher искатель 9x50  (Прочитано 4042 раз)
Оффлайн rusakurАвтор темы
  • 52°12'/104°2'
    • Сообщения от rusakur
« : 28 Сен 2010 [07:52:29] »
Подскажите, пожалуйста, точную величину фокусного расстояния объектива синтовского искателя 9х50. И ещё вопрос вдогонку: можно ли отгидировать 500 мм с этим объективом и ПЗСкой DSI II?
SW 2001/SW MAK 150/SW 80 ED/HEQ5
Canon 1000Da
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Re: Sky-Watcher искатель 9x50
« Ответ #1 : 28 Сен 2010 [22:19:28] »
По моим расчетам - 175 мм.
SKP2001, DT1200X152
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #2 : 29 Сен 2010 [03:52:27] »
Мне кажется что-то около 150-ти мм. Хотелось бы точную цифру.
Canon 1000Da
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 29 Сен 2010 [09:37:21] »
  Вполне.
Оффлайн Александр Викторович
  • ЛА - это не "летательный аппарат", но летать хотца
    • Сообщения от Александр Викторович
« Ответ #4 : 29 Сен 2010 [09:45:52] »
А как ПСЗ-ку к искателю крепить будете? Есть идеи?
Celestron C11-SGT, DeepSky DT635X127, D80DZS,
Canon EOS 500D, Meade DSI PRO II, NexImage
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #5 : 29 Сен 2010 [10:23:17] »
Идея, в принципе, есть. Нужно укоротить ножовкой корпус искателя (для того и нужно точное фокусное расстояние) и воспользоваться стандартным переходником с 2 на 1.25 дюйма с резьбой на М42, который, например, идет в комплекте с синтовскими ахроматами. Юбка данного переходника больше диаметра корпуса искателя на приблизительно 1 мм - подрабатывается напильником. На самой ПЗСке резьба М42. Как-то пока так.
Canon 1000Da
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #6 : 29 Сен 2010 [10:56:16] »
А почему бы Вам его не замерить самому?  ;)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #7 : 29 Сен 2010 [11:04:30] »
Как бы поточнее это сделать? По солнцу получается ошибка в несколько миллиметров. Хотелось бы точную цифру.
Canon 1000Da
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 29 Сен 2010 [11:08:05] »
По Луне.
Ошибка потому-что Солнце яркое. ;)
                              Дмитрий Зимин.
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #9 : 29 Сен 2010 [11:08:57] »
По Луне.
Кстати да, не подумал. Правда Луна уже убегает.
Canon 1000Da
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #10 : 29 Сен 2010 [11:11:39] »
И потом, какая точность Вам нужна? Погрешность в изготовлении у Вас однозначно будет не менее 1мм.
                              Дмитрий Зимин.
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #11 : 29 Сен 2010 [11:13:38] »
Просто не хочется ошибиться. Как говориться: семь раз отмерь - один раз отпили... :)
Canon 1000Da
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #12 : 29 Сен 2010 [13:16:02] »
Cтоп, стоп!!! Не надо ничего пилить ножёвкой :o
Делал под QHY6 такую вещь.
1. Стопорное кольцо фокусировки объектива нужно аккуратно подрезать на токарном станке на 2...3 мм (по памяти). Таким образом, Объектив можно накрутить чуть глубже, что необходимо для фокусировки с камерой. Проверьте под бэкфокус вашей DSI!!!
2. Точим переходник для камеры (я думаю что там, как и QHY6, резьба M42х0,75). Враз и навсегда накручиваем в резьбу М42х1 маленькое макрокольцо от Зенита. Оно прячется в корпусе искателя, его не видно. Зато когда нужно, просто выкручиваем наш переходник и присоединяем К ЛЮБОМУ ОБЪЕКТИВУ С РЕЗЬБОЙ М42х1.
Сделал себе, потом сделали друзья ;)
Одно старьё
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #13 : 30 Сен 2010 [03:56:36] »
Ну и какая разница - подрезать стопорное кольцо и точить переходник или подрезать (ножёвкой  :)) корпус и слегка подработать уже имеющийся переходник? Токарный станок вещь, конечно, нужная и полезная, но недоступная.  :)
Canon 1000Da
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #14 : 30 Сен 2010 [07:19:07] »
У меня вот так https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,70868.msg1142988.html#msg1142988
Переходник сделал сам без токарки, просто отрезав ножовкой т-резьбу от т-кольца и тремя заклепками прилепил его к заду искателя.
Фокусировка объективом, фокуса вполне хватает.
  • 52°12'/104°2'
« Ответ #15 : 30 Сен 2010 [07:39:04] »
Может я чего не понимаю, но Т-кольцо же с внутренней резьбой? Наверно имелся ввиду Т-адаптер? Про заклёпки совсем непонятно. На ваших фотографиях Я их разглядел, но в Т-адаптерах дырок обычно вроде нет, да и заднюю пластину искателя, получается, сверлить надо. Сложно как-то уж, но сама идея неплохая.
Canon 1000Da
Оффлайн тринадцатый
« Ответ #16 : 30 Сен 2010 [07:45:25] »
Да, конечно т-адаптер.
А что сложного просверлить три 3 мм отверстия? Зато не нужен токарь.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #17 : 30 Сен 2010 [09:18:55] »
Мой, по данным PinPoint`a 176мм.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2010 [09:53:25] от d_w »
Оффлайн Евгений90
  • Благодарностей: 8
    • Instagram: evgen_glu
    • Сообщения от Евгений90
« Ответ #18 : 15 Мар 2021 [08:15:48] »
Друзья, у меня аналогичный вопрос про фокусное расстояние искателя 6х30. Кто-нибудь считал?
Оптика: SW150/750, SW102MAK, Юпитер 37А, Samyang 135mm, Samyang 14mm,
Монти: HEQ5, Star adventurer, AZ-GTi, ASIAIR V.1
Камеры: Canon 550Dа, Canon1100mono, ZWO 462mc
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
« Ответ #19 : 16 Мар 2021 [00:24:03] »
У SW 120 mm
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
