A A A A Автор Тема: О точности диагональных зеркал .  (Прочитано 4016 раз)
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: О точности диагональных зеркал .
« Ответ #40 : 07 Янв 2011 [22:24:13] »
Это что же надо полноразмерный полировальник?
Полировальник на 20% больше.
sernik
« Ответ #41 : 07 Янв 2011 [22:27:54] »
А смысл? По отношению к диагоналке он и так на много процентов больше.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #42 : 07 Янв 2011 [22:35:11] »
Сиравно не понял как косая диагоналка не поотшибает себе острые края и ещё и равномерненько будет там болтаться со своими осями и полуосями. :)
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #43 : 07 Янв 2011 [22:37:11] »
Поверхность сепаратора тоже должна быть сделана точной. При полировке  детали сверху  полировник должен быть больше.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #44 : 07 Янв 2011 [22:42:30] »
Отверстия сепаратора обклеены мягким материалом. Диагонаки также обклеены пенопластовыми кусочками. Ссылку давал , ответ 13 https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80952.msg1429199.html#msg1429199
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #45 : 07 Янв 2011 [22:49:49] »
Ну обклейка это же фактически оправа и есть.
                              Дмитрий Зимин.
sernik
« Ответ #46 : 07 Янв 2011 [23:01:39] »
Ну ничего себе, что ж его из контрольной плоскости делать, что точности листового стекла не достаточно?
... и равномерненько будет там болтаться со своими осями и полуосями.
Вот и я подумал она же будет преимущественно двигаться вдоль малой оси. Или форма дополняется пенопластом до круглой?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #47 : 07 Янв 2011 [23:18:02] »
Контрольную плоскость делать не надо , но довольно близко к плоскости сепаратор поддерживать надо.
Обклеивают только для предохранения от сколов. Круглую форму не придают.
sernik
« Ответ #48 : 07 Янв 2011 [23:22:35] »
Спасибо, теперь в общих чертах понятно. :)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #49 : 08 Янв 2011 [00:48:12] »
Сережа, не заморачивайся на эти самые сепараторы. Это всё для заводов с их станками и массовым производством.
Дмитрий Маколкин рекомендовал, в свое время, книжку, За что ему еще раз спасибо.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16743.msg319425.html#msg319425
Если ссылка не работает (по крайней мере у меня), то просто поищи...
В ней много всякого интересного и полезного, для ЛА - то же.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1510
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #50 : 08 Янв 2011 [00:54:39] »
Обновляю ссылку: http://www.makolkin.ru/Books/optic_details.pdf
Очень рекомендую.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #51 : 08 Янв 2011 [01:18:08] »
Книга потрясающая, Зачитывался как в детстве фантастикой.
Респект!!!
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #52 : 08 Янв 2011 [10:41:21] »
Спасибо, будем просвещаться.  :)
                              Дмитрий Зимин.
sernik
« Ответ #53 : 08 Янв 2011 [10:43:52] »
Да, Петр Михайлович, книга эта имеется, но к сожалению еще не полностью прочитана. Но книга тоже преимущественно для промышленного изготовления, для любителя в ней много лишнего и многого не хватает.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #54 : 08 Янв 2011 [12:56:26] »
           Можно чуток не согласиться . Что мешает найти кусок стекла типа "метрополитеновского "( искать надо ) и болгаркой выпилить многоугольник ( круглый необязательно ) диаметром мм 200 , и высверлить в нем отверстие мм 80 . Да трудновато будет , но результат более предсказуем .
           Разумеется , самое надежное , делать в блоке с десятком других кусков произвольной формы , поставив свечку , дабы при разблокировке сильно не увело .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн genakiev
    • Сообщения от genakiev
« Ответ #55 : 08 Янв 2011 [13:12:42] »
...а центры всех  отверстий на зоне 0,7(сепаратора), чем-то обусловлены ?Или это из-за ракурса фотки....или это не 0,7? :(
« Ответ #56 : 08 Янв 2011 [13:26:30] »
              А за центр держаться надо и там должно быть мясо . Да и в средней части сам сепаратор наиболее близок к правильной форме .
                                            Серега .
Оффлайн genakiev
« Ответ #57 : 08 Янв 2011 [13:38:13] »
2 serega2007  - спасибо!
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #58 : 08 Янв 2011 [13:43:44] »
too serega200:
<< делать в блоке с десятком других кусков произвольной формы >>
И весь этот блок в сепараторе обрабатывать?!
Оффлайн genakiev
« Ответ #59 : 08 Янв 2011 [13:48:53] »
too serega200:
т.е эллипс добавлять до круга в каждом отверстии- стеклом той-же марки ?
« Последнее редактирование: 08 Янв 2011 [13:54:42] от genakiev »
