A A A A Автор Тема: О точности диагональных зеркал .  (Прочитано 3951 раз)
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Re: О точности диагональных зеркал .
« Ответ #20 : 26 Дек 2010 [22:27:27] »
Ага, спасибо.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #21 : 26 Дек 2010 [22:40:29] »
Для телескопа из Таганрога- замечательная картина .   А сепаратор (этот - или есть больше -доступный) - какой размер диагонали может позволить.
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Эрнест
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Эрнест
« Ответ #22 : 28 Дек 2010 [10:40:51] »
Обоснованого ответа на сей вопрос не встречал . Попродуем сделать это .
См. к примеру http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=156
Итого получаем 0,1 полосы в коротком и 0,2 в длином
Примерно так и есть.
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #23 : 01 Янв 2011 [19:48:34] »
           Ну и отлично !
А сепаратор
           Отснять успел только тот , что прохудился . А вообще , диаметром где-то под метр . Т.е. больше мм 400 приходится делать без сепаратора с подклейками и т.д.
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #24 : 01 Янв 2011 [20:55:34] »
А как же его могло так порвать?! Да еще не по отверстию, или кувалду уронили?
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #25 : 01 Янв 2011 [21:27:44] »
Да вроде целенаправленно - видимо пытались стеклорезом порезать судя по царапинам.
« Ответ #26 : 01 Янв 2011 [21:32:24] »
         Мы его поломали , чтобы места много не занимал . А переломали по отверстиям . Их три было разных диаметров . Выкинуть кварц жалко было . Иногда требуется на всякую контрольную мелочь .
         Леша угадал . Еще заодно хотелось услышать звон горного хрусталя .
                                            Серега .
Оффлайн Piter_Korn
« Ответ #27 : 01 Янв 2011 [22:16:37] »
Ответ #26
МилионЬщики, а внизу еще здоровенная стекляха! Прям почти ногами по ним ходите...
Без обид.
« Ответ #28 : 01 Янв 2011 [22:42:08] »
С Новым Годом ! И - сепаратора!
« Последнее редактирование: 04 Янв 2011 [00:20:02] от виктор константинович »
« Ответ #29 : 01 Янв 2011 [23:21:53] »
Ответ #26
Без обид.
          Желание перепилить по-человечески быстро пропадает - долго и трудоемко .
                                            Серега .
sernik
« Ответ #30 : 07 Янв 2011 [18:32:57] »
Прошу прощения за неосведомлённость, но что представляет из себя этот сепаратор и каков принцип его работы?
« Ответ #31 : 07 Янв 2011 [18:38:04] »
             Плоскопараллельная пластина с отверстиями . Обычно по всей ее поверхности . Детальки в этих отверстиях , як сыр в масле , приобретают почти автоматически правильную форму . Если детальки вычурные , то приходится и в сепараторе повозиться .
                                            Серега .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #32 : 07 Янв 2011 [19:12:33] »
Целый. :)
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #33 : 07 Янв 2011 [19:15:04] »
Такое в сепаратор не влезет.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #34 : 07 Янв 2011 [19:25:26] »
Детали наверно в какой-то круглой оправе, по диаметру отверстия?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #35 : 07 Янв 2011 [19:35:21] »
Без оправы. Детали поменьше отверстия, они должны свободно болтаться в сепараторе.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #36 : 07 Янв 2011 [19:54:19] »
Ну а если это эллиптическая, "косая" заготовка?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #37 : 07 Янв 2011 [20:44:55] »
Без оправы.
Ответ 13. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,80952.msg1429199.html#msg1429199
sernik
« Ответ #38 : 07 Янв 2011 [22:10:24] »
И что сепаратор вместе с заготовками двигается по полировальнику? Это что же надо полноразмерный полировальник? И без разницы какой формы заготовка, все-равно отверстия в сепараторе круглыми будут? И сепаратор обязательно из стекла должен быть?
« Ответ #39 : 07 Янв 2011 [22:23:17] »
               Все , да и желательно из кварца .
                                            Серега .
