A A A A Автор Тема: Насколько возможен такой проект звездолета?  (Прочитано 34497 раз)
Оффлайн AndrejM
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от AndrejM
Re: Возможно ли создание фотонной ракеты
« Ответ #280 : 26 Фев 2017 [09:59:09] »
Для скоростей ">с" искажение станет опасным для окружающих на большое расстояние...
А про "<с" разговор и не шёл.
Вот у фотонки скорость "<с".
Нам нужно будущее поэтому его нужно делать.
electric
« Ответ #281 : 26 Фев 2017 [13:02:53] »
NukeOsom, тогда можно узнать, как возле наблюдателя исказиться пространство от пролетающего/проезжающего мимо включенного разгоняющегося двигателя? Звёзды изменят своё видимое положение, наблюдатель испытает ускорение? Например, находящаяся рядом масса исказит (по крайней мере, так утверждают легко находимые проиндексированные гуглояндэксом тексты), а с двигателем совсем непонятно.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #282 : 26 Фев 2017 [14:32:33] »
Любой двигатель ( если он двигатель ) искажает пространство; либо сокращает одно продольное, либо увеличивает два поперечных пространственных измерения. Другое дело, что на используемых человечеством скоростях это искажение ( деформация ) пространства чрезвычайно мало ( например, двигатели магистрального авиалайнера сокращают продольный самолёта примерно на 4 х 10-13 его длины )
Ну а, например, самолет испытывает давление солнечного света. На этом основании вы, наверное, называете его световым парусником? ;D
electric
« Ответ #283 : 26 Фев 2017 [18:18:32] »
Странно, Вы задаёте вопрос на который уже был ответ.
Ответ, который был
и частично повторён,
Один двигатель (до набора максимального Лоренц-фактора) сокращает только продольное пространственное измерение, оставив неизменным поперечные пространственные измерения, звёзды положения не изменят
очень похоже на ответ на вопрос: "Как выглядит искажение пространства из системы отсчёта, привязанной к кораблю?", которого не было (как минимум в этой теме в этом году).
Эрик55
Итак предположим, что в году так 1985 между ведущими космическими державами было заключено такое соглашение. Идея соглашения, что все научное сообщество подписывает договор о совместном изучении Солнечной системы. под это соглашение правительства ведущих промышленных стран подписывают обязательство построить корабль для изучения Солнечной системы - ограничений по тактико-техническим характеристикам никаких, но построят ровно один корабль, после чего ученым ничего больше строить не будут для изучения космоса. В общем вопрос: на месте ученых какие ТТХ вы бы заложили для такого корабля? Само собой разумеется, что в пределах технологических возможностей 1985 года.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 622
А космос разве одной солнечной системой ограничивается? Да и Кеплер в 1985 году не построить. Тогда как наиболее интересные результаты последних 30 лет касаются именно внесолнечной астрономии и космологии. Из местных разве что Кассини дал больше всего новых данных. Да и он вряд ли был тогда возможен в полном варианте. Тогда были только Хаббл и COBE - ну вот их бы комбинацию и заказали бы по максимальной комплектации, полагаю. Хотя ввиду существенно разных требований к этим обсерваториям, гибридный проект вышел бы значительно дороже чем два и более отдельных.
Т.е. по самой постановке задачи - глупость несусветная.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Андрей 2
Здесь важны уточнения: корабль многоразовый или одноразовый? Возможность входа в атмосферу и выхода из неё должна быть? Или он должен быть только "космического базирования"?
Эрик55
Какой хотите но один.
Оффлайн Андрей 2
Значит это корабль-матка, на ядерной тяге (они тогда уже были) с размещёнными на нём ракетопланами, это ведь для изучения системы, а значит нужно будет садится на поверхности планет, для их изучения, где это возможно и возвращатся обратно на корабль-матку.
Оффлайн leon10010
  • Благодарностей: 403
  • ух
    • Сообщения от leon10010
Утопия. Один отказ хоть чего. Так не делается.
итить
Оффлайн Андрей 2
Значит надёжность должна быть исключительно высокой, теоретически это можно сделать.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
Стесняюсь спросить, а зачем???? Средства выделяются под какой-то конкретный проект с конкретными целями. То есть это учёные с инженерами должны выдать вместе, чего они хотят. Будет это один корабль или рой спутников/АМС. Или десяток мелких кораблей.
Оффлайн pkl
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
Где-то я это уже видел... :-X
Андрей Логинов, не?
Эрик55
http://go2starss.narod.ru/pub/E003_XXIZ.html
Точно по той же схеме можно рассматривать вариант мезонного звездолета. Его размер несколько больше: диаметр тора 600 м, а толщина 200 м. Но на изготовление оболочки уйдет 22.4 т конструкционных материалов, поскольку здесь напряженность поля в 30 раз меньше, чем в случае ядерного двигателя. Плоскость тора надо удалить от зоны аннигиляции на 500 м. При таких размерах тягу в 25 т обеспечат микровзрывы энергией 4.5 х 1016 эрг и частотой 16 500 Гц. Если принять, что масса корабельного оборудования и полезной нагрузки в сумме составляют еще 20 т, то для разгона системы до скорости 150 000 км/с (половина скорости света) и торможения у цели полета понадобиться 270 т топлива из которого 50% должно быть антивеществом. Тут уже путь до Альфы Центавры займет 12 лет, а Эпсилон Эридан - 24,8 года.
А что будет, если использовать корабль с ядерным реактором для полетов внутри Солнечной системы? Отправим наш звездолет массой 150 т в межпланетное путешествие со скоростью 1000 км/с. Для такой экспедиции, включая два разгона и два торможения. Потребуется всего 75 т топлива, а до Плутона и обратно мы сможем добраться месяца за четыре.
  • Благодарностей: 434
Пока фантастика.
Человеки еще не научились выводить грузы порядка 104 тонн на орбиту в разумные сроки, и заниматься на орбите сборкой конструкций подобного масштаба. Хранение антиматерии пока только в проекте, причем проект предусматривает лишь сам принцип "хранить". Совершенно символические количества, там даже о милиграммах речи далеко не идет, не то что о тоннах. При этом проектируемая "ловушка", равно как и конструкция для генерирования антиматерии, блин. Тоже из себя представляют такие штуковины которые ввиду массы, габаритов и энергопотребления, совершенно невозможно втащить на орбиту в обозримое время.
Не в этом столетии короче.
