Селеностационарной орбиты не существует.Луна вращается медленно, вместе с вращением вокруг Земли. Селеностационарная орбита была бы слишком далеко, там где влияние Земли/Солнца больше, чем Луны.Сделать лифт на Луне можно, подвесив его так, чтобы он свешивался к Земле, то есть проходил через точку Лагранжа дальше к Земле.Поскольку Луна всегда к Земле одной стороной (почти) то лифт всегда будет направлен в одну сторону.
То есть если я все правильно понял весь Лунный Космический Лифт с его противовесом будет неподвижен к Лунной поверхности как и в случае Земным Лифтом, верно?
Не совсем. Так как эксцентриситет орбиты Луны не нулевой (0.055), то и нижняя точка лифта будет "елозить" по поверхности Луны,
и расстояние от L1 до ее поверхности так же будет меняться.
нет, просто его будет слегка колбасить.
лифт не оптимальный транспорт на луне)
Цитата: armadillo от 21 Дек 2010 [19:29:46]лифт не оптимальный транспорт на луне)Знаю, но ведь есть и такой проект
Слишком большие затраты на умеренный грузопоток.
Цитата: armadillo от 21 Дек 2010 [19:29:46]лифт не оптимальный транспорт на луне) Лифт нигде не оптимальный космический транспорт. Для Земли или Марса он неприменим (по крайней мере пока) в принципе - нет таких материалов, которые выдержали бы даже собственную его тяжесть. Для Луны условия не столь жёсткие и, в принципе, по прочности построить можно. К тому же атмосферы нет - ураганные ветры не помешают. Но, конечно, до конструктивного решения, мягко говоря, далековато. В принципе, более-менее разрешима другая, не столь актуальная проблема фиксации космической станции в точках Лагранжа L1 или L2 системы Земля-Луна. Из-за неустойчивости равновесия этих точек, космический аппарат, размещённый в них будет постепенно уходить и потребуется всё время понемногу его корректировать. Можно заякорить аппараты в этих точках на манер космического лифта. Конкретный расчёт троса есть в книге Белецкого "Космические тросовые системы".
На его противовесе будет вес в сторону Земли. Но очень медленно увеличивающийся - удлинять лифт смысла не имеет. Придется иметь значительную массу близко к "невесомости".
