A A A A Автор Тема: Точки Лагранжа для Лунного Космического Лифта  (Прочитано 5074 раз)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
На его противовесе будет вес в сторону Земли. Но очень медленно увеличивающийся - удлинять лифт  смысла не имеет. Придется иметь значительную массу близко к "невесомости".
А если лифт будет построен на обратном стороне Луны?  ::)
     Лунный лифт можно реализовать как с прямой, так и с обратной сторон Луны. Для этого противовес надо отвести дальше (от лунной поверхности) лагранжевых точек L1 или L2. Передвигать противовесы не нужно.
А куда он будет вести? Недавно здесь разъясняли, что у Луны нет стационарной орбиты https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81474.0.html. Противовес некуда вешать, однако. Или как?
      Лифт, стабилизированный противовесом, будет устойчив, несмотря на неустойчивость лагранжевых точек L1,L2.
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
ммм. не прошло и трех лет?
Оффлайн Крупин
      Применить к Луне сам по себе лифт в чистом виде (с движущейся кабиной) весьма проблематично. Но идею лифта можно всё-таки задействовать следующим образом. Разместим за точкой Лагранжа в качестве противовеса грузовую платформу с разматываемой бухтой троса, один конец которого опущен на Луну. Механизм на Луне будет вытягивать трос на себя, а бухта на платформе будет соответственно в такт разматываться. Когда очередная бухта закончится, на платформу завезут следующую. конец новой бухты приварят к отрезку старой и процесс продолжится. таким образом лунные поселенцы получат конструкционные материалы (в виде троса, который можно переработать, скажем в листовой материал), а также кой какие детальки, попутно прикрученные к тросу.
Оффлайн Крупин
      Для Земли о лифте даже думать по меньшей мере преждевременно. Но некоторое подобие лифта - космическая праща могла бы, в принципе, облегчить и удешевить доставку груза в космос.
      Устройство следующее: Вокруг Земли на высоте, скажем, 500 тыс. км. обращается массивное основание пращи, к которому длинным тросом прикреплена "корзина". Трос с корзиной вращаются вокруг основания так, что относительная скорость корзины равна, например, 2 км/с. Тогда в самой нижней точке корзина движется относительно Земли со скоростью (8-2)=6 км/с. Для доставки космического груза космическому самолёту в этом случае достаточно развить 6 км/с вместо 8 км/с, чтобы положить груз в корзину. В верхней же точке скорость корзины относительно Земли будет 10 км/с и груз можно выбросить. Потеря энергии пращи возмещается двигателем малой тяги, расположенном на основании.
      Праща может работать в обратную сторону, облегчая доставку космических материалов на Землю.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 152
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
Уж чего-чего, а конструкционных материалов на Луне навалом. В буквальном смысле.
Так что скорей он будет работать в обратном порядке - на Луне массу разгоняем, а потом она об лифт тормозится, удерживая тот в натянутом состоянии.
Оффлайн Крупин
     А зачем лифт натягивать, если он натянут противовесом, удалённым за лагранжеву точку (L1 или L2). Для того, чтобы на Луне конструкционные материалы производить, надо сначала построить завод для их производства и жилище для обслуживающего персонала. А для этого строительства оные материалы понадобится завозить либо непосредственно с Земли, либо производить на астероиде и опять же завозить. В любом случае на Луне не выработать всех потребных веществ вследствие отсутствия руд. А для вывоза с Луны лифт не нужен. Надо просто построить рельсовый электромагнитный ускоритель и выстреливать из него (вторая космическая для Луны невелика, вакуум, "же" вшестеро меньше - это облегчает соэдание магнитной подушки).
Оффлайн Dem
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
подушка вообще не нужна - его можно поставить вертикально. Перегрузки стройматериалы выдерживают высокие.
И вообще может оказаться выгодной схема, когда завод в лагранже, а на него непереработанный грунт кидают. Потому как нет 50% времени в тени без энергии.
Оффлайн Крупин
     Я имею в в иду магнитную подвеску, благодаря которой поезда летят над железной дорогой без колёс - бесконтактно. К лифту отношения не имеет.
