A A A A Автор Тема: C/2010 X1 (Elenin) - первая комета в истории новой России  (Прочитано 105928 раз)
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
Кстати, если принять во внимание достаточную активность кометы (наличие совсем небольшого хвоста) на расстоянии в 4 а.е. от Солнца, то можно предположить что ядро кометы может быть богато летучими веществами, такими, как CO2 и CO. А если это так, то в следующем году нас ожидает очень красивое зрелище!
Да, ждём красивого хвоста! Есть вероятность, что комета будет наращивать свой блеск быстрее, чем это обещает текущий прогноз, и выйдет из соединения с блеском не 7, а, скажем, 5m. Это ожидание, хотя вероятность его осуществления и мала, должно подбрасывать дров в огонь!
http://www.nov01.ru
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Когда будет карта пути кометы Еленина? Она при максимальном приближении к Земле будет ли видна с южного полушария, а?
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Всё-таки неопределённость с орбитой пока что большая. Поэтому пока ждём уточнений в этом отношении.
Условия наблюдений кометы из южного полушария будут неплохими. Для меня это тоже важно - в момент выхода кометы из соединения я, возможно, буду находиться вблизи экватора.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Денис Денисенко
  • Благодарностей: 379
  • Рост: 190+/-2
    • Сообщения от Денис Денисенко
    • Будни астронома, учителя, моржа и велосипедиста
Неопределенность положения кометы на 25 октября 2011 года составляет больше 125 градусов! По крайней мере разница между номинальной орбитой Центра Малых Планет и орбитой ched-а в сообщении от 19 декабря выше на этой странице именно такая. Сейчас расхождение между ними достигло 10", так что любая первая после соединения кометы с Луной астрометрия с точностью 1" сократит неопределенность в несколько раз. Если орбита Дмитрия Честнова окажется ближе к истине, комета не будет видна в коронографе SOHO, зато пройдет на 0.037 а.е. от Земли, станет видна невооруженным глазом на темном небе последнюю декаду октября и пройдет по созвездиям Змеи, Геркулеса (25 октября - рядом с C/2009 P1 Гаррадда), Лиры, Лебедя, Пегаса и Андромеды.
J0209+2832 = BS Tri, J2319+3647 = V776 And, NSV 1485 = NN Cam, V713 Cep, GRB 920925C, (130) Электра / 2UCAC 31525121 27.08.2007, 2007 VN84 = Rosetta, J1845+4831, J0733+2619, SN 2011hz, 2011ip, J1650-2426, J2112+2421, J0426+3541, 2013hi, 2013hm, 2013ho, 2014af, 2014am, PHA 2014 UR116, C/2015 K1...
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
А в каком она сейчас созвездии?
У нас хороший прогноз на эту ночь.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Не добьешь, в полнолуние.
Оффлайн LeonidOSАвтор темы
  • Благодарностей: 289
  • H15, Q60, N82, O75
    • Сообщения от LeonidOS
Да даже и не в полнолуние, она все же ~19.5m, я попробую ее снять как погода будет, за 1-1.5 часа добью думаю, сложив 3 серии.
Сейчас она в Деве.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Если орбита Дмитрия Честнова окажется ближе к истине, комета не будет видна в коронографе SOHO...
Наклон орбиты к эклиптике в любом случае 1-2 градуса; так что если у кометы будет близкий перигелий (в районе 0.5-0.6 а.е.), она в любом случае будет видна на снимках SOHO.
Другое дело, если у далёкий перигелий. В таком случае она всё равно пройдёт поле зрения SOHO, но не будет видна из-за слишком слабого блеска.
http://www.nov01.ru
Добил...
    CK10X010 KC2010 12 23.45299 12 03 30.90 -01 13 26.6          19.0 N      H15
    CK10X010 KC2010 12 23.47994 12 03 31.36 -01 13 30.6          19.2 N      H15
    CK10X010 KC2010 12 23.50692 12 03 31.91 -01 13 33.5          19.4 N      H15
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
И что мы теперь имеем по орбите?
Ну с e=1 имеем q=0.47
На автомате FO выдает P=58 лет и q=~0.7
Интересно что скажет Майк Майерс, я ему выслал астрометрию.
Собственно вот...
C/2010 X1 (Elenin)
Perihelion 2011 Sep 13.190938 TT;            Meyer
Epoch 2010 Dec 24.0 TT = JDT 2455554.5   Earth MOID: 0.0305   Ju: 0.1527
q   0.498340   Ve: 0.0362   Me: 0.0743   Ma: 0.0425   Sa: 0.2978   Ur: 0.2105
M(T) 10.1  K 10.0  Peri.  343.21390      0.59471429     -0.80370813
                   Node   323.27203     -0.73386309     -0.53297696
e   1.0            Incl.    1.83862     -0.32826798     -0.26455395
From 56 observations 2010 Dec. 10-23;   RMS error 0.672 arcseconds
Closest approach on Oct. 21, 2011, at 0.15 AU! with elongation 81 degrees.
4 mag should be possible.
Да, я в своем решении забыл выкинуть точки от B90.
  • Рост: 190+/-2
Это утверждение верно.
А вот это утверждение в общем случае неверно. Радиус поля зрения коронографа SOHO C3 - 7.5 градусов (30 радиусов Солнца). Минимальное рассстояние кометы от Солнца для приведенной выше Дмитрием орбиты (T=2011 Sep 18.1987, q=0.532097, Peri.=342.1879, Node=323.1463, e=1.0, i=1.8225) составит 19 градусов 16 октября 2011 года. В перигелии 18 сентября при такой орбите комета будет на элонгации 31 градус.
Естественно, все эти цифры могут еще не раз измениться по мере уточнения орбиты. Судя по новой астрометрии Леонида, орбиту ched-а можно исключить (а жаль!), и комета действительно пройдет ближе 3 градусов от Солнца 3 октября.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Спасибо, Денис! Изначально несколько узколобо и односторонне оценил ситуацию.
http://www.nov01.ru
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Обновлённая фотометрическая кривая кометы C/2010 X1 (Elenin).
Комета обладает очень интересной фотометрической кривой для земного наблюдателя - она похожа на кривую кометы Хиакутаке (C/1996 B2). Тип характеризуется двумя пиками, один из которых связан с близким сближением с Землёй, а второй - прохождение близкого перигелия (часто в это время комета не наблюдается).
http://www.aerith.net/comet/catalog/1996B2/1996B2.html
Хоть Майк и пишет о том, что блеск кометы может достигнуть 4m, текущий прогнозный максимальный блеск - 6m. Естественно, фотометрический прогноз для кометы с таким типом поведения при текущем блеске (~19m) может быть очень неточным. C/2010 X1 вполне может достигнуть и 4m, и даже ярче (но вряд ли будет слабее 6m).
Фотометрическая кривая прилагается.
« Последнее редактирование: 24 Дек 2010 [01:03:59] от Artom »
http://www.nov01.ru
Артем, спасибо за фотометрический анализ. Будем надеяться что она будет ярче 6m.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Не за что! :)
Немного добавлю. Комета выйдет из соединения с Солнцем на стыке сентября и октября при блеске 6m, и будет резко слабеть. К концу октября её блеск упадёт до 9m, к концу декабря - до 11.5m, а к началу 2010 года - до 13.5m.
Такое быстрое падение блеска будет происходить из-за того, что комета будет быстро удаляться от Земли и от Солнца. Кроме того, кометы с близким перигелийным расстоянием после прохождения ближайшей к Солнцу точки орбиты часто сами по себе имеют особенность очень быстро снижать свой блеск. Эти эффекты могут наложиться.
В общем, у нас будет всего несколько дней в начале октября для того, чтобы наблюдать эту комету в полной красе.
http://www.nov01.ru
Да, но снимать мы ее сможем минимум до середины 2012 года...
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
Если не развалится, то да :)
Прогнозный блеск на 1 июля 2012 года = 20.1m.
http://www.nov01.ru
