A A A A Автор Тема: Omni CG-4 и ИСКАТЕЛЬ ПОЛЮСА для монтировок HEQ5, EQ3-2 SKY-WATCHER  (Прочитано 2968 раз)
Оффлайн MaxGelАвтор темы
    • Сообщения от MaxGel
Уважаемые ЛА! Подскажите пожалуйста! Подойдет ли SKY-WATCHER ИСКАТЕЛЬ ПОЛЮСА для монтировок HEQ5, EQ3-2 SKY-WATCHER
к монтировки Omni CG-4?
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
Нет...У селестрона свой искатель,подходит к cg-4,cg-5
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1468
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Вот то, что изображено на фото, от НЕQ 5.
А у селестроновских совсем другой вид (если китайцы сбодуна ничего универсального не придумали ;D)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
да, подойдет - см. вложение - именно этот искатель там и стоит.
Если, конечно, у вас так же маркирована монтировка как на снимке...
Используемое оборудование
Оффлайн ROVIAN
Интересно, но почему тогда всем известный магазин продаёт не такие? И там написано что и для 3-2 подходит. А как её туды упихнуть? :o
Оффлайн Anatoly
этот искатель полюса был куплен именно в известном фотомагазине (можете посмотреть на него в разделе "искатели" - 1350р стоит) - и аннотирован он был именно так, как у топик-стартера - то есть он подходит для SW EQ-3-2 (и ее полного аналога OMNI XLT CG-4) и SW HEQ-5 (не путать с EQ-5 - там другой искатель будет - именно для EQ5 - ибо резьба иная).
Ставится он путем отворачивания штатного крепления монтировки под искатель старого типа (который без координатного лимба) и вворачивания этого искателя на это место. После, естественно, надо отъюстировать оптическую ось, дабы она совпадала с полярной осью монтировки - для этого там есть три регулировочных винта.
« Последнее редактирование: 06 Дек 2010 [19:44:24] от Anatoly »
Оффлайн ROVIAN
Понятненько, просто в руках не крутил селестронку, не знал, что посадочное место старого снимается. Значит предположение о универсальной китайчатине реально.
Оффлайн Anatoly
и на CG4 и на EQ-3-2 и на EQ-5 старые посадочные места свинчиваются - и вместо них можно ставить эти новые искатели - кстати, старая версия установки разъюстировалась на ура с любой мелочи, а эта новая - держит ось надежно...
Спасибо за ответы!
Монтировка такая. Я смотрю там привод стоит. Он такой "SKY-WATCHER Привод прямого восхождения для экваториальной монтировки EQ3 (с пультом)" ?
Оффлайн Anatoly
Спасибо за ответы!
да, тот самый.
Но рекомендую все-таки взять двухмоторный привод за 3990р - SKY-WATCHER Комплект моторов для монтировки EQ-3 - он ненамного дороже, но значительно удобнее будет, плюс в перспективе, если пожелаете - к двухмоторному можно приделать коробочку Ивана Ионова - будет возможность гидирования и небыстрое гоу-ту...
Спасибо Anatoly за исчерпывающие ответы!
А что это за волшебная коробочка Ивана Ионова?
Оффлайн Anatoly
см.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,37316.0.html
http://qhy.narod.ru/
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,19540.0.html
в общем целом суть в том, что Иван Ионов (на этом форуме его ник Ivan7enych ) придумал и сделал очень бюджетное (в районе 2тр) и полезное для астрофотографии эээ... устройство :)  управляющее простыми монтировками, каковое устройство, подключаемое к компу через USB-порт и к кнопкам пульта моторов монтировки, дает возможность гидировать и даже недалеко гоу-тушить :) а также заодно управлять и еще каким-либо оборудованием типа затвора фотоаппарата или мотором фокусера или колесом фильтров... Сам такой пользуюсь на EQ-5 и CG-4 и весьма доволен...
« Последнее редактирование: 06 Дек 2010 [23:13:10] от Anatoly »
Мдя,китайцы шагают вперед. Когда у меня была год назад актуальна проблема с ИП,такого универсализма не было. Сам лично примерял продаваемый в то время ИП для eq3 к cg-5,не подходил...
Все продал!!!
Оффлайн Anatoly
исходя из того, что CG-5 аналог EQ-5 к ней должен подходить искатель от EQ-5 а не от EQ-3 - как я уже выше писал - там резьба разная - в одном случае внутренняя, в другом случае внешняя...
Оффлайн ROVIAN
Понятно, просто у меня ХЕК :)
