A A A A Автор Тема: Почему Земля вращается вокруг своей оси?  (Прочитано 13803 раз)
Оффлайн armadillo
    • Сообщения от armadillo
например?
Оффлайн StAlex
    • Сообщения от StAlex
Например, при очередном "погружении" в какое-нибудь гипотетически оченьВажноеМесто солнца, случится эффект спускового крючка, приводящего к выбросу коронарной массы достаточного объема для того чтобы из этого сгустка на удалении скомкалась планетёнка.
Наблюдаемые выбросы коронарной массы - результат вроде бы текущей внутренней деятельности солнца. Так ? А если в "зреющий" чирий ткнётся со своим "погружением" комета достаточной (для достижения солнечной поверхности) массы ?
Так же, думается, что процесс сближения кометы и солнца будет приводить к существенному гашению скорости кометы, так как оно летит против солнечного ветра. Следовательно, эффекта "детонации" массы вещества не случится (тут правда, надо долго и напряженно считать и моделировать, чего я делать совершенно, в данном приложении, не умею). То есть, коллизии кратерообразования (что случается при столкновениях с планетами) - не произойдет. И если допустить такое, то надо предполагать открытую реакцию в-ва кометы (лёд) и "перегретого" в-ва солнечной "поверхности".
Мне (по дремучему незнанию предмета) видится отдалённое приближение к реакции броска льда в кипящее подсолнечное масло. Кинетическая энергия возгоняемого льда - на бытовом уровне весьма впечатляет (когда оттираешь застывшие капли масла чуть ли не с потолка, после жарки замороженных котлетосов).
Только в данном случае - не масло, и не возгонка льда: молекулы в-ва кометы будут расщепляться сразу на протоны и нейтроны. А какая при этом будет выделяться дополнительная энергия, и какие будут вектора разлетающихся элементарных частиц ?
Почитать бы описания наблюдений зафиксированных "ныряний"...
Что удавалось при этом инструментально зафиксировать...
Оффлайн armadillo
комета - не парус. а скорее пуля. не будет.
"Коллизии" так же не будет, т.к. фотосфера достаточно разрежена. Есть даже наблюдения планет внутри фотосферы других звезд (расширившихся газовых гигантов).
Комета просто "будет летать внутри" пока не растает.
энергия на это будет затрачиваться, а не выделяться.
Вектора броуновские плюс влияние магнитного поля.
давайте начнем с массы фотосферы вообще.
Оффлайн StAlex
Есть ссылки?
