A A A A Автор Тема: Кому надо Go To?  (Прочитано 7325 раз)
Dennis_Toronto
Re: Кому надо Go To?
« Ответ #20 : 09 Мар 2005 [05:50:45] »
Хватает. Много больше чем тех, которые найти просто. Да и GoTo не панацея. Могут и ошибки быть, в базу данных обычно входит "избыточный! список объектов. Наведётся у Вас инструмент, но объект ещё увидеть надо будет в поле зрения. Если это не М31, М42. Вот например галактику 12.8m увидеть в 6" рефрактор можно, но, даже если навести на неё телескоп - она в глаза не бросится.
Здесь согласен - приятно навести телескоп на объект - когда наводишь и "видишь" его - хоть и знаешь где искать а вряд ли мимо чего яркого промажешь - а вот на морозе находить какой-нить Дип Скай! Нет уж - вот там Го Ту и будет очень удобна!  ;)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #21 : 09 Мар 2005 [06:05:10] »
И чего я не найду больше чем 150mm р-р?
"если очень хочется, то можно". Маркус грозился в этом году начать продажи 200мм рефракторов ахроматов
Podarok
« Ответ #22 : 09 Мар 2005 [06:09:28] »
Маркус это кто? Вот как, 200мм ахроматы значит... Так какое же фокусное расстояние у него будет  ::) Труба будет метра два...
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #23 : 09 Мар 2005 [06:26:46] »
Маркус это кто?
Маркус - это наше всё  ;D шутк.
Маркус - это Marcus Ludes.
Оффлайн VVSFalcon
  • Благодарностей: 88
    • Skype - VVSFalcon
    • Сообщения от VVSFalcon
« Ответ #24 : 09 Мар 2005 [13:31:02] »
Да хоть после, хоть до, хоть вместо. В любом случае это немало :)
SW BKP25012,
Celestron OMNI 120XLT,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Тара и повозка с мотрочиком.
Podarok
« Ответ #25 : 09 Мар 2005 [16:32:22] »
Мда... Вам нужно чтобы вас убедили в том что 150мм это не мало? ::) Ну да, он конечно большой. Я сейчас, имея 90мм даже рад его размерам, ведь с самого начала мечтал о 150мм. Но 150 у меня все равно будет  :D Когда-нибудь в будущем.
Вы бы сказали конкретно, что вы хотите... А то не понятно, то вас терзают сомнения о Го-То, теперь 150мм рефрактор слишком большой...
Оффлайн VVSFalcon
    • Skype - VVSFalcon
« Ответ #26 : 09 Мар 2005 [17:31:56] »
Я тоже :)
SW BKP25012,
AZ-EQ5, EQ-AL55,
Podarok
« Ответ #27 : 10 Мар 2005 [00:58:12] »
"достаточно ли он большой?"
Ну тут вы меня савсем в тупик загнали... :)
Достаточно большой для чего? С равной апертурой рефрактор рулит. Большше 150мм пока нету, тока АПО. Но поверьте - вам больше и не надо, разве что вы на стационар ставить будете. И то, где-нить в Чили, что бы хоть его использовать полностью. 150 это уже такая "дура", серьезная вобщем.
"не мало"
100мм тоже не мало, если уж говорить про первый телескоп... У меня 90мм. Его-то бы по полной освоить, что там говорить про 150мм... Видели в разделе "астрофото" фотки INPan'а? У него "Мицар". Это 110мм Ньютон. Так что...
plt
« Ответ #28 : 10 Мар 2005 [10:31:10] »
А кто-нибудь в курсе, на балконе шириной 1.5 м с ним развернешся?
У меня лоджия шириной 1.2 м и длина трубы телескопа ~ 90 cм. Довольно комфортно наблюдать.
Так что думаю развернетесь на балконе шириной 1.5 м с 150/1200 нормально !
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #29 : 10 Мар 2005 [15:18:30] »
Визуальное рашн Го-То для любых монтировок с шаговыми двигателями уже существует и действует у Владимира Суворова, правда база обьектов Месье в памяти небольшая - около 120 обьектов, работает через ЛПТ порт любого компьютера. Там даже автогид есть.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2005 [15:20:13] от Vladim »
« Ответ #30 : 10 Мар 2005 [15:42:44] »
У него всего забито около 120 обьектов в программе смесь, нажимаешь кнопочку обьекты вываливаются для выбора. Рашн значит рашн! Наша то бишь!
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1418
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #31 : 10 Мар 2005 [16:38:48] »
Го-то полезно для продвинутых наблюдателей. Честно скажу, ранее я получал огромное удовольствие от поисков объектов и на этом съел собаку. Сейчас это рутина, т.к. я все равно найду объект, но при этом потеряю время. Так что я бы свой доб поставил бы теперь на Го-то с удовольствием.
P/S/ Сейчас меня обвинят в предательстве любителей Deep-Sky.  ;D
Оффлайн Дрюша
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Дрюша
« Ответ #32 : 10 Мар 2005 [17:31:25] »
Да... Но кроме GoTo нужно ещё функцию WhereIam, то есть, оперативно определять, куда сейчас смотрит телескоп.
А если вдруг комету откроешь своим добом, то что делать? Ведь надо же
1) Определить экваториальные или какие-то там ещё координаты. Доб, правда, работает в азимутальных, но на то она и программа, и компутер железный. Нехай пересчитывает. Часы, разумеется, встроенные есть, привязка - по двум или трём звёздам (тут даже не столь суть важно, насколько правильно установлены вертикальная и горизонтальная ось, т.к. любая их установка соответствует совершенно точно выверенной установке альт-азимутальных осей для некоторой местности на Земле, пусть даже в 1000 км отсюда)
2) По трём наблюдениям найти параметры орбиты.
3) Сверить с каталогом известных комет. Попытаться идентифицировать. Возможно, это окажется не комета, а дип.
4) Автоматически зарегистрировать открытие через Инет. А то, кто-нибудь другой опередит.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #33 : 10 Мар 2005 [18:01:16] »
Кстати, для тех, кому хочется GOTO, но дорого, существует такая штука, как цифровые отсчетные круги.
NGC6666
« Ответ #34 : 10 Мар 2005 [22:31:14] »
Шоб открыть комету нужно хотяб 12-14", а если такая штукенция есть, то и не грех го-ту поставить - реальный смысл будет.
Гигантоманы зацените рефрактор 250мм!! Вот с этой трубищей ни на каком болконе не разойдёшся ;D:
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #35 : 10 Мар 2005 [22:42:03] »
GOTO обладает, на мой взгляд, несколькими преимуществами.
Во-первых, как правило было замечено, удовольствие от поиска со временем проходит, а необходимость тратить время на поиск объектов в телескоп, не оснащённый электроникой, остаётся. Этот особенно может стать проблемой в условиях городской засветки, когда в искатель мало чего видно.
Во-вторых, GOTO – это не только наведение, но и слежение за объектом. Вы можете отвлечься на что-то, хоть на просмотр карты или справочника. Объект останется при этом в поле зрения. Впрочем, GOTO – и сам по себе краткий справочник по объектам звёздного неба. Плюс к тому появляются возможности астрофото. Хотя для действительно больших выдержек требуются достаточно дорогие модели вроде LX200, желательно с экваториальным клином.
Ещё одна деталь. GOTO-телескопы большей частью делаются с азимутальной монтировкой, что даёт большое преимущество перед экваториалами в плане массы телескопа. А это уже мобильность.
В целом GOTO штука полезная, и единственный недостаток – это цена. Если бы компьютерное управление увеличивало стоимость телескопа на 5 процентов, а не на 100, то кто бы от него отказался?
Замечу, что при особом желании всегда можно навестись вручную, т.е. не вводя в микрокомпьютер название объекта, а используя лишь кнопки «вправо, влево, вверх, вниз». Это для любителей поиска ради поиска :)
Оффлайн MM
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
« Ответ #36 : 10 Мар 2005 [23:04:09] »
А разве нельзя за объектом без Го Ту следить, с электроприводом?
Можно, конечно. Но электопривод тоже денег стоит :) Меньших , чем GOTO, но и возможностей меньше.
И так во всём в нашей жизни. За всё хорошее надо платить  ;D
« Последнее редактирование: 10 Мар 2005 [23:05:45] от MM »
Podarok
« Ответ #37 : 10 Мар 2005 [23:48:12] »
Вообще конечно если брать телескоп на монтировке без Го-То и потом докупать привод, выйдет конечно дешевле, но это если привод только по R.A. оси, а если покупать привод по двум осям, то стоимость такого телескопа с приводом будет всего на долларов 80 отличаться от такого же но с го-то. Так что есть смысл немного подождать и купить с го-то или сразу брать с го-то. Жалко что нельзя го-то поставить потом, докупив. В LXD75 Meade можно правда, но как я понимаю 150мм модели все равно идут тока с го-то... Можно конечно попробовать продать монтировку и, добавив денег, купить такую же с го-то, но это будет крайне не выгодно.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
« Ответ #38 : 11 Мар 2005 [00:17:19] »
обычно о бесполезности goto говорят те, кто с ним не работал.
народ, зачем вам автомобили и самолеты? у вас же есть 2 ноги - ходите пешком. будет долго, но зато на своих  ;D
« Ответ #39 : 11 Мар 2005 [08:33:57] »
Кстати а кто сказал что EQ-5 с Го-То не бывает вот она пожалста -http://www.astro-electronic.de/eq4.htm
