A A A A Автор Тема: Синты 909AZ3, 909EQ3, 13065EQ2  (Прочитано 4597 раз)
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
Re: Синты 909AZ3, 909EQ3, 13065EQ2
« Ответ #40 : 23 Ноя 2010 [18:42:03] »
Кстати,на скайвотчере распродажа BK2001 OTAW за 9.990р
Ну это только труба...
Монтировка для неё в два раза дороже стоить будет и это самая дешёвая... ;D
Так уж и дороже? ;) кольца купить и фанеры, вот вам и  Доб :) прибл. 1500-2000р за все!!!
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Misha MakarеvichАвтор темы
  • визуальщик
    • Сообщения от Misha Makarеvich
« Ответ #41 : 23 Ноя 2010 [19:49:56] »
ПОЧЕМУ ВСЕ доб8 доб8! Денег не хватает.
Чем доб150м плох? Неужели ничего не показывает? Я в смешные 76мм много чего видел!
ПОЧЕМУ ВЫ ТАК НЕУВАЖАЕТЕ МАЛЫЕ АПЕРТУРЫ! Да, милиметров не хватает, но при умелом опыте и хорошей погоде те же 76мм покажут не хуже, чем... мнм.. эти, как их
да ну это все....
                     самое лутшее наблюдения - это удовольствие....
        в любую апертуру
90/900mm рефрактор
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #42 : 23 Ноя 2010 [20:35:11] »
да ну это все....
        в любую апертуру
видить можно много, а расмотреть в малую нет.
пример: м13 в 130мм видно как мутное пятно(так же как и 76мм, тока поярче), а в 200мм разрешается до центра-без напряга, кайф не передаваймый ;D надо просто самому увидеть!
Я в одноклассниках
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #43 : 24 Ноя 2010 [20:56:59] »
 Миша, если денег в ближайшее время не предвидится в количестве, достаточном для покупки 200мм., берите 150 и не парьтесь! Я с таким телескопом (SW1501) наблюдал  больше 2-ух лет. И все это время он приносил мне радость и новые впечатления.
М13 в него разрешается почти до центра!
Explore Scientific Dob16
__________________________
  • визуальщик
« Ответ #44 : 24 Ноя 2010 [22:26:48] »
Спасибо, мне доб150 давно пригляделся. 5 сантиметров мало погоды зделают.
(интересно, а в добе 150мм парабола?)
90/900mm рефрактор
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #45 : 24 Ноя 2010 [23:10:20] »
Ошибаетесь, тут не лин. размер, а площадь. 15см=225см2, против 20см=400см2 и того света в 2 раза больше :) 25см=625см2, ну а 30см=900см2. Решайте пока не взяли!!! :)
Я в одноклассниках
  • визуальщик
« Ответ #46 : 25 Ноя 2010 [09:38:36] »
False,.  площадь круга, а не квадрата.
И 200мм не возьмут в 2 раза больше света чем 150мм
S150mm=пR2=176,625 см2, а не 225см2
S200mm=пR2=314см2,         а не 400см2
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2010 [09:48:41] от Misha Makar »
90/900mm рефрактор
  • визуальщик
« Ответ #47 : 25 Ноя 2010 [10:10:13] »
И почему все за доб8.
Я видел много обзоров 150мм и-ментов. Картинка в них весьма приличная.
Раньше все наблюдали с Мицаром, и даже не мечтали об 150мм. Мицар давал вполне неплохие результаты.
А 150мм, да ещё с таким фокусом огромным - супер.
ИМХО 150мм по планетам лутше поведет себя чем 200мм с таким же фокусом.
Напомню, что у меня балкон и много фонарей, так что про дипы я не заикаюсь.
Гершель и то с удовольствием проводил наблюдения в 150мм.
Мне может и хватить театрального бинокля.
Кстати, весной я с удовольствием проводил наблюдения Венеры в самодельный рефрактор, видел диск, без хроматизма, диафрагмировал максимально, интересно сравнить сейчас, когда видна фаза.
Все понакупят себе этих, как их.. жужжалок, а мне этого хватает с удовольствием.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2010 [10:16:11] от Misha Makar »
90/900mm рефрактор
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #48 : 25 Ноя 2010 [21:39:10] »
малость устал, конечно радиус, но суть не меняется почти в два раза 1.77раза :)
Я в одноклассниках
Оффлайн Игорек
    • Сообщения от Игорек
« Ответ #49 : 29 Ноя 2010 [14:07:42] »
При сравнении SW 809 и SW 909 насколько заметна разница в апертуре?
И какая у них длина трубы с фокусером и диагональю?
  • визуальщик
« Ответ #50 : 01 Дек 2010 [20:22:40] »
На большую апертуру бюджета нету.
Подходит только SW13065EQ2. Стоит ли его прать для балкона?
Как он по дипах? Планеты кто-небудь смотрел в него?
Думаю на 150мм доб, но он огромен если таскать в рюкзаке, и сильно ли будет разница между 130мм и 150мм, думаю что нет, а если доб, то 8 или 10, что могу позволить дааалеко не сейчас.
Думаю что 13065 вполне нормальный скоп. Если что не так - поправьте! )
90/900mm рефрактор
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #51 : 01 Дек 2010 [20:25:47] »
Ньютон на экваториале для балкона имхо не подходит. Очень неудобно, представьте в каких вы замысловатых позах будете и не забывайте, что окулярный узел будет всё время на краю балкона.
  • визуальщик
« Ответ #52 : 01 Дек 2010 [20:38:01] »
Рефлектор с таким фокусом на балкон влезет.
Но хватит ли 130мм для засвеченого города? Или все же нужно долго собирать на добсон?
90/900mm рефрактор
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #53 : 01 Дек 2010 [21:24:02] »
А вы думаете большая апертура в городе лучше чем мелкая? Большая апертура соберет еще больше паразитной засветки! Большая для деревни!
Я в одноклассниках
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #54 : 02 Дек 2010 [21:24:54] »
У меня есть доб 8. Вещь конечно большая, видно много, но вот о том, что его купил жалею. Когда брал его, даже и не думал об астрофото, а зря. Для этого телескопа 200/1200 нужна EQ6, о которой я даже и не мечтаю. Вешал его на монтировку МТ-1с, тяжеловато для неё, визуал и то с натягом. Теперь стоит мой доб8 и пылится. Мой совет вам: не страдайте гигантизмом, возьмите 15075 или 1501, и не обязательно новый, для них монтировку потом докупите и будет вам астрофото. На городском небе  Андромеда с 2" 42 мм окуляром выглядит как серое пятно с темными провалами, а фото даже на 200 мм объектив даёт очень много деталей и цвет.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2010 [21:34:12] от osdset-2009 »
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #55 : 04 Дек 2010 [00:32:05] »
Человек астрофото не планирует. И наблюдать будет не только в городе, но и в темном месте.
https://np.cosmos.ru/
  • визуальщик
« Ответ #56 : 05 Дек 2010 [00:08:05] »
+1  Точно   ;D
90/900mm рефрактор
  • визуальщик
« Ответ #57 : 05 Дек 2010 [22:28:07] »
Спасибо всем за советы!   ;D
Доб 150мм - вполне нормальный скоп, большего не надо!  :)
С вашего разрешения тема закрыта.
90/900mm рефрактор
