A A A A Автор Тема: Камеры QHY8L QHY11new QHY12  (Прочитано 8420 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Камеры QHY8L QHY11new QHY12
« Ответ #40 : 16 Ноя 2010 [22:24:35] »
Для этого необходимо выделение секций с независимыми фазами. Это есть на продвинутых матрицах, но не в чипах для цифровой фотокамеры или рентгеновского аппарата. Увы...
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
« Ответ #41 : 17 Ноя 2010 [08:15:18] »
уже есть компактные камеры 24х36 в 80 мм корпусе с одной стороны и 95х95 в 200 мм корпусе с другой стороны.
Изучаю QHY11b\w 11мп 24х36mm в цилиндрическом корпусе. Размеры корпуса с переходником с 3" D90mm H104mm вес 750гр без переходника D90mm H90mm вес 640гр, дельта T= 60С. В этом же корпусе идет и QHY15\QHY16 с матрицами 40х40мм. Можно ставить через переходник на 2", а можно на винты непосредственно на корпус сажать большое колесо фильтров. Также есть возможность установки камеры непосредственно в 3" фокусер.
Окно в камере имеет диаметр 65мм с защитной пленкой. Матрица имеет винты регулировки заклона. Доступ к матрице элементарен - не надо вывинчивать никаких винтов, просто снимается на резьбе вся макушка включая красное кольцо.
 Камера укомплектована б\п DC201 со входом 12в 4а, шнурами, патроном осушителя и адаптерами с 3" на большое колесо фильтров + М54 мама и М54папа\2"папа.
Наконец то под большие камеры сделана отличная фотолиграфическая фирменная коробка.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2010 [09:07:40] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #42 : 17 Ноя 2010 [11:41:46] »
Повторю вопрос:
В QHY11 я вижу винты регулировки заклонов матрицы. Владимир Николаевич, в QHY8L они есть?
Одно старьё
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #43 : 17 Ноя 2010 [12:35:26] »
Очень интересно сколько будет у этой камеры детских болезней.
Сравним с QHY9...
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
« Ответ #44 : 17 Ноя 2010 [13:51:29] »
Гы! Дизайн зачётный, сходство с серьёзными решениями налицо - и полосочка, и лыски (под ключ видимо!  :D)
« Ответ #45 : 18 Ноя 2010 [02:31:55] »
Повторю вопрос:
С виду нет. Да и небыло никогда проблем по заклону матрицы с матрицами Сони и камерами QHY8. У них допуски по наклону покровного стекла относительно сенсора и подложки гораздо лучше чем у матрицы Кодака 8303 и др. Напомню у чипа 8303 этот показатель порядка 0.13мм.
НО у всех камер этой серии, в тч QHY8L, есть возможность наклона камеры относительно переходника применяя прокладки. Там сделан кольцевой л\х и вообщем то при необходимости все заклоняется элементарно.
Сравним с QHY9...
Так если внимательно посмотреть то несмотря на всю писанину и у QHY9 особых проблем нет.
А  камера QHY11 без затвора, я на такой, старой модификации, года два назад в Крыму снимал. Еще тогда все работало.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2010 [08:58:14] от Владимир Николаевич »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #46 : 18 Ноя 2010 [09:42:50] »
Владимир Николаевич, у меня сенсор был наклонен на 0.2 мм и по краям давал потянутые звезды!
« Ответ #47 : 18 Ноя 2010 [10:16:38] »
Спорить не буду но причин может быть много.  В тч наклон фокусера. Однако если вы уверены значит так и есть...
Сейчас сделаю фото л\х - о чем я ранее писал.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #48 : 18 Ноя 2010 [10:19:35] »
Промерял все цифровым индикатором. Диагноз подтвердился на 100%. В 0 вывести не смог - очень тяжело. Каждый раз надо открывать камеру, подкладывать листик фольги под один из винтиков. Собирать обратно.
« Ответ #49 : 18 Ноя 2010 [10:47:20] »
Фото.
Винтов по кругу 6шт и один сверху \видно на первом снимке\, работая им можно изменять наклон фланца. Больше одного и не нужно тк можно повернуть фланец в нужную сторону.  Барашки 3шт надо сразу менять на потайные винты - отверстий под них 6шт через 60град.
Резьба на фланце М42х0.75 мама
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2010 [10:59:00] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #50 : 18 Ноя 2010 [13:44:54] »
Володя, давай потестим твою камеру по небу. Пока это только кусок алюминия с микросхемами.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #51 : 18 Ноя 2010 [14:07:51] »
Если я не ошибаюсь, это реализовано в сборных мега-чипах, один из подчипов выделяется для гидирования, а возможно ли технически считывать часть матрицы не теряя заряд остальных пикселей? Или только по строкам / столбцам? Терять десяток-два строк, конечно, не хотелось бы.
Если кратко, то не возможно. Причем нельзя отдельно считать не только произвольную область, но и произвольные строки/столбцы.
На классической черезстрочной матрице всего 6 управляющих фаз (ножек): 2 всегда отвечают за перемещение зарядов в горизонтальном конвейере и не имеют непосредственоой связи с накопительными ячейками; еще 2 - аналогично для вертикальных конвейеров; и последние две непосредственно отвечают за считывание накопленного сигнала (пусть будут "считывающими", собственно только они нам и интересны). На каждой из считывающих фаз "висит" половина ячеек и подав импульс на одну из них, можно считать ТОЛЬКО четные ИЛИ ТОЛЬКО нечетные строки.
Таким образом можно гидировать половиной строк (через одну), а в половине копить сигнал (10 10 10 10....., 1-считывается, 0 - копится, пробел - границы повторяющихся периодов).
Для прогрессивных матриц вообще-то достаточно одной считывающей фазы (все ячейки считываются только вместе), но обычно делают все же 2 для совместимости с черезстрочными, реализации режимов биннинга и т.д. Например, в 098 матрице (здесь и далее имеется в виду SONY ICX....) также 2 считывающие фазы и можно гидировать половиной строк, но для одинаковости структуры ч\б и цветных вариантов расположены они попарно, т.е. можно считывать так 1100 1100.... или так 0011 0011....; а так 1010... или так 1001 - нельзя.
Бывают и более экзотические варианты. Например в 204 матрице на одной из двух считывающих фаз висит 1/5 всех ячеек, а на другой - остальные, для реализации режима мониторинга/быстрого считывания (возможны режимы: 1001000000 1001000000... или 0110111111 0110111111..., кстати для любой матрицы, разумеется, возможен режим считывания всех ячеек).
Интересный момент с 618 матрицей (Баслер). В принципе, у нее 4 считывающие фазы. Официальных данных по простраственному расположению я не нашел, но логичней всего предположить, что реализовано независимое управление четырех подряд идущих ячеек, т.е. возможно 0001 0001..., 1010 1010..., 1100 1100..., 1110 1110... - и вообще любой из 15 комбинаторных режимов... Конструктивно, правда, фазы обычно объединяют попарно и используют как матрицу с 2 считывающими фазами.
Общим местом всего этого многообразия является то, что любой независимо считываемый "кусок" ячеек всегда равномерно распределен по всей площади матрицы, что для гидирования подходит, мягко говоря, не очень....
Поэтому хорошее решение может быть заложено исключительно на уровне физической структуры матрицы с выделением отдельной, жестко фиксированной области с отдельными вертикальными конвейерами и считывающими фазами, т.е. по сути - два отдельных сенсора на одной подложке ( хотя, теоретически, наверное можно использовать общий горизонтальный конвейер и выходной усилитель, но это значительно усложнит обвязку).
Как обстоит дело с КМОП, честно говоря, не знаю, но теоретически там возможностей должно быть больше....
« Ответ #52 : 18 Ноя 2010 [14:42:25] »
Да нет я ничего не путал. Речь именно о гидировании 10-й, через ее порт автогида. То есть это подтверждает что камера способна гидировать через свой порт.
Сьемка на ней с одновременным гидированием лишь следующий шаг.
Это не фантастика тк данная функция уже давно есть у Старлайта....
Варианты тут разные или используется зона или полукадр с матрицы.
На 10 какой сенсор? Если массовый ПЗС, то однозначно - фантастика.
« Ответ #53 : 18 Ноя 2010 [16:22:45] »
Про какую мою камеру речь?
Ты хочешь взять потестировать? Наверное можно смотря о чем речь. Пиши в личку.
