A A A A Автор Тема: Что лучше взять ST4000XCM или ST8300C?  (Прочитано 1815 раз)
Оффлайн Dennis K.Автор темы
  • The man who made universe elegant
    • Skype - ezhik2208
    • Сообщения от Dennis K.
« : 12 Ноя 2010 [20:18:42] »
Собственно вопрос в заголовке с тем отличием, что 4000 будет подержаная на KAI4020 (не 4022) а 8300 новая и в случае с 8300 придется поставить дополнительную трубу и отдельный гид.
Телескоп рефрактор 110мм f/7 АПО.
Заранее спасибо.
William Optics FLT 110mm TMB APO
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Canon350D, Sbig ST-i
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 344
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Что лучше взять ST4000XCM или ST8300C?
« Ответ #1 : 12 Ноя 2010 [20:47:42] »
QSI-583wsg + Orion Guider (или как там QHY-5 в штатах называется) на внеосевой гид.
А можно и NexImage какое-то премя погидировать(?)
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #2 : 12 Ноя 2010 [20:54:51] »
Читал на форуме и в инете что у QSI слишком длительный период скачивания файла с камеры (или как там по-научному).
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #3 : 12 Ноя 2010 [21:18:43] »
8300С даст вам разрешение 1,45 сек. дуги на пиксел, а 4000ХСМ  - 2,0".
Поэтому более детальные изображения вы получите с 8300 чипом.
Тем более, заметно большая квантовая эффективность 8300 чипа в наиболее важнейшей для нас линии - аш-альфе,   позволит получать по водородным туманностям практически такое же соотношение сигнал/шум  как и при 4000 чипе (5,4 мкм против 7,4 мкм 4000 чипа).
Влад Оноприенко.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #4 : 12 Ноя 2010 [21:19:02] »
А это что, самый главный параметр ПЗС камеры?
Между прочим, ST4000XCM будет сливать картинку в бининге 1 около 30 секунд.
На то, что у сбига на сайте написано можно не смотреть, там только download time указано, видимо без учета чтения матрицы.
А гидирующий чип, честно говоря, просто рекламная лапша, достаточно бестолковая и неудобная вещь.
Прежде чем покупать просто нарисуй FOW гид-чипа и поищи в любом планетарии звезду ярче 10m в этом узком колечке около любого понравившегося объекта. ;)
Так что его отсутствие не особо критично.
Оффлайн Anton
« Ответ #5 : 12 Ноя 2010 [21:21:35] »
Да, 8300 с микролинзами, должно быть не хуже древнего чипа 4020.
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #6 : 12 Ноя 2010 [21:24:47] »
Но люди же как-то снимают. в инете полно фоток с этой камеры да и в СБИГе наверное не дураки сидят. Но вот стоит ли обмен гидирующего чипа на усложнение системы дополнительной трубой плюс камера плис провода и прочее
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
Оффлайн onwlad
« Ответ #7 : 12 Ноя 2010 [21:30:55] »
Если бы данная архитектура матриц  была действительно такой  - то Сбиг давно бы канул в лету.
Да гид-чип накладывает свои ограничения по выбору объекта, но если звезда все же есть - то это просто песня, особенно для мобильных сетапов.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Anton
« Ответ #8 : 12 Ноя 2010 [21:36:35] »
Повторяю еще раз:
"Просто нарисуй FOW гид-чипа и поищи в любом планетарии звезду ярче 10m в этом узком колечке около любого понравившегося объекта"
Если результат удовлетворит, то нет проблем.
А на сбиге действительно не дураки сидят, придумали фишечку с гид-чипом и бабло косят.
Я то с этим гид-чипом до тошноты накувыркался, мне то не нужно рассказывать, как эти нанокорабли бороздят просторы наноокеанов. ;)
Так что просто нарисуй...
Оффлайн Anton
« Ответ #9 : 12 Ноя 2010 [21:37:59] »
Ключевое слово "если". Если есть, то спору нет. ;)
Но ее намного чаще нет, чем есть.
Оффлайн onwlad
« Ответ #10 : 12 Ноя 2010 [21:40:52] »
Шансы 50 на 50.
Есть или нет...
Влад Оноприенко.
Оффлайн Anton
« Ответ #11 : 12 Ноя 2010 [21:41:17] »
Учитывая то, что матрица цветная и съемка будет без фильтров, можно снизить критерий для гидирующей звезды до 12m, это я экспериментально на своей STL-ке мерял.
А если с На снимать, то сразу будет 6m.
Оффлайн Anton
« Ответ #12 : 12 Ноя 2010 [21:43:19] »
Шансы 50 на 50.
Есть или нет...
Угу, объект на краю виньетированного и кривого поля тоже в эти 50% входит? ;)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #13 : 12 Ноя 2010 [21:49:33] »
Зачем брать цветноую 8300??? Тогда уж лучше КХУ8 брать!
Оффлайн onwlad
« Ответ #14 : 12 Ноя 2010 [21:53:16] »
Ну, для мелких ST чипов это проходит.
Так автор то оттуда.
Там Сбигов как грязи, в случай чего саппорт близко.
Влад Оноприенко.
Оффлайн Anton
« Ответ #15 : 12 Ноя 2010 [21:53:43] »
Тогда зачем брать апохромат?
И из очковой линзы телескоп сойдет.
И монтировка из водопроводных тройников.
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #16 : 12 Ноя 2010 [22:06:55] »
Вопрос в цветной матрице. Матрица от сони больше и менее шумная. Если брать 8300, то только ЧБ.
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
« Ответ #17 : 12 Ноя 2010 [22:07:51] »
не соглашусь. с короткими фокусами незаменимая вещь. только им и пользуюсь. особенно если адаптивка используется.
всего хорошего,
Семен
    • Skype - ezhik2208
« Ответ #18 : 12 Ноя 2010 [22:16:02] »
Выбрал цветной вариант камеры потому что в силу неопытноости боюсь снимать с фильтрами. Планирую, поднатарев, продать и купить ЧБ для съемки узкополосниками. Кстати, которая из камер, по вашему мнению, будет более ликвидна при продаже.
Обратил внимание на проблему поля зрения гидирующего чипа. Подскажите как рассчитать?
WO ZS70 ED
Losmandy GM-8
« Ответ #19 : 12 Ноя 2010 [22:54:29] »
Пропустил по поводу цветного чипа. Тогда - QHY-8 (Pro), -10, -12.
