A A A A Автор Тема: Ремонт китайского фокусера.  (Прочитано 3368 раз)
Оффлайн CAHEKsАвтор темы
    • Сообщения от CAHEKs
« : 12 Ноя 2010 [08:50:41] »
Вопрос1:
Даже при вчерашних минус 10, заводская смазка моей дудки застыла! От чего я похоже сломал пару пластмассовых зубов. Сегодня проверю находятся они в наблюдательной зоне или нет...
Посоветуйте, чем лучше смазать фокусер чтобы он не замерзал до.... минимальной температуры
Вопрос2:
Если заказать выточить заново основную трубу фокусера с рейкой, могут ли возникнуть проблемы центровки оптической оси?
Бпц 6х35. БПЦ 20х60 Omni 120 XLT. Canon g9x
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Ремонт китайского фокусера.
« Ответ #1 : 12 Ноя 2010 [09:43:58] »
     Надо бы картинку - что есть сея " дудка " .
     Проблем не возникнет . Возникнет проблема в заказе проточки .
     Да вроде нет такой смазки , чтобы зубья поломать . Если только саму трубку " зажрало " .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
« Ответ #2 : 12 Ноя 2010 [10:34:22] »
Cия дудка в подписи. Когда начал сворачивать телескоп, ручка фокусера дико туго крутилась, потом хрустнуло что-то и не дощитался дома пары зубьев...ручка развинтилась, затянул заново.
Что есть проточка? у меня есть трубка подходящая алюминиевая, к ней только рейку сделать..
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #3 : 12 Ноя 2010 [10:41:34] »
Смывать надо смазку и все. Пальцами то потрогайте, похоже на клей для мух, на всех почти кЕтаезах такое зло. Литолом намажьте и будет Вам счастье.
Только осторожно со смывом старой смазки - у меня было такое, что это пластик китайский растворился от обезжиривателя, который специально и создан для того, чтобы гадость такую снимать.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн serega2007
« Ответ #4 : 12 Ноя 2010 [10:43:15] »
       Ну если подходящая , то все будет ок .
       А смазка типа Литол 24 . Понятно , что сейчас их много и даже может быть лучше .
                                            Серега .
Оффлайн Mikhail Nalivkin
  • Благодарностей: 21
    • Skype - mnalivkin
    • Сообщения от Mikhail Nalivkin
« Ответ #5 : 12 Ноя 2010 [11:09:46] »
Ребята, я бы не советовал мазать пластмассу "Литолом". Смазка щелочная, пластик (полистирол и АБС - наверняка) разбухают и разрушаются...
Одно старьё
Оффлайн serega2007
« Ответ #6 : 12 Ноя 2010 [12:18:11] »
               Ну тогда надо взять у ДипСкая человеческий фокусер и не мучаться .
                                            Серега .
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #7 : 12 Ноя 2010 [14:16:50] »
А я думаю что надо в причинах разобраться тщательнее. Кажется там дело и не в смазке совсем. Какая б там она ни была, зубья сломать ей не под силу. Скорее всего там произошёл "клин". Или действительно клей. А варенье Вы во время наблюдений не ели случайно?  ;D  А пластмассу так и вообще не надо смазывать, она в купе с металлом выступает в роли подшипника скольжения.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #8 : 12 Ноя 2010 [16:12:27] »
Ну вот она и "проскользнула" на два зуба. :-\
Ага  ^-^ если рейка и шестерня игрушечные. Неужели китайцы уже додумались делать червячные механизмы из пластмассы. :o  :D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #9 : 12 Ноя 2010 [16:28:09] »
Китайцы, как я понял, преимущественно ориентируются на тёплые страны, где расположены их основные рынки сбыта, поэтому дешёвый пластик и пихают везде, где только можно. Вы вот дешевые монтировки с AutoTracking и GOTO попробуйте повскрывать. Я думаю, что Вашему изумлению не будет предела. А тут, какой-то фокусер!.. ;D
Я, после пластмассового проставочного кольца в форме 8, на ДипСкай90х900, уже ничему не удивляюсь.  :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
« Ответ #10 : 12 Ноя 2010 [20:13:58] »
Я бы тоже поостерёгся с Литолом. Некоторые виды пластика разбухают или крошатся от воздействия технических смазок. Проверить как-то надо. Спец нужен - надёжнее всего. Ждите, отзовётся.
Кстати, не мешает проверить, может тугость, от которой сломались шестерни возникла не на зубьях. Могла также элементарно застыть смазка в подшипниках оси. Вот ту , наверняка, можно заменить Литолом или ЦИАТИМом, там, по идее один металл. А если капроновые втулки (не видел эту систему я), так можно вообще не мазать (по-моему), в крайнем случае густо порисовать мягким карандашом.
Но лучше всего, чтобы спец увидел всё воочию. А то можно и новую шестерню опять сломать - вдруг она от холода деформируется и закусывает.
Простите за многословие, но вдруг что полезное сказал?
С уважением.
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
« Ответ #11 : 12 Ноя 2010 [21:16:35] »
Именно. В некоторых случаях помогало, но я боюсь распространять на фокусеры, ибо мне не приходилось именно их ломать и чинить. Всё же я рекомендовал-бы  дать специалисту поглядеть и пощупать.
С уважением.
С уважением. Олег
Оффлайн lutek
  • ua0lum
    • Сообщения от lutek
« Ответ #12 : 13 Ноя 2010 [06:08:49] »
Когда то давно был у меня 1309 ньютон от Синты. При наблюдениях на морозе произошла такая же проблема. Сломал несколько зубьев на пластиковой рейке фокусера. Точнее не сломались они а частично срезались. Дома все разобрал,аккуратно протер тряпкой смоченной в бензине, чтобы смыть "смазку". И смазал тонким слоем Литол-24. Все нормально работает и по сей день. Пластик не разрушаеться. Возможно из за того что имеет блестящее металлическое покрытие. Из за него я сперва был уверен что трубка фокусера- металл;-) Люфты конечно увеличились, но для визуала  несмертельно
р.s Okub62, там нет никаких подшипников на оси фокусера. Металлическая ось крутиться в канавке, в пластике фокусера, и прижата к ней фигурной из пружиняшей бронзы деталькой
« Последнее редактирование: 13 Ноя 2010 [06:17:51] от lutek »
SW dob10", Nagler zoom 3-6mm, WO UWAN 16; 7mm, ES 11mm
DS UW 30mm-обзорник
Lumicon UHC, OIII, H-beta 1.25"
колесо фильтров 1,25"х4 самоделка.
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
« Ответ #13 : 13 Ноя 2010 [06:35:05] »
С жидкой графитовой смазкой приходилось иметь дело лет 11 назад. Отмывалась жидким мылом, обычным - плохо. В Томске можно спокойно найти в продаже: Яндекс, "графитовая смазка", галочка "Томск".
Вот еще, не знаю, "то или не то", бросается в глаза слово "морозостойкая".
Оффлайн Gandalf
    • Сообщения от Gandalf
« Ответ #14 : 13 Ноя 2010 [12:25:13] »
Литол на морозе дубеет. Мазал свой реечный фокусер им, не провернуть было. Отмыл и смазал моторным маслом направляющие и рейку, проблема исчезла. Но у меня фокусер железный.
Оффлайн Okub62
« Ответ #15 : 13 Ноя 2010 [21:18:10] »
Спасибо. Я, принципе примерно так и понимал. Но это и есть подшипник скольжения.
Что-то я ещё подумал о хрупкости пластмассы на холоде и короблении её. Может вообще не в смазке дело?
С уважением.
С уважением. Олег
Оффлайн Okub62
« Ответ #16 : 13 Ноя 2010 [23:35:31] »
Гадство, не знаю, что и придумать. Простите.
С уважением.
С уважением. Олег
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #17 : 14 Ноя 2010 [09:36:56] »
Где то был у меня фокусер от 90\700. Помоему трубки с рейкой одинаковые. Можно просто заменить.
Оффлайн Okub62
« Ответ #18 : 14 Ноя 2010 [09:51:56] »
Радуйтесь, уважаемый CAHEKs! За дело, как и предполагалось, взялись, наконец, настящие мастера. Спазение близко.
С уважением.
С уважением. Олег
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #19 : 18 Ноя 2010 [22:03:40] »
Восстанавливал около года назад фокусер на SW705: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,66647.msg1138318.html#msg1138318
Если вариант Владимира Николаевича не пройдет, то осталась одна пробная рейка с небольшим дефектом, но со всеми зубьями. Нужно только замерить шаг и угол наклона зубьев.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
