A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Меркурия  (Прочитано 189441 раз)
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Журнал наблюдений Меркурия
« Ответ #1140 : 09 Авг 2015 [12:52:25] »
09.08.2015. Около 10ч мск наблюдал Меркурий. Рефрактор 130/900, увеличение использовал 400х. Сильно струило, но фазу стало уверенно заметно. Расстояние до Солнца - 16 градусов. В общем то нашел довольно быстро. Меркурий достаточно яркий объект. Сфотографировал.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1141 : 11 Авг 2015 [21:25:58] »
11.08.2015. Около 18ч мск наблюдал Меркурий. Рефрактор 130/900, увеличение использовал 400х. Фазу вижу хорошо. Опять различается в северной части потемнение. И здорово ярче часть диска обращенная к Солнцу. Расстояние до Солнца - 18 градусов.  Сфотографировал.
Оффлайн wladimir
« Ответ #1142 : 15 Авг 2015 [13:25:59] »
15.08.2015. Около 10ч мск наблюдал Меркурий. Рефрактор 130/900, увеличение использовал 400х.Видно очень плохо. Пришлось убавить увеличение до 200х. Деталей не видно, только фаза заметна. Видимо из-за дымки картинка малоконтрастная. Сфотографировал.
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« Ответ #1143 : 17 Окт 2015 [09:42:20] »
Добрый день.
Сегодня под утро пошёл наблюдать "Парад планет". Взял с собой   "переносной "мидовский  ЕТХ-125 и бинокль Бушнелль Легенда 10х42ХД.
Развернулся  около 4часов.
Несмотря на "ужасную" атмосферу - звёзд почти не видно, только самые яркие, как Регул, и "наступление" облачности, восточный сектор ещё не затянуло, и отлично просматривались искомые объекты: "жирная" Венера, ниже и левее меньший по яркости Юпитер и рядом с ним, немного выше и  левее малюсенькая красноватая  точка Марса, высота планет над горизонтов градусов в  30.
Несмотря. на то. что телескоп "отстоялся" на открытом балконе, состояние атмосферы не позволило поставить увеличение больше 100х ( 19мм): Венера показала фазу чуть больше половины диска, на Юпитере еле просматриваются лишь две полоски, без иных подробностей,    Марс просто рыжая горошинка.
Пробовал 158х  (12мм) без изменений.
Интересно, если поставить 26мм (73х), то в поле окуляра  видны сразу две планеты - Юпитер и Марс!
В 5.52 час. из деревьев "вывалился" Меркурий - "радужная  жирная точка"  при поставленном увеличении 100х, высота над горизонтом  всего градусов 6-8. В 6.02 час.  объект "ушёл" за дома.....
Т.к. образовалось  небольшое "окно" в  наступающей "дымке облаков",  снова понаблюдал уже на светлеющем небе остальные планеты:  серп Венеры был более "резким", Юпитер и Марс такие же...
В 6.20  час.. плюнул и "свернулся". Добрался домой к началу восьмого, небо затянуло полностью
Считаю, что сегодня все же повезло - 4 планеты, в том числе долгожданный Меркурий "были взяты"!, правда без "деталей", несмотря на "качественное столичное небо"......
P.S. Фотографии с наблюдения через "мобильник".....Меркурий запечатлеть не удалось...
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #1144 : 31 Окт 2015 [08:10:15] »
Меркурий. Просто Меркурий. Впервые наблюдал его в период лучшей утренней видимости. Если бы не парад планет, так бы и не вставал на наблюдения, наверное. Всё ещё заметен глазом (если знать,куда смотреть). Фото за вчера.
Да пребудет с Вами сиинг!
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
« Ответ #1145 : 31 Окт 2015 [11:44:11] »
Дак наблюдал в Телескоп ? Что видел?
Оффлайн Kir911
« Ответ #1146 : 31 Окт 2015 [17:52:26] »
нет, глазом.
Чем фоткали?
Фотографировал на Canon 60D, фокусное 120mm
Оффлайн Kir911
« Ответ #1147 : 01 Ноя 2015 [09:07:17] »
Сегодняшний (1.11.2015г.) Меркурий. 06:51мск. Высота 7 градусов. Элонгация 10.5 градусов (по StarCalc).
Невооружённым глазом уже не увидел. В бино 12*60 заметен без проблем.
Если погода даст, буду следить за сближением и попытаюсь побить свой рекорд минимальной элонгации =)
Сфотографировал на Canon 60D. 120mm, Iso 100, 1/100sec
Оффлайн Kir911
« Ответ #1148 : 02 Ноя 2015 [15:42:20] »
опять удалось зафиксировать планетку. Наблюдал с 06:45 до 06:52мск. Благо ориентиры есть, куда смотреть. Это очень сильно облегчает задачу. Так бы и не нашёл, возможно. Невооружённым глазом планета не видна. Наблюдал сквозь слой тонких высокослоистых облаков в бино 12*60.
Сфотографировал. Canon 60D, 120mm, ISO 200,1/200sec.06:51мск г.Геленджик
Оффлайн Маркел
« Ответ #1149 : 05 Ноя 2015 [05:40:12] »
И чо , где Меркурий - то ? Есть антенна , два провода и крыша !
Оффлайн Виталик В
  • Благодарностей: 71
  • Удача любит подготовленных!
    • Сообщения от Виталик В
« Ответ #1150 : 05 Ноя 2015 [11:31:57] »
Над второй возвешенности крыши в ее начале 0,5 см сверху, чтобы легче было соориентироватся смотрите предыдущую фотку на 1 день раньше там получше видно 2 см сверху там.
Я тоже поначалу не нашел потом присмотрелся.
Sky-Watcher BK 1021 и BK P1501 на AZ4. Бинокли Swift Audubon 8,5*44, Minolta standard XL 12х50 MC, Bausch & lomb EWA 10x50, Celestron 11x80 comet hunter, Orion 16x80 GIANT II, Tasco World Class 7X35 12°
Оффлайн Дмитрий Сарайченко
  • Ничто не повторяется дважды.
    • Сообщения от Дмитрий Сарайченко
« Ответ #1151 : 05 Ноя 2015 [14:04:46] »
Я сначала тоже не увидел, а потом... оба-на! прозрел! ))
Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб - единый Бог. Одна дорога есть на небо, в погибель тысячи дорог.
Ньютон на азимут. монтировке 130 мм(f=650 мм)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #1152 : 05 Ноя 2015 [19:24:31] »
Тогда понятно почему я не вижу Меркурий на фото.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 574
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #1153 : 05 Ноя 2015 [19:30:18] »
И чо , где Меркурий - то ? Есть антенна , два провода и крыша!
Да есть он там и виден нормально. Показал на фрагменте от снимка автора.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн Маркел
« Ответ #1154 : 05 Ноя 2015 [22:31:59] »
Да шучу я !!! Или вернее сказать завидую , т.к у меня Меркурий не видать что то!
Оффлайн Kir911
« Ответ #1155 : 06 Ноя 2015 [09:21:55] »
Ого тут дискуссия в плане вижу/не вижу. Буду значит выделять в дальнейшем.
Наконец-то дали небо! Наблюдал планету в 7:20-7:25мск. В бинокль 12*60 планета видна неплохо, но нужно точно знать, куда смотреть, иначе ничего не видно. В видоискатель фотоаппарата с 10-кратным зумом планета тоже была видна.
Сфотографировал. Canon 60D 120mm ISO100.
Первое фото - "дрейф" эклиптики во всей красе. Обозначил, где планета была 2-го числа (та самая вторая "ступень" крыши) и сегодня - 6-го.
Второе фото - сам Меркурий. Сильно приближено, (и контраста наболтал) иначе ничего не видать. Почему-то он очень плохо проявился. То ли в резкость чуть-чуть не попал, то ли это уже предел для фотоаппарата/моего умения пользоваться. Да, выглядит, как шум, но планета была именно в том самом месте.
Высота планеты 8 градусов. Элонгация 7 градусов.
Вопрос наблюдателям Меркурия днём: цвет планеты днём белый или оранжевый?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1156 : 06 Ноя 2015 [09:29:30] »
    Это пиксель не битый , а наоборот , чокнутый .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Виталик В
« Ответ #1157 : 06 Ноя 2015 [15:17:45] »
я там 2 точки вижу - 2 Меркурия :)
Оффлайн Kir911
« Ответ #1158 : 25 Дек 2015 [19:41:07] »
Что-то Меркурий никто не наблюдает. А вот он он. Легко наблюдабельный=) Жаль телескоп не было варианта направить на него, только сфотографировал.
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 143
« Ответ #1159 : 25 Дек 2015 [21:34:36] »
Да я бы с удовольствиям но погоды нет :(
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
